(uint16_t)(~(uint16_t) CONST) - was will der Autor damit sagen?
Gast #3628799
in einer Headerdatei zum ARM-GCC (stm32F10x_tim.c) steht folgende Zeile
TIMx->CCER &= (uint16_t)(~(uint16_t)TIM_CCER_CC1E);
Was will der Autor damit eigentlich sagen? Was bewirkt der Doppel-Cast
mehr als nur
TIMx->CCER &= ~(uint16_t) TIM_CCER_CC1E;
Und wenn nichts: Wie entstehen solche Konstrukte? Codegenerierung?
Viele Grüße
W.T.
#3628839
Walter Tarpan schrieb:
> Hallo zusammen,
> mehr als nur
Wenn alle GCC Warnungen eingeschaltet sind, gibt die Zeile
Fehler, da ein 32 Bit-Wert auf eine 16-Bit Variable geschrieben wird.
Das ist ein Fehler, der beabsichtigt wird. Damit der Compiler die
Warnung unterlässt, wird nochmals auf 16 Bit gecastet. Damit hält der
Code auch einem MISRA Test stand.
#3628912
The Harper schrieb:
> Bitflüsterer schrieb:
>> Das ganze Thema hat mit "Integer Promotion" und "Impliziter
>> Typumwandlung" zu tun. Lies das mal nach.
> Exakt. Die Typumwandlung
> (http://de.wikipedia.org/wiki/Promotion_%28Typumwandlung%29) wird
> spätestens durch den Bitweise-Negations-Operator ~ ausgelöst.
Das ist ja alles richtig, erklärt aber nicht den inneren cast.
TIM_CCER_CC1E
nach uint16_t zu casten macht nicht so fürchterlich viel Sinn - es ist
ja (zumindest in den Headern, die ich hier habe) schon als uint16_t
deklariert.
Moderator #3628944
> TIM_CCER_CC1Enach uint16_t zu casten macht nicht so fürchterlich viel
> Sinn - es ist
> deklariert.
Ja, und selbst wenn der uint16_t-Cast im Header fehlen würde, wäre es
unsinnig, den Wert erst explizit nach uint16_t zu casten, wenn er
anschließend sowieso wieder auf 32 Bit erweitert wird. So etwas würde
man höchstens dann machen, wenn man die oberen 16 Bit ausmaskieren will,
was hier aber sicher nicht der Fall ist, zumal TIM_CCER_CC1E den Wert 1
hat und somit alle höherwertigen Bits sowieso schon 0 sind.
