Strom / Leistung in einem FU
Gast #3629285
Hallo Forum,
habe hier einen FU mit SpaceVector - Steuerung. Angesteuert wird ein 24V
DASM bei einer Zwischenkreisspannung von 48V. Der DASM ist in Stern
geschaltet. Mittels Stromzange messe ich die Phasenströme. Der
Gesamtstrom der vom ZWKreis in die drei Halbbrücken fließt wird mit
einem Shunt 20mOhm gemessen. Am Shunt hängt ein INA196.
Nun die Frage, wie kann ich den Strom im Shunt mit den Strangströmen
vergleichen bzw wie ist der Zusammenhang zwischen den Strömen? Irgendwie
passen meine Ströme nicht zusammen, oder ich bring sie nicht zusammen!
Gibt es brauchbare Doku/Lektüre zu diesem Thema, die den Stromverlauf im
ZWKreis und Wechselrichter beschreiben?
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß BarneyBub
Die Ströme werden ja phasenverschoben sein. Du hast vermutlich die
Effektivströme gemessen.
Du müsstest alle 4 ströme gleichzeitig messen (und zwar wirklich den
absolut wert) dann sollte sie auch zusammenpassen.
Das steht in den meisten Grundlagen Büchern zur Leistungselektronik. Die
gibt es seltener im Netz, dafür aber viele Vorlesungsskripte.
Bei selbstgeführten Wechelrichtern mit Gleichspannungszwischenkreis
besteht der Strom -je nach Ansteuerverfahren- bildlich gesprochen aus
"Stromblöcken", in der Motorwicklung aber mehr oder weniger aus einem
Sinus...
Ein beliebtes Buch war in meiner Zeit z. B. "Leistungselektronik" von
Rainer Jäger.
(Firma: L-E-A)
BarneyBub schrieb:
> (...)          Mittels Stromzange messe ich die Phasenströme. Der
> einem Shunt 20mOhm gemessen. (...)
Dein Umrichter macht Pulsweitenmodulation. Dein Zwischekreisstrom lückt
also. Du kannst also weder die Mittelwerte bzw. Gleichrichtwerte noch
die Effektivwerte vergleichen, sondern nur die tatsächlichen Werte zu
jedem Zeitpunkt. Wobei die Strommessung dann natürlich mit deutlich
höherer Frequenz erfolgen muss als die PWM.
Grüßle,
Volker,
