ARM-GCC: "pointers are not permitted as case values"
OP #3628225
und wieder einmal haben sich Lücken in meinem C-Wissen aufgetan, wo ich
sie nicht vermutet habe. Obwohl mittlerweile auch der K&R in meinem
Besitz und benutzt ist.
Ich will ein switch-case-Konstrukt mit einer Zeigervariable machen (ich
nutze den ARM-GCC):
void init(GPIO_TypeDef * gpio)
  switch(gpio) {
  case GPIOA:
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
    break;
  case GPIOB:
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
    break;
  case GPIOC:
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
    break;
  case GPIOD:
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);
    break;
  case GPIOE:
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
23
24
25
was wegen obiger Fehlermeldung nicht geht.
Aber wie geht man hier sauber vor? In ein uint32_t casten? In eine
if/elseif-Kette umwandeln? Oder etwas ganz anderes?
Viele Grüße
W.T.
OP
Rene H. schrieb:
> switch(*gpio) ....
> sollte das Problem lösen.
Hmmmm...GPIO_TypeDef ist wie folgt definiert:
typedef struct
  __IO uint32_t CRL;
  __IO uint32_t CRH;
  __IO uint32_t IDR;
  __IO uint32_t ODR;
  __IO uint32_t BSRR;
  __IO uint32_t BRR;
  __IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef;
Was bewirkt der Dereferenzierungsoperator bei einem struct?
Wenn ich darüber nachdenke, wundere ich mich gerade, warum der
"=="-Operator hier funktioniert...naja, viel Padding wird bei uint32_t
ja nicht gemacht.
Das löst garnichts. Bei dem Controllertyp, den Walter gerade benutzt
und dem Headerfile, was er dafür gerade in Händen hält, sind die
Ports als struct's deklariert. Einen kompletten Struct kann man aber
nicht als case-Value benutzen, das ist auch logischer Unsinn.
Abgesehen davon halte ich Walters Herangehensweise inzwischen auch für
GRUNDFALSCH. Er versucht nämlich, die Ports per Namen zu
vereinheitlichen, um Namensgleichheit zwischen ARM und AVR herzustellen.
Wahrscheinlich will er gleiche Initialisierungs-Quelltexte für so
unterschiedliche Architekturen schreiben. Sowas kann nicht funktionieren
und es ist auch logischer Mumpitz. Ungleiche Hardwaren (Hardwares ?)
kann man auf der alleruntersten Ebene NICHT über einen Kamm scheren,
dazu schreibt man sich  lowest-level-Routinen, die höhere Funktionalität
(also Lampe_ein, Motor_aus und so) auf die darunterliegende Hardware
umsetzen.
W.S.
Ah, ok, das wusste ich nicht, dass das ein typedef struct ist, ich
dachte an einen enum. Dann geht das natürlich nicht.
In dem Fall würde ich eher auf if else gehen (nicht schön, braucht aber
meines Wissens nicht mehr Taktzyklen).
> ja nicht gemacht.
Da sollten bei einem ARM eigentlich kaum Padding Bytes eingesetzt
werden.
Grüsse,
R.
OP
> GRUNDFALSCH.
Auf einem gewissen Level hast Du sogar Recht: Ja, in der main() soll
tatsächlich einfach
Pwmdat_t = pwm_init(GLCD_PWM_CH);
stehen. Für beide Architekturen.
Nein, das will ich nicht. Nicht überall. Du mischst hier mehrere
Forenanfragen zu Funktionen auf völlig unterschiedlicher Ebene. Es gibt
eine Handvoll Bitbangig-Sachen, wo ich das tatsächlich gemacht habe. Und
es gibt deutlich mehr Parallelimplementierungen, wo sich AVR und Cortex
lediglich die Headerdateien teilen.
Und generell hat das bislang sehr gut geklappt. Ich habe mein Projekt
jetzt zu 90% von AVR auf ARM migriert und die Source-Code-Qualität auf
beiden Seiten hat deutlich zugenommen.
Und die Geschwindigkeit vermutlich deutlich abgenommen.
Protip: Die CMSIS/Standard Peripheral Library hat extrem schlechtes
Design. Alles was man an Informationen benötigt um einen Port zu
identifizieren und nutzen ist eine 3 (oder so) bit-Zahl die die
Port-Nummer (0-4 = A-E o.ä.) angibt. Die Adresse der zugehörigen
Port-Register und die RCC-Register-Bitnummer ("RCC_APB2Periph_GPIOx")
lässt sich direkt daraus berechnen (einfach mal in die Definition von
RCC_APB2Periph_GPIOx, und ins Manual über die RCC-Register schauen).
D.h. es reicht dann
enum Port { GPIOA=0, GPIOB, GPIOC, GPIOD };
void init (Port p) {
  RCC_APB2PeriphClockCmd(4 << p,ENABLE);
int main () {
  init (GPIOB);
Und schon hast du den ganzen Aufwand gespart...
Nicht genug, als daß die Funktion des Geräts dadurch beeinträchtigt
worden wäre.
Vermutlich dauert die Initialisierung jetzt 100mal länger als zuvor -
dummerweise ist sie aber immer noch so schnell, daß sie fertig ist,
bevor ich den Finger vom Netzschalter zu den Bedienelementen bewegt
habe.
> D.h. es reicht dannenum Port { GPIOA=0, GPIOB, GPIOC, GPIOD };
> int main () {
>   init (GPIOB);
> }Und schon hast du den ganzen Aufwand gespart...
Danke für den Tipp! Die GPIOx als enum neu zu definieren wiederstrebt
mir zwar- aber das Ganze funktioniert ja auch mit den
Original-Definitionen.
OP
Klaus Wachtler schrieb:
> oder noch korrekter (tm) uintptr_t
So einfach ist es doch nicht:
  switch( (uintptr_t) Pwmcfg.GPIOx) {
  case (uintptr_t) (GPIOA):
liefert mir immer noch die Fehlermeldung "warning: case label is not an
integer constant expression [-pedantic]", obwohl definiert ist:
#define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) ((((uint32_t)0x40000000) + 0x10000) + 0x0800))
..und hat dir bisher ca. 70000 Quellzeilen beschert, wie du in einem
anderen Thread geschrieben hattest. Ich stell jetzt mal keine
Vermutungen an, ob das bislang alles nur Quellzeilen waren, die aus dem
Gleichmach-Wunsch zwischen AVR und ARM deinerseits herrühren. Ich sag
nur eins: du stellst das Ganze verkehrt an, stolperst dabei über
grundsätzliche Unmöglichkeiten, die dir nicht nur in C blühen, sondern
dich auch in allen anderen Programmiersprachen angrinsen würden - und du
bist erstaunlich beratungsresistent. Na dann mach mal.
W.S.
OP
W.S. schrieb:
> und du
Du meinst weil ich
 a) in einem Menü einen Funktionszeiger caste, anstelle das Menü einfach
komplett objektorientiert neu zu schreiben und
 b) einfache Bitbanging-Funktionen partout nicht für jede Plattform
einzeln in eine Datei schreibe
bin ich beratungsresitent?
Du hast Recht!
