dcf77 - Code Meteotime
#3626809
chris schrieb:
> den internen DES Code
Hab ich was verpasst ?
Ich dachte das wäre noch nicht geknackt.
Oder meinst du nur eine Schnittstelle um die Daten Später™ irgendwann
dekodieren zu können ?
Also das bereitstellen an externe Routinen aller Art ist 100 %
unproblematish, das dekodieren der Daten dagegen ist heikel.
PS: Sollte es wirklich geknackt sein würde ich mich sehr dafür
interessieren, vlt. kann mir in dem Fall jemand nen Link pm-en
Gast #3626843
Wurde doch hier im Forum angestossen, und durch einen Idioten
abgeschossen.
Danach sind einige Infos auf diversen Websiten aufgetaucht.
Es ist des als er noch dea hies, kann mit dem aktuellen des emuliert
werden.
DEA/DES ist big endian, Daten kommen little endian an.
122 bit, da ich das SRN auch als 1bit decodieren möchte, und so eine
bessere Fehlerkorrektur, aber nur für eine Zone, realisieren möchte,
also sind 2bit dont care, 40bit Wetterdaten, 40 bit Timedaten,
40 bit SRN der Wetterdaten. Ein DES Runde braucht ca 3ms (geschätzt von
anderer CPU), also das Dekodieren inkl Flip jedes Bit dauert 120ms,
bei 3 bit brute force sind dies 2.1 Stunden, mehr ist nicht drin. Wenn
man aber das srn berücksichtigt, geht auch mehr.
Es ist klar, dass ich nur die Daten bereitstellen würde, sowie eine
leere Funktion. Die Frage ist aber, ob dies event. für das Forum schon
zuviel ist?
#3626876
Ich würde es halt so designen, dass du eine Funktion nimmst und sie
etwas in der Art "Daten an Dekoderchip schieben" nennst. Es ist ja legit
aus einer Station so einen Chip zu rupfen und zu benutzen.
Jeder mit genug Fantasie kann dann ja die Daten (auf eigene Faust)
abfangen und in seinen eigenen Routinen verarbeiten.
Ich sehe diesen Ansatz als unverfänglich, jedoch bin ich auch E-tech
student und kein anwalt, von daher kann ich keine "echte" Rechtsberatung
bringen.
€dit: vlt. mailst du einfach einem mod oder direkt andreas deinen Code
vorab und fragst kurz nach....
#3626943
Ich habe das seinerzeit in mikroPascal for AVR konvertiert.
Das funzt einwandfrei.
Will man aber sämtliche Informationen vernünftig zur Anzeige bringen,
kostet die zu erstellende Hardware ein Vielfaches dessen, was z.B. ALDI
für einen Receiver mit 3-Tage Vorhersage via MeteoTime verlangt. Habe
deshalb davon Abstand genommen.
#3626945
Wenn es so schnell auffindbar ist, dann reicht ein verweis auf tante
google.
sollte es komplizierter sein, dann ist es für dieses Forum nicht
unbedingt gesund den link hier zu haben. Die Bits waren teuer, der
käufer wird deren wert heftig verteidigen.
Beitrag #8025922 wurde von einem Moderator gelöscht.
