Flash als EEPROM
Gast #3626329
Hallo Leute,
ich habe ein Problem beim Benutzen des Flash Speichers als EEPROM im
dsPIC33FJ32. Ich habe mich etwas eingelesen und mir den Code unten
geschrieben und zusammenkopiert. Zum testen soll 64 mal BBAAAAh ab der
Adresse 5000h geschrieben werden. Bedingt funktioniert das auch schon,
es gibt aber noch Probleme:
    eeprom_address = 0x5000;
    TBLPAG = 0x0000;//eeprom_address >> 16;    // obere Adresse
    WREG0  = 0x5000;                // untere Adresse
//  WREG0  = (unsigned int) eeprom_address;    // untere Adresse
Wenn ich die letzte Zeile auskommentiere, werden einige Werte ab der
Adresse 5000h geschrieben, jedoch nicht alle und die Werte stimmen
nicht.
Statt BBAAAAh steht an der Adresse 5000h nur AAAAAAh und in einigen
weiteren Felder irgendwelche anderen Werte. Der Rest bleibt auf FFFFFFh.
Wenn ich dagegen die vorletzte Zeile auskommentiere, stimmen die Werte
und auch die Anzahl. Dafür stehen die Werte erst ab ab der Adresse
5180h.
Ich verstehe nun weder die erste noch die zweite Variante. Und vor Allem
verstehe ich nicht, wieso die Varianten sich überhaupt unterscheiden. In
beiden Fällen schreibe ich doch 5000h in WREG0.
void Flash_Save(void)
    unsigned char local_i;
    unsigned int eeprom_address;
    // zuerst muss die Page gelöscht werden
    while(NVMCONbits.WR) continue;      // falls noch ein EEPROM Befehl abgearbeitet wird --> warten
    NVMCON = 0x4042;
    // Befehl zum löschen eines words
    asm("TBLWTL W0, [W0]");
    asm("DISI #5");          // Interrupts für 5 Instructions blockieren
    NVMKEY = 0x55;          // "magic sequence"
    NVMKEY = 0xAA;
    NVMCONbits.WR = 1;          // löschen starten
    Nop();
23
    Nop();
24
25
    // dann schreiben wir das Wort ins EEPROM
26
27
    NVMCON = 0x4001;          // Befehl zum schreiben eines words
28
                                                        // untere Adresse ins W0
29
30
31
32
33
34
    // Daten im Latch ablegen - 64 Worte = 1 Row
35
    for (local_i = 0;local_i<=63;local_i++)
36
37
            WREG2 = 0xAAAA;//Flash_Row_Low[local_i];
38
            WREG3 = 0xBBBB;//Flash_Row_High[local_i];
39
            asm("TBLWTL W2, [W0]");
40
            asm("TBLWTH W3, [W0++]");
41
42
43
    // Die Daten im Latch in die Row speichern
44
    asm("DISI #5");
45
    NVMKEY = 0x55;
46
    NVMKEY = 0xAA;
47
48
    NVMCONbits.WR = 1;
49
    Nop();
50
    Nop();
51
52
    NVMCON = 0x0000;
53
    IEC0bits.AD1IE = 1;
54
#3630261
ich habe letztens etwas ähnliches mit einem V850-Controller gemacht.
Dieser hat auch kein echtes EEPROM, sondern nur einen kleinen
"Data-Flash" zum Ablegen nichtflüchtiger Daten.
Renesas empfiehlt da ausdrücklich die eigens zur Verfügung gestellten
Flash- und EEPROM-Libs zu benutzen, da Flash nicht wie EEPROM behandelt
werden kann (nur seitenweises löschen/beschreiben usw...). EEPROM
Zugriffe werden dann im Prinzip simuliert und Datenstrukturen müssen
auch noch mit einer ID versehen werden, da die Position im Flashspeicher
gar nicht genau bekannt ist.
Jedenfalls hätte ich das selbst niemals hinbekommen, wenn ich mir den
Code der Renesas Library so anschaue. Eventuell solltest du auch mal
nach solchen Libs schauen...
VG,
Thomas
Gast #3633960
Danke für den Tipp, solche Libs habe ich von Microchip auch schon
gefunden. Aber ich bin ja eigentlich schon so nah dran. Es scheint mir
ja auch irgendwie ein C-Problem zu sein. Schließlich sollte ja egal
sein, wie ich die 5000h als Adresse definiere - ob direkt oder über den
Umweg mit der Variablen.
Gast #3633985
Die Interrupt-Sperren sehen mir "klüschtig" aus. Passen die von der
Länge? (Ohne Optimierung in 5 Instruktionen?)
Greift irgendeine ISR auf den Flash zu in der Zeit in der
geschrieben/gelöscht wird?
Gast #3635522
Ich werde nachher mal probieren, was passiert, wenn ich die 5 etwas
hochschraube.
Ich habe eigentlich nur 2 Interrupts konfiguriert (Timer und ADC) und
die sind während der Routine nicht aktiv. Oder kann da noch irgendwas im
Hintergrund ablaufen, wovon ich als Anfänger keinen Plan habe?
