150A mit FET Schalten (Kein PWM)
Gast #3626913
Ich möchte 150A bei 12V mit einem FET ein und ausschalten.
Im anlauf ist der Strom nicht so hoch ( 12V Spannungswandler ) mit
Softstart
Ich hatte mir d den IRFP064 rausgesucht.
Der hat eine RDS(on) von 0,008 ohm
Da würde ja jetzt jeder FET
0,008*30=0,24V*30=7,2Watt
Verbraten müssen.
Brauche ich da einen Kühlkörper oder geht das auch ohne ??
Bitte nur Konstruktive Antworten !
MFG
Marcel
#3627130
ich würde auch sagen, dass du besser einen FET mit deutlich kleinerem
RDSon suchen solltest.
Da du nur 12V schalten willst, ist das kein großes Problem.
FET mit ca. 1mOhm bis 25...30V gibt es einige.
z.B. so ein richtig fettes Teil:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1324s-7ppbf.pdf
http://www.irf.com/parametric-search/_/N~1njci4Z1z13gnxZ1z13dthZ1z13e0bZ1z13enqZ1z13gtt?layoutCategory=N-Channel%20MOSFETs&title=10V%20-%2030V%20MOSFETs#tab-tab1
Ich empfehle unbedingt als Spannungsschutz eine dicke Suppressordiode.
Gruß Öletronika
#3627220
Dann muß ich doch auch glatt mal rechnen.
5 Stück IRFB3077 mit je 2,8 mOhm.
Macht 0,56 mOhm für die Parallelschaltung.
Daran fallen bei 150A 84mV ab.
84mV * 150A sind 12,6W. Pro FET also gute 2,5W.
Ich würd trotzdem einen großzügig dimensionieren Kühler nehmen, da der
Innenwiderstand der FETs und damit die Verlustleistung mit der
Temperatur ansteigt.
#3627225
Albert schrieb:
> Dimensionslos = Volt = Watt
> Sorry, bin noch Schüler und versteh das nicht. Woher kommen die 30 und
> die 0.24V?
Er schaltet anscheinend 5 FETs parallel, der Strom verteilt sich auf die
FETs.
Die Rechnung ist nur die mathematische vollkommen falsche Kurzform von
