LCD-Debugger mit AVR Atmega - Projektidee
Gast #3627149
da ich ab und zu Mikrocontroller programmiere, mir aber keine Debugger
für einen spezifischen Controller kaufen will, habe ich mir überlegt, so
eine Art Hardware-Debugger mittels LCD zu bauen.
Ich weiß, dass man damit nicht richtig debuggen kann, also keine echten
Breakpoints möglich sind(ich würde das Softwaremäßig lösen), aber zur
Ausgabe von Werten und Parametern wäre dies doch sehr hilfreich.
Außderdem wäre dies Art dann relativ universal, also unabhängig von der
MCU-Familie(MCU-Art).
Meine Idee wäre einen Atmega oder ATiny für fie Ansteurung des LCD(2*16)
zu verwenden.Soweit so gut.
Nun frag ich mich, welche Schnittstellen sinnvoll wären. Mein Überlegung
dazu:
-SPI
-I²C
-was eigenes(also eigenes Protokoll-nichts kompliziertes) mit I/O-Pins
Wenn ich SPI/I²C nutzen möchte, sollte ich dann wohl auch auf einen
Quarz am MC nicht verzichten,oder?
Was habt Ihr noch für Ideen Anregungen zu diesem Projekt?
Bevor ich anfange will, den Schlatplan zu entwerfen, wollte ich gern
abklären, welche sinvollen Kommunikationsmöglichkeiten für den Debugger
existieren.
Viele Grüße,
Ein Gummiboot
warum nicht einfach per UART an den PC senden? Dürfte das einfachste
sein, weil übersichtlicher. Außerdem ist nur ein Pin nötig.
Ne, nicht nötig. Es handelt sich ja bei beiden Schnittstellen um
synchrone Übertragungsverfahren.
Für UART dagegen ist ein Quarz nötig (möglichst ein Baudratenquarz).
lg
Chris
Ich habe nur eine virtuelle COM-Schnittstelle(ein USB-Adapter), die ich
zum Programmieren nutze. Müsste also noch ein zweiten Adapter kaufen.
Das möchte ich zur Zeit nicht.
Des Weiteren wäre die LCD-Platine dann auch für andere Projekte nutzbar,
die richtige Anzeigen benötigen, sodass ich mich nicht jedes mal um eine
LCD-Steuerung kümmern müsste.
Wenn ich nun das LCD-Board mit einem bestimmen Baudratenuqarz
betreibe(wegen UART), dann hieße das doch, dass ich die andere Platine
dann auch mit solch einem Quarz(oder einem Vielfachen) betreiben müsste,
oder hab ich da einen Denkfehler?
Vielen Dank für die Antwort
naja, die Dinger kosten doch keine 5€ bei ebay aus China.
I2C sowie SPI haben eine eigene Taktleitung. Dadurch brauchen die
einzelnen µCs keinen genauen Takt, weil sie sich ja auf den Datentakt
synchronisieren.
Nur bei UART brauchst du einen genauen Taktgeber, d.h. da bräuchten
beide µC einen Quarz. Oder man macht auf dem Empfänger-µC eine AutoBAUD
Funktion, dann ist die Taktgenauigkeit irrelevant (solange die Frequenz
sich während des Betriebs nicht zu stark ändert).
Du musst allerdings das Rad nicht unbedingt neu erfinden ;)
Schau mal hier:
Beitrag "LCD über nur einen IO-Pin ansteuern"
Genauso gut kann man das LCD z.B. mit nem Attiny24 o.ä. über I2C
ansteuern.
lg
Chris
Danke für den Hinweis. Habe mich mal umgeschaut. Aber noch keines
gefunden, welches unter Windows7 läuft. Die unterstüzen immmer maximal
XP. Aber werde schon noch eines finden.
> Schau mal hier:
> ansteuern.
Danke für den Hinweis. Das werde mich in meine Überlegungen mit
einbeziehen. Ich werde das Projekt aber trotzdem machen, weil ich Spaß
daran habe und abei viel lernen kann.
Ich werde wohl folgende Schnittstellen ans Board bringen:
-UART
-SPI
-I²C
Damit ist es für mich dann relativ universell einsetzbar.
Viele Grüße,
Gummiboot
