mit Sekundenkleber Alu Kühlkörper auf IC kleben ?
Zitat aus Wikipedia:
"Verklebungen mit Cyanacrylat-Klebstoffen sind nicht feuchtigkeits- oder
temperaturstabil"
Das entspricht auch meiner Erfahrung. Bei mir in der letzten Firma waren
die "verboten".
> Sonst hätte ich noch Epoxidharzkleber.
Soweit ich weiß, ist das "Kunststoffgehäuse (DIL)" aus
steinmehlgefülltem Epoxid. Da ginge das Epoxi. Nur hält das nicht
brauchbar auf Alu.
Was meinst du eigemtlich mit IC-Gehäuse (Metall, Keramik,
Kunststoff...)?
Das Problem mit Sekundenkleber ist daß er sehr dünnflüssig ist. Der
Kühlkörper und das (unbekannte) Bauteil sind wahrscheinlich etwas
uneben, was die Verklebung schwierig macht.
Du solltest etwas beilegen um diese Unebenheiten auszugleichen. Ein
Stückchen Schaumstoff, z.B. Depron, oder ein Stückchen Leder, was eben
gerade so herumfliegt. Die Kombination harter und weicher Materialien
hat sich bei der Klebetechnik auch dahingehend bewährt, daß Vibrationen
und dynamische Belastungen besser kompensiert werden als bei Verklebung
bsp. zweier harter Materialien. Dein Kühlkörper wird also sicher halten,
in allen Lebenslagen ;)
Persönliche Seite
Nein geht nicht die Idee ist zu verwerfen.
Epoxy ist auch nicht gut!
Mimm "No more Nails" von Henkel, das ist eine Silikonverbindung, die
sehr hitzefest ist, und flexibel bleibt.
Die billig variante aus dem Euro shop geht auch!
Getestet mit LM2576, und diversen Power LEDs. Die werden im Betrieb
heiss. Nach 3 Monaten hatte sich dar garnichts abgeloest oder so. Alles
100% OK.
Und entfernen lassen sich Bauteile auch.
Geht aber nur auf eloxiertem Alu, blankes Alu geht NICHT.
Dem muss ich widersprechen.
Wichtig ist dass die Oberfläche extrem sauber ist!
Ein anschleifen der Aluoberfläche hat die Haftung des Silikons meiner
Ansicht nach sogar verbessert.
Man sollte es mit dem anschleifen aber nicht übertreiben und die
Oberfläche muss dann wieder sehr gründlich von Alustaub befreit werden.
Ich habe schon 100W LEDs auf Arctic Cooling CPU-Kühler geklebt, die
Lüfter sind auch sehr leise und der Preis recht niedrig.
Cyanacrylat ist aber wenn es ausgehärtet ist wie Glas, ich sehe das als
sehr kritisch an und würde es echt nicht empfehlen, die
Wahrscheinlichkeit dass man so eine sichere Verbindung erhält ist
gering.
Wenn irgend welche Kräfte auf die ALU-leiste wirken (verziehen beim
befestigen an einer Wand, thermische Spannungen) brechen die LEDs ab.
wichtig bei Epoxy ist, das ein Abstand zwischen den Objekten ist (Wenn
man es optimal machen will :-)
Hierzu streust Du einfach ganz wenig (ein paar Körner) Vogelsand
dazwischen, die dienen dann nur dazu, für den richtigen Abstand zu
sorgen.noch besser ist natürlich feines Eisenpulver  oder Kupferpulver
um die Wärmeleitfähigkeit zu erhöhen :-) Aber bei dem Aufwand könntest
Du dann auch gleich Wärmeleitskleber bestellen hahah
Bei Sekundenkleber ist es genau umgekehrt, der sollte flächig ohne
Abstand montiert werden, am besten mit nem Füllpulver..
Aber Sekundenkleber würde ich hierfür nicht verwenden...
Matthias K. schrieb:
> Hält das?
Ich denke, das beides geht. Man sollte nur darauf achten,
das die Klebefuge so dünn wie möglich ist. Deshalb machen
auch irgendwelche Beimischungen keinen Sinn. Wärmeleitkleber
sind m.E. nur dann sinnvoll, wenn Metall auf Metall geklebt
wird. Beim Kleben auf Kunststoff bestimmt hauptsächlich
dieser den Gesamtwärmewiderstand.
Gruss
Harald
PS: Vom Gefühl her traue ich Epoxydharz eine höhere Langzeit-
Stabilität zu.
> Das konterkariert die Idee, die dem Befestigen von Kühlkörpern an
> Bauteilen zugrundeliegt.
wie überhaupt alles, was kein guter Wärmeleitkleber ist. Und dem würde
ich auch nicht trauen, wenn's um Jahre und Erschütterungen geht.
Deshalb: Wärmeleitpaste und ein Drahtbügel, sinngemäß wie hier beim
Quarz (vorletztes Bild):
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz
Persönliche Seite
Die Geschichte der Wärmeleitung ist eine Geschichte voller
Missverständnisse. Tief im Gehäuse versteckt schlummert ein wertvoller
Keim. Erwärmt sich dieser, weil jemand von außen elektrische Energie
durch die Beine zwingt, setzt das Gehäuse dem Wärmetransport einen viel
größeren Widerstand entgegen, als es bspw. die Metallbeine (und
Bondingdrähte) tun. Quantifiziert wird dieser Widerstand als
»thermischer Widerstand Verbindung-Gehäuse« (thermal resistance junction
case). Wenn man in die Datenblätter solcher »Käfer« schaut, findet man
eine Vielzahl ähnlicher Werte (junction-ambient, junction-lead…) Das ist
ungefähr so, als würde man eine Schraube, um sie mit 100Nm zu
befestigen, einmal mit 40Nm und einmal mit 60Nm anziehen. Das hält auch.
(Das zuvor Geschriebene gilt nur für Gehäuse, die keine dedizierten
Kühlflächen haben.)
OP
Hallo einmal an alle.
Ersteinmal, ich hätte ja nicht gedacht, das so viele Antworten kommen.
Wie schon gesagt, ich habe jetzt extra 2K Wärmeleitkleber bestellt. Ohne
Versandkosten geht es noch.
Halte ich mal für die "Nummer sicher".
Zum abwägen 1:4 kann ich eine mini/mikro Waage benutzen, muss also nicht
alles gleich verplempern.
Bei 3D-Druckern gibt es diese mini-smd-TreiberIC's auf kleinen
briefmarkenähnlichen Boards. Es lagen dazu so mini Kühlkörper dabei, die
einen doppelseitig klebenden Film(3M) aufgebracht haben(erst später
bemerkt).
Aber diesem Film traue ich auch nicht und werden ihn ablösen. Vielleicht
lagen die nicht ohne Grund extra.
Sekundenkleber:
Hat den Vorteil, das man ihn billig im 1€ Shop und woanders bekommt.
(Und ich hab noch was von liegen).
Beim Sekundenkleber ist es aber so, das er bei mir den Eindruck macht,
das er zwar für alles mögliche beworben wird, aber im Praktischen vor
allem bei mancher Belastung oft nicht dauerhaft hält. Den werde ich z.B.
für vorübergehende Fixierungen, Glas und Metall, verwenden. Anticken und
wieder ab.
Epoxid:
Dazu weiß ich, das das Zeug fast alles klebt und gut haftet. Also
Metall, Glas, und Kunststoffe zumindest einige.
Man muss nur sauber arbeiten und es gibt verschiedene mögliche
Fehlerquellen, auch verschiedene Qualitäten.
Ist das Ep-Harz zu alt, zu weich oder ähnlich minderwerig, kann es
irgendwas ausschwitzen und bei allen harten glatten Werkstoffen löst es
sich dann ab.
Dieses Ausschwitzen oder absondern verhindert auch das dauerhafte Kleben
mancher vornehmlich weicher Kunststoffe.
(Ein Saugnapf, geklebt mit Kontaktkleber aus dem 1€ Shop, ist mir
abgefallen, aber der Kleber geht nicht mehr von der Scheibe runter.)
MfG Matthias
"Es gibt auch Klebefolien. Die sind praktischer"
z.B
und die sorgt automatisch ebenfalls für einen gewissen abstand..
ob nun das epoxy das gehäuse 0,5mm dicker macht oder eine wärmeleitfolie
ist völlig wumpe, hauptsache es ist danach eine fläche ohne unebenheiten
> temperaturstabil"
> die "verboten".
> brauchbar auf Alu.
Epoxidharzkleber + Eloxiertes Alu  = super.
Eloxierung is eine Art von Keramikschicht der nicht oxidiert.
Epoxi ist ein warmaushärtende Kleber; schmelzt nicht aber degeneriert
auf höhe Temperaturen.
