ATMega328P und STK500 geht nicht?
OP #3629737
Ist mir ja fast peinlich - aber ich habe tatsächlich ein Problem
damit...
Weder ISP noch HV-programming funktionieren (bei HV: Brücke BSEL PC2 war
drin!) .
Ja, ich habe noch die gute alte V4.19 (Bild) und damit noch nie Probleme
gehabt. Da die Platinen noch nicht da sind, wollte ich schon mal mit der
Software anfangen und ein paar Sachen vorab testen.
Ab und zu geht ISP, aber nur sporadisch, selbst beim Signatur auslesen
Probleme.
3 verschiedene ATMegas, alle dasselbe Problem.
Anderes STK500 - gleiches Problem.
In meiner Verzweiflung AVRISP MK2 auf den grünen ISP-Header des STK500
und reset-Jumper gezogen - funktioniert astrein.
Es ist das erste Mal, dass ich den 328 verwende - liegts an der
AVR-Studio-Version?
Gast #3629770
>Probleme.
ISP Frequenz mal runter gedreht?
#3629791
> AVR-Studio-Version?
Ich hab ein ähnliches Problem an meinem Dragon-HV-Adapter. Während die
alten 48/88/168 problemlos funktionieren, zicken die PA- und A-Typen, zu
denen der 328, der eigentlich 328PA bzw. 328A heißen müsste, auch
gehört, rum. Wenn ich 100nF mit in den Nullkraftsockel klemme, geht es
problemlos.
Beim STK wird der Aufnahmesockel ja auch irgendwie gekabelt. Das ist bei
meinem Dragonadapter ähnlich. Da stecke ich ein Flachbandkabel um. Da
kommen dann schon ein paar cm zusammen.
Am Studio liegt das bestimmt nicht. Das benutze ich auch. Mit keinem
meiner Programer gibt es da Probleme. Auch nicht mit dem Dragon über ISP
und dW.
mfg.
OP #3629811
Gerade probiert - Dragon geht auch problemlos.
Der zu programmierende Chip steckt aber nach wie vor auf dem STK500, nur
der ISP-Stecker kommt von extern.
Scheint demnach ein Problem der Software des STK500 zu sein?
@Holger: na klar, ändert aber nichts.
OP #3629870
Jo, Mega88 ohne was :-)
Aber Mega32A und 88A gehen auf dem STK500 problemlos.
P-Typen weiss ich jetzt nicht, ob ich schon mal welche im Einsatz hatte
- ich glaube nicht. Die 328P hatte ich irgendwann mal bei Digikey
mitbestellt, seitdem lagen sie rum und habe mich gefreut, dass ich sie
da hatte. Ich belass es jetzt ersteinmal mit der Lösung MKII auf STK500.
Mal schauen, wie es aussieht, wenn die Zielplatine mit TQFP und
ordentlichen Kondensatoren bestückt ist. Ich werde die Sache im Auge
behalten und hier berichten.
