Verständnisfrage: µC 8Bit, 16Bit &32 Bit
OP #3630370
Hallo und guten Morgen liebe Gemeinde.
Ich hätte da eine kurze Verständnisfrage bzgl. Mikrocontrollern.
Es gibt ja 8 Bit, 16 Bit und 32 Bit Controller.
Nun zur Frage:
Hat das vielleicht mit der Verarbeitung der Bits zu tun?
Ich denke mir halt folgendes:
8 Bit: 0 bis 255 Zustände
16 Bit: 0 bis 64... Zustände
32 Bit: 0 bis .... Zustände
Hat das mit der Addition und Subtraktion der einzelnen Bits zu tun?
Danke für die Antworten im Voraus.
Max
OP #3630383
Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich meinte statt "Zustände" die unterschiedlichen Bitkombinationen.
Z. B.
1. Bit = 0b00000000
2. Bit = 0b00000001
3. Bit = 0b00000010
4. Bit = 0b00000011
5. Bit = 0b00000100
6. Bit = usw.
Ich dachte, dass bei einem 16 Bit Controller das Bit doppelt so groß
ist.
Oder habe ich das etwas falsches verstanden?
Max
#3630388
Ähm... du hast einiges falsch verstanden, sorry!
1 Bit ist immer gleich groß.. Lies dir doch erstmal ein paar
Wiki-Artikel durch, ordne deine Gedanken und frag nochmal konkret nach!
Stichworte: Adressbus, Datenbus, Mikrocontroller, Zahlenformate,
Bitverarbeitung, ...
Und nochmals: die Zahl beim Controller ist die Datenbusbreite, also die
Anzahl der Bits, die gleichzeitig "geladen" werden können.
Dennis
Gast #3630422
Max H. schrieb:
> Ein 8bit uC kann mit zahlen zwischeb 0 und 255 rechnen, ein
> 16bitterit
> Zahlen zwischen 0 und 65536 und ein 32bitter mit Zahlen zwischen 0 und
> (2^32)-1.
... in einem Zyklus :-)
auch ein 8Bit uC kann mit 32Bit Zahlen rechnen. Er kriegt aber halt nur
8 Bit in einem Zyklus auf seinen Datenbus. Somit muss er in mehreren
Zyklen rechnen bei größeren Zahlen.
Der C-Compiler abstrahiert das aber weg.
Gast #3630473
Hi
Ich bin heut mal wieder etwas kleinlich...
>Ein 8bit uC kann mit zahlen zwischeb 0 und 255 rechnen, ein 16bitterit
>(2^32)-1.
Muss heißen
ein 16 bitter mit Zahlen zwischen 0 und 65535. Also 1 Zahl weniger...
Schönes Wochenende
Oldmax
#3630478
will man zwei 16bit zahlen mit einander Addieren und man hat einen 8bit
µC wird die Addition in zwei getreten schritten vollzogen.
hat man eine 16bit µC, so geht das in einem Schritt.
8bit µC:
zahl 1=32:   00000000|0010000
zahl 2=265:  00000001|0000000
schritt 1:   00100000 + 00000000 = 00100000 kein übertrag
schritt 2:   00000000 + 00000001 = 00000001
ergebniss 288:   00000001|00100000
Gast #3630491
Hi
noch mal ein Nachtrag:
Datenbusbreite = Aussage, wieviele Bytes mit einer Adressierung in den
Controller gelangen. Bspw. Ein 4 Bit Befehl in Assembler muss bei einem
8 Bitter mit vier Speicherzugriffen erfolgen. Zwischendurch wird
geprüft, ob ein weiterer Speicherzugriff erforderlich ist. So ist z, B.
beim Z80 ein CALL Befehl 4 Byte lang: 2 Byte Befehle, 2 Byte
Sprungadresse.
Ein 16 Bitter braucht dafür nur 2 und ein 32 Bitter nur einen einzigen
Speicherzugriff und schups, weiß er, was zu tun ist. Zum rechnen nutzen
sie schon lange Arithmetikprozessoren.
Gruß oldmax
#3630498
> Sprungadresse.
Eher 3. 1x Opcode, 2x Adresse.
> Zum rechnen nutzen sie schon lange Arithmetikprozessoren.
Arithmetikeinheiten, nicht Arithmetikprozessoren. Die Zeit separater
Arithmetikprozessoren ist lange vorbei.
Persönliche Seite #3630514
Uh also ganz ehrlich, es würde einigen (auch dem TO) eher Helfen ein
Rechnerarchitektur-Skript zu lesen oder zumindest zu überfliegen.
Die "Bittigkeit" einer MCU hat doch nix damit zu tun, mit welchen Zahlen
die rechnet. Oder welche Werte darstellbar (was soll das hier überhaupt
heißen...) sind.
Dennis S. schrieb:
> Die Bitangabe bei den Controllern gibt die
> Breite das Datenbusses an.
Und nichts anderes.
> 16bitterit
> (2^32)-1.
Max H. schrieb:
> Peter II schrieb:
>> also kann er nicht mit -5 rechnen?
> In der Zweierkomplement Darstellung kann der 16bitter mit Zahlen
> zwischen -32768 und +32767 rechnen.
> Für einen n-bitter: zwischen -2^(n-1) und +2^(n-1)-1
Er meint wohl eher 4 Byte Befehl, dann passt es auch mit vier
Speicherzugriffen.
#3630533
> Und nichts anderes.
Dummerweise ist man bei diesem Kriterium bei Mikrocontrollern auf eine
Klassifizierung des Hersteller angewiesen. Denn oft gibt es keinen
extern sichtbaren Datenbus - und wenn doch, dann ist der nicht
zwangsläufig so breit wie die internen Busse.
Und bei vielen Prozessoren jenseits der hier üblichen ohne
Betriebssystem arbeitenden Mikrocontroller läufst du mit diesem
Kriterium auf. Mangels klarer Erkenntnis, welcher der etlichen
unterschiedlich breiten Datenbusse dafür zu Rate gezogen werden sollte.
Der Versuch, ein festes und einheitliches Kriterium von für das N in "N
Bit Prozessor" zu definieren, ist problematisch. Irgendwo gibts immer
ein Beispiel, wo das in die Hose geht.
#3630564
> heißen...) sind.
> Und nichts anderes.
Glaubst du wirklich, dass der TO mit dem Wort "Datenbus" viel anfangen
kann? Da die ALU meistens gleich viele Bits hat wie der Datenbus, könnte
man es vereinfacht so sagen...
Persönliche Seite #3630568
Und oft genug hat sie das nicht, wenn der Prozessor überhaupt nur eine
ALU hat.
Zudem ist die Breite von internen Strukturen für den C-Programmierer
weitestgehend irrelevant, und für den C-Programmieranfänger erst recht.
Wenn es also darum geht, ist die Einordnung "8-Bit für kleine Sachen
(was ist klein?), 16-Bit wenns etwas mehr sein darf (aha) und 32-Bit
wenn es richtig was zu tun gibt (?)" hilfreicher bzw. auch nicht, weil
das wieder eine Nicht-Aussage ist.
un nu?
#3630623
Kein Name schrieb:
> Nanu, sowohl beim Z80 als auch beim 6804 finde ich nur Blockschaltbilder
> mit 8 Bit Registern. Woher hast du diese Info?
Bei der Z80 ALU hat sich das schon länger rumgesprochen. Im Datasheet
steht es natürlich nicht drin.
http://www.righto.com/2013/09/the-z-80-has-4-bit-alu-heres-how-it.html
Beim M6804 ist offiziell:
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/motorola/6804/M6804_MCU_Manual_Sep85.pdf
#3630630
>> heißen...) sind.
>> Und nichts anderes.
Naja, zumindest bringt ihm ein klar definierter Suchbegriff (Hilfe zur
Selbsthilfe!) ganz bestimmt mehr als die nachfolgende "esotherische"
Diskussion. Ich halte es eben für sinnvoller erstmal mit Grundlagen
anzufangen als gleich das komplette Fachgebiet mit allen Feinheiten
auszubreiten.
Gruß Dennis
Edit: Zumal ich selber nur einen Bruchteil der ET / TI beherrsche... :-)
OP #3631230
Erst einmal vielen Dank für die bisherigen Infos und die dafür rege
Mitarbeit.
Aber wie Dennis schon gut auf den Punkt gebracht hat... "Hilfe zur
Selbsthilfe". Klar sagen mir die Harvard- und Von-Neumann Archicktektur
und der Unterschied zwischen RISC und CISC etwas, aber anscheinend habe
ich es (noch) nicht richtig verstanden.
Also bitte ganz konkret.... Was ist wichtig, um den Unterschied zwischen
8, 16 und 32 Bittern zu verstehen?
Datenbus, Rechenwerk und ... ??
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Max
Gast #3631297
Max H. schrieb:
> Datenbus
Meines Erachtens nicht, weil die Breite des Datenbusses nicht eindeutig
ist vgl. intern und extern.: Es zählt eher die Breite der Register. Der
68000 war ein 32 Bit Prozessor, auch wenn er extern nur einen 16 Bit
Datenbus hatte. Die Breite des Datenbusses ist eigentlich nur für die
Geschwindigkeit relevant, während die Breite eines Registers essentiell
ist und sich auf die ganze Architektur auswirkt. Bei der Datenbusbreite
kann es ja auch sein, dass er intern z.B. 32 Bit breit ist und nur
extern, aus Layout- oder Kostengründen 16-bittig (oder gar 8-bittig,
siehe 68008) ausgeführt wurde. Im allgemeinen gilt ja, das die interne
Breite des Datenbusses gleich der Bitbreite der Register ist. Es gab
z.B. einige OMAP Prozessoren von TI (z.B. OMAP 1710), die extern auch
"nur" einen 16 Bit Datenbus hatten - auf das interne RAM und Flash ROM
(auch Cache) wurde aber 32 bittig zugegriffen. Im Prinzip waren das 32
Bit ARM Prozessoren.
Allerdings gibt es wohl keine eindeutige Definition. Natürlich gibt es
auch Sonderfälle, z.B. die Saturn CPU von den alten HP Taschenrechnern
(HP48). Die arbeitete intern mit 64 Bit Registern, hatte aber extern nur
einen 4 Bit Datenbus. Auch brauchte sie jede Menge Taktzyklen für
einfache Operationen, von RISC keine Spur. Ich würde diese CPU jetzt
auch nicht eine 64 Bit CPU nennen, allerdings auch keine 4 Bit.
Gast #3631320
Noch eine Ergänzung: Wichtig ist natürlich auch, ob die elementaren
Befehle der CPU die Grundrechenarten ist der kompletten Breite der
Register bewerkstelligen können, also primär load, store, add, sub, cmp
und die Bitoperationen.
Zwar lief grad' bei den CISC Prozessoren auch oft ein Mikrocode ab (z.B.
benötigte der 68000 für eine 16x16 -> 32 Bit Multiplikation IMHO 71
Taktzyklen), aber er benötigte dazu trotzdem nur einen Maschinenbefehl.
Also der Versuch einer Definition: Entspricht die Bit-Breite des
(internen) Datenbuses der Bit-Breite der Register UND können die
elementaren Operationen (s.o.) in 1 bis wenigen Taktzyklen abgearbeitet
werden, so entspricht die Wortbreite der CPU dieser Bit-Breite.
Gast #3631362
8 Bit:                             11000011  256 verschiedene
Zahlen/Zustände
16 Bit:                   10101010 11000011  65535 verschiedene Zahlen
32 Bit: 11100111 10110110 10101010 11000011  4,3 Millionen verschiedene
Z.
Ein 8 Bit Prozessor/Microcontroller arbeitet Intern mit 8 Bit Registern
(also Speicherstellen), ein 16 Bit Prozessor mit 16, ein 32 Bit
Prozessor mit 32 Bits.
Je mehr Bits, desto grössere Zahlen kann er Intern verarbeiten.
Will man bei einem 8 Bit Prozessor z.B. die Zahl 10.000 verarbeiten,
muss man mit 2 Registern arbeiten, und Bits von einem in das andere
Register verschieben oder berechnen. Das ist dann bei einem 16 Bit
Prozessor wesentlich einfacher.
Es gibt auch Anwendungen/Programme, wo 8 Bit ausreichen.
Ich hab z.B grad einen 16 Bit Controller, aber für eine Berechnung
bräuchte ich ein paar Bits mehr. (Warum hat der nicht wenigstens ein
einzelnes 24 oder 32 Bit Register??)
Gast #3631816
Stimmt so nicht, weil ua Register unterschidl. breit sein können.
Was man sagen kann ist, dass die Bit-Breite der Register, die norm. für
Daten-berechnung genommen werden (also bsp nicht IndexRegister) als Mass
für die CPU-Bezeichnung genommen wird.
Insbes hat die Adressierungsbreite (bsp 8Bit CPU mit 16 oder 24Bit
Adr-Bereich) damit nichts zu tun (obschon die Adr-Berechnung umso
einfacher geht, je breiter auch die Datenregister sind).
Und selbst wenn man die Adressierungsbreite berücksichtigt, bleibt noch
offen, wieviele OPcode-bits die CPU denn auf einmal lesen kann; ganz zu
schweigen davon wie viele Takte sie denn jeweils benötigt.
#3634697
Ich würde die maximale logische Breite der ALU zur Unterscheidung
verwenden. Also die Datenbreite, die die ALU in einem Befehl
verarbeitet. Und das über alle typischen ALU-Operationen.
Ich würde mal sagen: ADD, SUB, AND, OR, NOT, CMP.
Das eliminiert ALUs, die physisch schmaler sind als logisch (z.B. Z80)
oder die einige Operationen auch breiter als normal können (wieder Z80,
16-Bit INC).
XL
