suche Oszilloskop
Gast #3626999
weiss einer, wo ich ein (billiges, aber funktionierendes) Oszilloskop
herbekommen kann? Habe das günstigste bei REichelt gefunden. Dort hat es
250€ gekostet, was für mich jedoch noch eine ganze menge Geld ist, was
ich nicht habe. Bestimmt ist es auch das Geld wert, dass möchte ich
nicht bestreiten. Im prinzip benötige ich nur etwas um z.B. ein
PWM-Signal zu sehen oder andere kleine sachen.
E-Bay ist auch keine alternative für mich, da ich dort nur billige
gefunden habe, die jedoch für bastler waren, da diese nicht mehr
funktioniert haben. Da bin ich leider auch der falsche für.
kennt vielleicht wer einen "second-hand" Seite für elektro-geräte? oder
ähnliches?
Tim
#3627026
Also dass du in der e-Bucht nix günstiges findest, halte ich mal dezent
für ein Gerücht. Mini-Oszilloskope oder welche für USB am PC gibt's dort
um die 50 Euro und analoge Scopes kriegst du gebraucht dort ebenfalls.
Und wenn alles zu teuer ist, nimmst du halt 'nen
Soundkarten-Oszillograph...
Gast #3627234
Vielleicht tut es ja auch einer der neuen Saleae Analyzer? Die haben
auch eine Analog-Funktion. Wenn Du hauptsächlich Digitalsignale
beobachten willst, wie es wohl heutzutage die meisten tun, bist Du mit
einem Logikanalyzer eh besser bedient.
http://www.saleae.com
Gast #3627297
Wenn es ein Oszilloskop sein soll, dann kann ich nur dazu raten, die
250€ irgendwie zu sparen oder zu leihen, etc. Jeglicher Ramsch unterhalb
dieser Preismarke wird Dir mit hoher Wahrscheinlichkeit leid tun und Du
wirst früher oder später diese Mindestinvestition tätigen wollen/müssen.
Wenn Du was in Richtung Mikrocontoller machst, dann würde ich hier
entgegen vielfacher Forenmeinung auch garnicht erst mit einem
Analogscope aus der Bucht anfangen. Ich kenne beide Welten und ich kenne
auch die "Vorzüge" von guten Analogscopes, für einen heutigen Anfänger
ist das MEINER Meinung nach für die typischen uC-Messaufgaben im
Ergebnis enttäuschend.
Preis-Leistungssieger im Segment 250€ ist meiner Meinung nach das Rigol
1052.
(Firma: matzetronics) #3627320
Das hier sieht auch ganz spassig aus:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Pocket-Digital-Oszilloskop-DSO203-Quad-Mobil-TFT-Scope-Oscilloscope-/330820303016
Und dann habe ich neulich in der c't Hacks ein winziges Modul mit OLED
gesehen, das um die 50 Euro kostet.
ELV hat auch mehrere Taschenoszi - nur deren blöde Website hindert mich,
Links zu posten. Einfach mal 'Taschenoszilloskop' oder 'Mini
Oszilloskop' suchen.
http://www.elv.de
#3627439
Für den kleinen Geldbeutel bleiben eigendlich nur die USB-Basierten
Schachteln von pico oder Vellemann. Reichelt hat da z.B. das PCSU 200
für nur 136,50.
Man darf davon aber auch nicht allzu viel erwarten. Probes scheinen auch
nicht dabei zu sein. Da müßtest du dann was basteln um den Überschwinger
des Kabels los zu werden. Am besten mit einem 10:1 Teiler am Eingang.
Wenn man viel mit uC's zu tun hat würde ich den alten analogen Oszis
eher aus dem Wege gehen. Da hat man oft das Problem, daß man einen sich
wiederholenden Vorgang schaffen muß um was zu sehen.
Gast #3698867
Hallo Tim,
ich habe mir vor Kurzem auch ein Oszilloskop bei Reichelt gekauft - das
velleman hps140 für 124,95€. Da ich früher auch mal ein
Röhrenoszilloskop besaß (russisches Gerät von Conrad Elektronik und ein
gebrauchtes von Phillips), stelle ich auch Ansprüche an so ein
Messgerät.
Zu diesem Gerät gibt es einige Videos bei youtube und eine Homepage. Ich
habe es erstmalig gestern und heute getestet. Das Gerät scheint mir für
einfache Aufgaben wie Messen von Audio-Signalen geeignet zu sein. Es
oszillografiert auch sehr langsame Schwingungen, was mit
Soundkarten-Scopes nicht geht, aber auch den Bereich über 20 KHz.
Komplizierte Signale können wegen der geringen Auflösung des
Grafik-Displays nicht so gut aufgelöst werden.
Wenn man an ein gebrauchtes, gut erhaltenes Röhrengerät günstig kommen
kann, wäre allerdings ein Röhrengerät vorzuziehen.
Wenn man den Preis des HPS140 mit den anderer, ähnlicher Taschen-Scopes
vergleicht, kommt man zu dem Schluss, dass man für das Geld nichts
verkehrt gemacht hat.
Gruß Thomas
Gast #3699450
Hallo Tim,
ich nutze ein USB Oszi an meinem Netbook.
PicoScope 2204A, gekauft für € 165,- bei Reichelt.
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=5
Bin sehr zufrieden damit und mir ging es auch darum Prozesse rund um den
Mikrocontroller damit zu untersuchen. Da der meiste Teil des Scopes in
die PC-Software ausgelagert ist, sind auch nette features dabei, die bei
einem Hardwarescope in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich sind.
Sehr geholfen hat mir z.B. die Dekodierfunktion. Du kannst z.B. das
Signal einer RS232 Verbindung tracen und die Software dekodiert Dir den
Bitstrom dann gleich in die passenden Bytes (siehe Screenshot).
Gruß Markus
Gast #3699844
Wenn man einen echten Parallelport am PC hat und ein Logikanalyzer
ausreicht, kann ich diesen hier empfehlen:
The fabulous logic analyzer
Das Projekt muss irgendwo auf der berlios-Seite "versteckt" sein.
#3699891
Tim schrieb:
> Hallo,
> herbekommen kann? ..
> ähnliches?
ebay hattest du schon gekannt,
als Ableger (und dort steht mmer dabei ob für Bastler oder ob
"fahrbereit"):
www.quoka.de
kleinanzeigen.ebay.de
www.markt.de
Gast #3700318
Wenn die Frequenz nicht zu hoch ist, und du nur testen willst, ob etwas
geht oder nicht, kannst du das Signal über einen Spannungsteiler in den
Line in ode Mikrofoneingang der Soundkarte einspeisen. Dann gibtt es im
Netz Softwareosziloskope oder du kannst das Ganze mit einem Wave-Editor
aufzeichnen.
bei mir ging das ganz gut, ust kotet praktisch nix (Aussr dem
Spannungsteile und den Kabeln.
Gruß Fritz
