Phasenspannungen mit Oszi messen
OP #3630056
Hallo liebes Forum,
also wie der Titel schon sagt möchte ich die 3 Phasenspanungen (also
Phase-Phase) im Drehstrom-Netz messen.
Folgender Aufbau:
Am Drehstromnetz befindet sich ein Trafo (Dd) an den Ausgängen des
Trafos möchte ich die Phasenspannungen messen. Der Trafo ist offen,
befindet sich also im Leerlauf (fürs erste)
Hier meine Überlegungen:
Sollte ja auch kein Problemsein, der Prüfling sitzt ja hinterm
(Trenn-)Trafo.
Allerdings wie schließe ich nun das Oszi an ? Ich könnte eine Phase auf
Masse des Oszi ziehen(L1), und dann zu den anderen beiden die
Phasenspannung messen (L1-L2, L1-L3). Problem wäre dann L2-L3, hier
könnte ich natürlich meine beiden Eingänge einfach voneinander abziehen
Andere Möglichkeit ich "erzeuge" mir einen Sternpunkt, d.h. ich Verbinde
alle Massen der Tastköpfe und schließe sie jeweils an den Phasen an,
geht das, oder wird der irgendwo schweben? Sind die Messwiderstände
hochohmig genug ?
Habe 1:100 Tastköpfe für die Messungen.
Würde das so klappen ? Muss ich irgendwo noch drauf achten ?
Danke schonmal für die Hilfe
Gruß Till
#3632259
@ Till Graf (hoookus)
>(Trenn-)Trafo.
Was dennoch NICHT heitßt, dass man einfach eine Ausgangsphase auf Masse
legt!
Wenn gleich das THEORETISCH Ok ist, würde ich das nicht machen.
>geht das,
Ja, so macht man das meinstens. Das sind dann quasi Differenztastköpfe.
>hochohmig genug ?
Sicher.
Gast #3632648
Dirk J. schrieb:
> Und doch wieder geplenkt! Manche lernen es nie.
Wer sagt denn, dass alles was in der DIN 5008 drin steht, vom Volke so
gewollt ist. Mit dem Datumsformat hat sie 2001 auch klein beigeben
müssen.
Wer will schon immer ein ins Satzende reingematschtes Fragezeichen, das
eigentlich klar und prägnant hervorstehen und zu einer Antwort
auffordern soll.
Gast #3632868
Georg schrieb:
> ist die Sekundärseite des Trafos als
> Stern oder als Dreieck geschaltet?
Der Trafo ist sekundärseitig als Dreieck geschaltet. Dd Schaltgruppe.
Also gibt wohl zwei Möglichkeiten:
1. Entweder GND auf N und Tastköpfe auf die Phasen anschließend dann
über Mathfunktion den Rest einstellen.
2. Sternpunkt erzeugen, indem ich die Massen aller Tastköpfe verbinde
und sie an den Phasen anschließe.
Ich muss zugeben, dass ich die erste Möglichkeit nicht ganz verstehe. Da
die Phasen ja hinterm Trafo sind haben sie doch garkein Bezug zu dem N
Leiter des Oszis, dachte dann sei die Spannung undefinierbar.
Gast #3632870
Das war ohne Trafo gemeint.
Ist natürlich wegen fehlender Netztrennung saugefährlich,
lebensbedrohend und man darf es deshalb gar nicht aussprechen ;-)
