PWM Signal mit RC glätten
Gast #3630639
ich bin auf der Suche nach Hilfestellung. Ich habe die Aufgabe aus einem
PWM Signal ein DC Spannung zu erzeugen. Eigentlich kann ich es ja mit
einemm RC Glied realisieren. Allerdings habe ich gerade das Problem,
dass das PWM Signal bzw. PWM Spannung 48Vdc und 0,7A = ~33W hat. Wie
kann ich das Signal ohne enorme Verlust, in ein DC Spannung umwandeln?
Kann mir jemand paar tips geben?
PS: Die Schaltung ist für eine LED Steuerung
(Zwei LED Streifen. Streifen Kaltweis und Streifen Warmweiß).
... mit einer LC-Kombination als Sperrfilter, dessen Resonanzfrequenz im
Bereich der PWM-Frequenz liegt und einem anschließenden RC-Filter als
Tiefpass, dessen 3dB Eckfrequenz etwas unterhalb derselben beginnt. Dann
hast Du die Grundwelle weg und ab da die Oberwellen gedämpft. Den Rest
AC können die LEDs ab. Den R anhand des Stroms auslegen, dass seine
Funktion als Vorwiderstand erfüllt ist.
Das ist Unsinn. Für den Zweck der Umwandlung in eine Gleichspannung
zählt nur nur die (Spitzen)Spannung. Damit der besagte Strom fließen
kann, braucht es schon einen entsprechenden Verbraucher. Ohne
Verbraucher kein Strom ergo auch keine Leitung.
In dem RC-Glied zum Glätten wird praktisch gar keine Leistung umgesetzt.
Nur das kleine bisschen, was an Strom zum Auf/Umladen des Kondensators
nötig ist, bewirkt eine entsprechende Verlustleistung am Widerstand.
XL
Den hat er doch offensichtlich. Bei ihm fließen ja die 0,7A.
Wenn das RC-Glied in Reihe zum Verbraucher liegt, warum wird dann im
RC-Glied keine Leistung umgesetzt?
Ich habe den Mark so verstanden, daß er eine Spannung von 48V per PWM
ein- und ausschaltet. Am Verbraucher möchte er aber keine
Rechteckspannung haben, sondern eine (mehr oder weniger geglättete)
Gleichspannung. Also muß doch auch am RC-Glied eine Spannung abfallen,
oder?
Oder habe ich etwas übersehen?
> Gleichspannung.
Das habe ich nicht so verstanden. Ergibt IMHO auch keinen Sinn. PWM
verwendet man ja genau deswegen, weil dann am Stellglied nahezu keine
Leistung abfällt (am Stellglied ist entweder der Strom 0 oder die
Spannung ist 0).
Das dann mit RC zu glätten, wäre Schwachsinn hoch 3. Und für "mit
LC-Glied geglättete PWM" gibt es einen eigenen Namen: "Schaltregler".
XL
