OV7670 an STM32F102
OP #3630055
Mein Projekt einer Zeitraffer-Kamera mit einem Bild am Tag schreitet
endlich wieder voran. Der STM32F103 wartet immer wieder mit neuen
Überraschungen auf. Die heutige Lösung, die zum Auslesen eines Bildes
geführt hat: Meine verwendeten Pins PB3 und PB4 sind standardmäßig schon
als JTAG in Verwendung. Nachdem AFIO das Clock-Signal bekommen hat, kann
man das Pin-Remapping dafür abstellen und schon die Pins als Inputs
nutzen.
Anbei der Code, der jetzt Daten liefert - wenn auch noch nicht ganz die,
die ich erwartet hätte. Das I2C-Problem, dass ich in i2c_send() mittels
UART-Ausgabe verzögern muss, hat noch Bestand. Die Register in der
Header-Datei sind gar nicht nötig, aber falls man die Kamera mal
umstellen mag, nützlich. Die Kamera funktioniert auch mit
minimalistischem Setup (XCLK mit Clock-Signal versorgen, gegebenenfalls
noch Prescaler via I2C setzen, und dann Bild auslesen).
Als nächstes kommt jetzt ein SD-Kartenleser dran, damit ich die Daten
wegspeichern und dann mal überprüfen kann, was ich da zu sehen bekomme.
Anschließend die RTC und Power-Save-Modes.
Da auch andere mit diesem Kameramodul arbeiten und es nur Code für die
merkwürdigsten Plattformen gibt, wollte ich hier mal eine Alternative
anbieten - ohne Interrupts, nur mit Polling.
Ausgabe:
RAM chip 0 is OK.
RAM chip 1 is OK.
RAM chip 2 is OK.
RAM chip 3 is OK.
RAM chip 4 is OK.
Starting communication with OV7670.
i2c_send: [66].
i2c_send: [66].
i2c_send: [17].
i2c_send: [67].
Reading COM11 from I2C target: [176].
Reset all registers of the OV7670.
i2c_send: [66].
i2c_send: [18].
i2c_send: [128].
Setting OV7670 defaults - long list!
i2c_send: [66].
i2c_send: [17].
i2c_send: [67].
Reading COM11 from I2C target: [128].
i2c_send: [66].
i2c_send: [17].
23
i2c_send: [159].
24
Writing COM11 prescaler to I2C target.
25
i2c_send: [66].
26
i2c_send: [107].
27
i2c_send: [67].
28
i2c_send: [66].
29
i2c_send: [107].
30
i2c_send: [10].
31
Writing DBLV disable PLL to I2C target.
32
i2c_send: [66].
33
i2c_send: [17].
34
i2c_send: [67].
35
Reading COM11 again from I2C target: [159] -> Prescaler 32, frequency 250 kHz.
36
Select first RAM chip.
37
Bank: 1 at byte 131071.
38
Bank: 2 at byte 262142.
39
Bank: 3 at byte 393213.
40
Bank: 4 at byte 524284.
41
Writing image succeeded! Wrote 612715 bytes, used 4 RAM chips.
42
Image dimension: 640 x 478 pixel. First 10 bytes captured:
43
[101]: 116   [102]: 192   [103]: 110   [104]: 209   [105]: 126   [106]: 181   [107]: 119   [108]: 187   [109]: 114   [110]: 205
OP
Nach einer Nacht drüber schlafen fallen einige Probleme und deren
Lösungen ins Auge:
- Laut "Datenblatt" zum OV7670 sollte PCLK mindestens 1MHz haben.
Darunter kommen ganz offensichtlich unsinnige Werte beim Auslesen
zustande.
- Da manuelles Polling bei 1MHz aber nur ein Bild halber Größe erzeugt
;) , muss wohl DMA her. Irgendwie gehen die Nullen flöten und sauber
ausgelesen sind die Werte so auch nicht ...
Reading COM11 again from I2C target: [135] -> Prescaler 8, frequency 1000 kHz.
Writing image succeeded! Wrote 383380 bytes, used 2 RAM chips.
Image dimension: 407 x 470 pixel. First 10 bytes captured:
[101]: 129   [102]: 133   [103]: 129   [104]: 134   [105]: 133   [106]: 126   [107]: 128   [108]: 132   [109]: 128   [110]: 128
