Eigene 4bit-Integerzahl erstellen mit Über-Unterlauf in C
OP Persönliche Seite #3629358
Hi Leute,
ich wollte fragen, ob es eine elegante Möglichkeit gibt, sich auf einem
mega2560 eine unsigned 4bit-Zahl zu erstellen.
Also ich will, dass wenn ich
//4bitzahl
uint4_t i = 13;
//Addition mit Überlauf
i += 5; // i == 2
Das selbe soll mit einem Unterlauf(falls man das so sagen kann ;) )
passieren.
Das kleinste, das ich kenne ist ja ein uint8_t, kann man sich auch einen
Typ erstellen, der nur 4bit hat und Über-/Unterlauf unterstützt?
#3629379
N. G. schrieb:
> Hi Leute,
> //4bitzahl
> uint4_t i = 13;
> i += 5; // i == 2
> passieren.
Elegant soll's auch noch sein? ;) Elegant ist wieder was anderes, aber
Du könntest es mal mit Bitfeldern probieren:
struct four_four
    signed a : 4;
    signed b : 4;
    signed c : 4;
    signed d : 4;
int main(void)
    struct four_four tst = {0};
    tst.a = 2;
    tst.b = tst.a + 3;
    tst.c = 5 * tst.a;
    tst.d = tst.a + 6;
Die einzelnen Felder verhalten sich so, wie man das von einer anständigen 4-Bit Zahl erwarten würde.
#3629428
Ob das alles sinnvoll funktionieren kann, hängt davon ab, wofür es
verwendet werden soll.
Weder mit den genannten Bitfeldern noch irgendeiner anderen
C-Konstruktion wird es gelingen einen echten Datentyp herzustellen,
durch den sich deine uint4_t wie jeder andere Typ verhalten.
Was zum Beispiel scheitern wird, ist Zeiger auf die einzelnen Zahlen zu
bilden, wenn mehrere über Bitfelder in einer struct liegen.
Denn Adressen kann man nur von ganzen Byte bilden nicht von Bitfeldern.
Dementsprechend gibt es auf sowas keinen indirekten Zugriff über Zeiger
oder Feldindizes.
Jede uint4_t dagegen auf eine Bytegrenze zu legen, macht sie wiederum
sinnlos - dann könnte man ja auch uint8_t nehmen und einfach den
Wertebereich nicht ausnutzen.
Gast #3629437
Was hast Du denn mit den übrigen vier Bit denn vor? - Wenn nichts, dann
musst Du einfach bei den Vergleich-Operatoren deine Zahl zuvor mit 0x0f
ver-und-en.
OP Persönliche Seite #3629460
ich habe mit den übrigen Bits nichts vor, es würde sich ja anbieten,
zwei 4bit-Zahlen in einem uint8_t zu vereinen.
Die Zahl ist ein Index von einem Array aus Sensorwerten, bei denen es
nötig ist, immer verschiedene Sensoren abzufragen. Bsp:
for(uint8_t /* oder uint4_t */ i=0; i < 16; i++) {
    if(bs[i] < 123) {
         if(bs[i + 5] < 123) {//hier kann ein Überlauf passieren
             //tu was
         else if(bs[i - 3] < 123) {//hier kann ein Unterlauf passieren
             //tu was anderes
Gast #3629483
Ich würde auf diese Art der Optimierung verzichten und nur dann
anwenden, wenn mir der Speicher zu wenig wird und ich keine andere
Möglichkeit mehr finde, mir überflüssigen Speicher frei zu machen.
"We should forget about small efficiencies, say about 97% of the time:
premature optimization is the root of all evil" Donald Knuth
Gast #3629594
N. G. schrieb:
> gcc kann ja durch die option -x c++ auch das compilieren
Das geht aber spätestens beim Linken schief. Lieber direkt den "g++"
aufrufen.
> , aber ich kann
> kein c++.
> Kannst du mir ein beispiel geben wie das geht?
class uint4_t {
  public:
    uint4_t (uint8_t r) : m_raw (r) {}
    uint8_t getRaw () { return m_raw; }
  private:
    uint8_t m_raw;
uint4_t operator + (uint4_t a, uint4_t b) {
  return (a + b) & 0xFF;
int main () {
  uint4_t a (5), b(13);
  uint4_t c = a + b;
Weitere Operationen dann nach diesem Schema.
Aber das optimiert natürlich gar nichts, denn jeder Datentyp in C(++)
muss mindestens 1 char groß sein, und auf AVR,ARM,x86 etc. ist 1 char 8
bits groß. d.h. 4bit-Datentypen gibts nicht. Du kannst so höchstens das
4bit-Overflow-Verhalten auf einem uint8_t "simulieren". Im Speicher ist
der uint4_t trotzdem immer mindestens 8 bit groß...
OP Persönliche Seite #3629601
Das ist mir schon klar, aber es erleichtert mir einiges
kann man mir als AVR-Studio-4-Anhänger bitte noch erklären wie ich das
umändere. Ich hab davon keinen Plan ;)
Bisher hat die Option noch keine Fehler geworfen
Aber schon mal danke für dein Beispiel.
Müsste es nicht & 0x0f heißen?
Gast #3629607
Ich hab keine Ahnung von AVR Studio. Ich würde mal raten dass es reicht
der Datei die Endung .cpp zu verpassen damit sie als C++ erkannt wird.
Das ändert sich spätestens wenn du C++ standard library funktionen
verwendest...
Upps, ja, natürlich.
Persönliche Seite #3630192
Es kann schon Sinn machen wenn viele 4 bit Werte uebertragen werden
sollen oder gespeichert werden sollen.
Zur Verarbeitung werden die 4 bit Werte expandiert (mit 0x0f als uchar).
Zum Abspeichern werden 2x 4 bit in ein uchar gepackt (um 4 bit
verschieben und OR verwenden).
sinngemaess auch fuer 1 bit, 2 bit, 3 bit, 5 bit...
Wenn eine Variable eingegrenzt werden soll auf 4 bit usw. einfach mit
AND die oberen bits loeschen.
Bitfield Arrays gibt es nicht, richtig.
#3630611
Ich würde trotzdem alle Rechnungen und Verarbeitungen intern normal
(binär) machen und erst zur Ausgabe an einer einzigen Stelle
konvertieren. Das erhöht deutlich die Übersicht.
Ein ähnliches Problem hat man bei externen RTC, die haben oft auch ein
total krudes Datenformat. Dann konvertiert man einmalig und kann danach
bequem damit rechnen.
