Winkelmessung-STM32F3
OP #3625449
Hallo!
ich möchte mit Hilfe von MEMS Sensoren von STM32F3 Discovery Board den
Winkel messen.
Ich weiss nicht wie ich die 2 Sensoren kombiniert den Winkel möglichst
präzis kriege.
Kann jemand den allgemeinen Prinzip erklären.
ich bin jetzt bei der stufe.
Daten vom Beschleunigungssensor habe ich mit Tiefpass etwas gefiltert
und mit arctan2 den Winkel bekommen mit dem ich bisschen unzufrieden
bin.
der Kreisel gibt mir Winkelgeschwindigkeit , die ich nach
Einschrittsverfahren integriert und habe etwas verschobenen Winkel
bekommen.
Ist das richtig dass der korrekte Winkel = Kreiselwinkel/2 + Winkel aus
Beschleunigungssensor/2
LG Hu
Gast #3625544
gyroskop kannnste vergessen, driftet viel zu schnell.
Beschleunigungssensoren sind da besser, arctan wird bei 90 grad ziemlich
ungenau, also je nach winkel den einen oder anderen Sensor stärker
gewichten.
Gast #3625787
man kann den drift nicht eliminieren lol.
Der kalman filter ist ein schätz algorithmus ... also kein filter im
eigentlichsinne.
Du gibst ihm viele informationen und je nach parametriesierung, schätzt
er je nach gewichtung einen wert, welcher (je nach parametrierung)
genauer ist.
es ist kein deterministierscher filter. ... aber das ist das
stochastische driftsignal auch nicht.
Das ist eine wissenschaft für sich....
Viele "Berater" lassen sich dieses Wissen rund um die inertial-sensorik
gut bezahlen.
Gast #3625788
> gewichten.
quatsch. man benutzt immer beide signale für die winkelberechnung...
überleg mal warum!
OP #3625812
>> gewichten.
> überleg mal warum!
für translation beschleunigungssensor,
für rotation gyroscope
ich frag mich wie man die 2 sensordaten ohne kalman filter etwas
geschickt fusioniert.
Gast #3625835
Hab schon so einiges gesehen und auch selbst gemacht in die Richtung und
da war eigentlich immer ein Kalmanfilter oder die DCM(Direction Cosine
Matrix) im Spiel.
OP #3626236
ein gedrifteter Gyroscope-Winkel
ein verrauschter Accelero.-Winkel
ich habe etwas verwirrt.
Wenn ich nur den Accelero.-Winkel benutze ist mein Quadracopterchen bei
der Rotation am Arsch?
Gyroscope ist für Winkelerfassung bei der rotatorischen Bewegung richtig
LG Hu
OP #3626820
Harald B. schrieb:
> Winkelmessung = Wasserwaage
> Wasserwaage = am besten über Beschleunigungssensor
> Verschiebung in der entsprechenden Achse nicht als Winkelveränderung
> werten und mit Gyro ausgleichen
Danke,
Ist das so richtig?
LG Hu
#3627214
Es ist deutlich komplizierter. Google nach: IMU, Inertial Sensor, DCM,
Kalman Filter, Euler Winkel, complementary filter. Einige Sachen sind
englisch. Wenn du einen Zugang zur Unibib hast benutze scholar und
besorg dir über die Bib ein paar papers. Die sind aber eigentlich immer
englisch.
Ganz Grob: du benutzt die gyros für hochfrequente Signale in kurzen
Zeitregimen, da dort der Drift nicht so schlimm ist und die
Beschleunigungssensoren für langsame/statische Signale. Wenn du voll 3d
brauchst, benötigst du eine Abbildung (z.B. eine Rotationsmatrix), die
deine Sensorwerte in die gewünschten Winkel umwandelt. Ist nicht
trivial. Richtig böse wirds, wenn du zusätzliche Beschleunigungen hast,
weil dann dein Sensor nicht nur den Vektor der Gravitationskraft misst..
