Akkubetriebenes Notebook-Display für Raspberry Pi2 (LP154W01)
OP #3629114
Hallo MikroController-Liebhaber,
in einem Projekt, einen mobilen Kleinserver mit einem Raspberry Pi2 in
einem
Koffer zu konstruieren, welches auch längere Zeit auf Batteriebetrieb
durchhalten soll, bin ich auf das Problem "DISPLAY" gestossen.
Aus einem alten Notebook (acer aspire 3020) konnte ich ein TFT Panel
(LP154W01) ergattern, die zugehoerige Ansteuerelektronik befand sich
allerdings im Notebook verankert in der Grafikkarte und ist somit nicht
verwendbar. Nun hab ich hier das TFT-Panel mit einem 30pol. Anschluss
(wovon
etwa 10 pin zum Inverter gehen) kann das Teil aber nicht mit einem
VGA/HDMI
Ausgang ansteuern.
Deswegen wollte ich euch fragen, wie Ihr dabei vorgehen würdet ?
Also im Akku-System des Koffers sind sowohl +5V als auch +12V
HighCapacity
abgreifbar, wäre ja nicht das Problem die Stromversorgung des Displays
mittels Schalter nur bei bedarf einzuschalten, jedoch stellt sich die
Frage,
wo kann man eine entsprechend taugliche Ansteuerungsplatine kaufen (VGA
zu
TFT-Panel)
Oder sollte man lieber für diesen Zweck auf eine andere Variante
ausweichen ?
Also das TFT-Panel ist 14" und sehr flach, passt also ideal, hatte
versucht einen 19" TFT zu verwenden, wo eine Ansteuerelektronik dabei
ist, dort werden allerdings höhrere Spannungen erwartet und das Panel
war 5mm zu hoch für die Grösse des Koffers, also auch nicht tauglich.
Was kann man da machen? Sollte natürlich nicht all zu teuer sein,
weil es ein privates projekt ist .....
Liebe Grüsse,
Ralf
Gast #3632964
> zu TFT-Panel)
Für den Raspberry brauchst Du ein HDMI- oder wenigstens DVI-I-Anschluss
ans TFT. VGA ist ungeeignet.
Kauf bei Pollin folgendes:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzUwOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/7_17_78_cm_Display_Set_LS_7_HDMI_DVI_VGA_CVBS.html
oder mit touch:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTMwOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/7_17_78_cm_Display_Set_mit_Touchscreen_LS_7T_HDMI_DVI_VGA_CVBS.html
Das ist für Deinen Zweck (Display für raspberry pi) deutlich besser
geeignet.
Das andere Display kannst Du bei Ebay einstellen, vielleicht findet sich
da ein Dum... äh Käufer.
PS: Bei Pollin gibt es auch solche Platinen, die Du angesprochen hast:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/LVDS_Interface_PI_MDV6822_VGA_DVI_zu_LVDS.html
aber ob Dein TFT-Panel LVDS hat und auch wirklich an diesem Interface
optimal funktioniert ...
Gast #3633291
Falls du den Monitor nur für dmesg und reboot brauchst, geht auch ein
Rückfahrmonitor am gelben Stecker. Kann man nachträglich einschalten. Im
Netz finden sich da diverse Tips zu /boot/config.txt und console-setup .
OP #3633521
mag sein, dass sieht man erst beim Testen. Ärgerlich wenn's dann
doch nicht wie gewünscht läuft.... allerdings sieht das ziemlich
passend aus. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
Danke für die Info's !
LG, Ralf
OP #3633529
>> welches auch längere Zeit auf Batteriebetrieb durchhalten soll
> PPS: Darüber haben wir dann noch nicht geredet ...
Ach so, jo, hab 2 stck LIPO 3S Akku's, das macht 5200 mA/h bei minimal
etwas unter 12V. (also 11,8V oder so)
So ein Notebook-Panel braucht nicht viel Strom, hauptsächlich nur die
HG-Beleuchtung die den meisten Strom zieht, bei der genannten Platine
in der vorigen Message waere das bei 1A/h Aufnahme also ne Display-
Laufzeit von etwa 3-5 Stunden. Für den Raspberry + Peripherie hab ich
einen anderen +5V Akku, der hat 20 A/h !
mal sehen, letzlich nur ne Frage wie man das konfiguriert.
LG, Ralf
OP #3636240
Hm, also hatte ich mir ja vor dem Artikel hier schon ein HDMI-Kabel zu
VGA
bestellt, das ist heute gekommen, ausprobiert an einem 19"
TARGA-VISIONARY
FlatScreen-Monitor. Hm, und damit gibt der Raspberry nix sichtbares von
sich.
Der Flatscreen meldet nur "NO SIGNAL" und das war's. Der Rechner selber
laeuft aber, weil ich mich "blind" auf der Konsole einloggen und radio
starten kann.
Hmmmpf. Hatte mit HDMI noch nie was zu tun, wohl klar das auch digitale
video-streams darueber laufen, womit ein einfacher VGA-analog eingang
natürlich nix anfangen kann, nur hab ich im Netz soviele Designs
gesehen,
wo meist immer normale PC-VGA-Monitor verwendet wurden, da fragt man
sich natürlich, was läuft denn schief !? Hat RPI keinen analogen
Video-Out am HDMI Kabel ? (oben genanntes Kabel ist ein Adapter, kein
Konverter)  Hmpf.... naja .... irgendwas is ja immer ;-)
LG,
BitCrunsher
Gast #3636476
Das ist nicht zufällig ein Spezialkabel für laptops, deren hdmi-Ausgang
sich auf VGA umstellen läßt? Sowas gibt es bei Amazon, ist aber völlig
ungeeignet. Von hdmi zu VGA brauchst Du einen Adapter, also spezielle
hardware.
#3636514
Irgendwann soll es wohl auch endlich mal Displays für den DSI-Port
geben, den ja jeder Raspberry hat und der bisher nutzlos brachlag, weil
es keine Treiber gibt. Hier ein Bericht über nen Prototypen:
http://raspi.tv/2014/raspberry-pi-official-7-inch-dsi-prototype-preview
Das der Raspberry kein VGA kann, liegt wohl auch daran, das der
Prozessor aus dem Handy/Tablet-Bereich kommt, da braucht niemand VGA, da
schliesst man höchstens sein Tablet über HDMI an die Glotze an.
