bis 13 Transistoren in Reihe ?
Gast #3627200
ich habe 13 Transistoren-Ausgänge von Optokoppler.
Jetzt möchte ich, erst wenn alle 13 Optokoppler aktiv sind, ein Signal
auslösen.
Gibt es technische Probleme, wenn ich hierfür einfach alle Transistoren
in Reihe schalte. Also Collector mit Emitter etc.
Optokoppler Typ: TCMT111x
vielen Dank
Gast #3627201
Im durchgeschalteten Zustand bleibt ein Spannungsabfall von ein paar 100
mV pro Optokoppler zwischen C und E. Wenn du die alle in Reihe
schaltest, addiert sich der natürlich.
Wenn deine Betriebsspannung ausreichend groß ist, kann es je nach
weiterer Beschaltung schon funktionieren. Was soll denn geschaltet
werden?
Gast #3627369
das Ganze steuert dann ein weiteren Transistor an... erst dieser steuert
dann ein Relais an...
also in dem Fall werde ich das ganze so layouten..
Danke
Gast #3627431
Eindeutige Pegelverhältnisse herrschen auch so, wenn man die Schaltung
entsprechend durchrechnet und auslegt. Man spart sich dann immerhin 13
Dioden...
Persönliche Seite #3627436
Es gibt aber beispielsweise die Kabelbruchsicherheit, die dagegen
spricht. Will man beispielsweise mehrere Fehler-Ausgänge von
Schrittmotor Endstufen kontrollieren, sodass alles zentral abegschaltet
wird, sobald eine Karte einen Fehler meldet, dann muss man eben alle in
Reihe hängen.
Hätte beispielsweise die Leitung zu der fehlermeldenden Karte einen
Kabelbruch, könnte diese Karte bei der "Parallelschaltung" nicht mehr
erfasst werden.
Gast #3627525
Klaus auffa Arbeit schrieb:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Wired-AND
> Quasi andersrum, keine schlechte Idee. Da herrschen dann eindeutige
> Pegelverhältnisse.
jää, nur ich möchte erst schalten, wenn alle Opto's aktiv sind, also
erst wenn alle Transistoren durchschalten ...
also theoretisch, erst wenn alle Ausgänge "logisch 0" sind..
also eine Wired-NOR Verknüpfung ... wenns das auch so einfach mit Dioden
gibt ?
Gast #3627603
Diese Variante ist so sicher wie eine alte Weihnachtsbaumbeleuchtung. 6V
reichen bei 13 Optokopplern in Reihe kaum. Bei höherer Spannung sollte
man nachdenken ob sie das vertragen.
Gast #3627656
Hi
Leute, kauft euch doch ein Steckbrett und experimentiert. Es ist
sicherlich möglich, grad wenn zum Schluss noch eine Transistorstufe das
Relais schaltet. Da braucht es keine Spannungen, die ein Optokoppler
nicht verkraftet.
Gruß oldmax
