Pixelgrafik in der Konsole
OP #3631166
ich mache gerade (ja, in einem stolzen Alter!) meine ersten Gehversuche
mit C auf dem PC. Momentan stellt sich die Frage, wie man am besten eine
128x64-Pixel-Anzeige darstellt. Schön muß es nicht sein, aber der Inhalt
sollte erkennbar sein. Geht soetwas direkt in/aus einer
Terminalemulation oder muß ich mich da direkt in ein GUI-Framework
einarbeiten?
Warum ich das Betriebssystem nicht erwähne? Weil ich momentan noch die
freie Wahl zwischen Debian und Windows 7 habe. Debian wäre mir momentan
einen Tick lieber.
Viele Grüße
W.T.
#3631171
Mit einer Terminalemulation geht es im Prinzip schon.
Man kann sich ein Textfenster mit dr gewünschten Anzahl Spalten und
Zeilen machen, und darin Klötze ausgeben oder Leerzeichen.
Damit es auf den Bildschirm passt, in einer entsprechend kleinen
Schrift.
Sieht aber wahrscheinlich doof aus.
Besser wäre es sicher, sich etwas mit einer der vielen Grafik-Libs zu
beschäftigen (spontan fällt mir dazu Qt ein, aber da hat sicher jeder
eine eigene Meinung).
Das wird unterm Strich auch nicht schwieriger sein, sieht dann aber
schicker aus.
#3631179
Von der Komplexität her hat Klaus schon recht, zwischen Terminal und
z.B. QT ist kein großer Unterschied. Zum ersten Ergebniss kommt man mit
QT sogar schneller, da kann man nämlich im editor das fenster schön faul
zusammenklicken :D.
OP #3631182
Um das mal in den richtigen Rahmen zu rücken: Im Anhang sieht man die
gewünschte Ausgabe (LCD-Emulation) in Matlab erzeugt. Soetwas würde ich
gern in plain-C erzeugen, um einige Grafik-Funktionen am PC testen zu
können. Hintergrund ist der, gleichzeitig Bildschirm-Ausgabe sehen zu
können und mit dem Debugger Zugriff zu haben.
OP #3631188
Hoppla, da kamen ja schon schnell Antworten.
Gäbe es denn im Terminal die Möglichkeit, z.B. Viertelzeichen als Pixel
zu nutzen? Dann würde schon alles gemütlich passen. Leider habe ich noch
keine Standard-Terminal-Schriftart mit soetwas gefunden. Wenn ich naiv
in der Konsole mit "putchar" von 0 bis 256 ausgebe, sind jedenfalls
keine Klötzchen dabei.
QT....hm. Bis jetzt wirkte der Name schon ein wenig abschreckend. So
groß und mächtig...
...leider kann ich die Einstiegshürde da noch gar nicht abschätzen.
Vielen Dank für die bisherigen Beiträge!
Gast #3631195
Walter Tarpan schrieb:
> Hallo zusammen,
> mit C auf dem PC.
Also grade als Anfänger würde ich mir so etwas nicht vornehmen. Das
könnte sehr kompliziert werden. Es gibt zwar eine Lib, die aus Bildern
einen C-Code macht(c't hacks Artikel: STM32F4-Discovery + VGA bilder
oder so ähnlich), aber dass dann auf dem Terminal zeichnen zu lassen...
Wenn du aber wirklich willst, habe ich spontan dies gefunden:
http://www.tutorials.de/c-c/232172-bild-konsole-einfuegen.html
mfg 12V DC
OP #3631204
Was ich bereits habe: Ein 1024 uint8_t großes Array, in dem die Bitmap
als Pixelmuster vorliegt. Denn so wird es auch auf einem µC an ein
Grafik-LCD geschickt.
Was mir fehlt: Dieses Pixelmuster auf dem PC anschauen zu können.
Im Notfall bleibt mir immer die Möglichkeit, aus diesem Array ein BMP zu
erstellen - da brauche ich na nur noch den Header davorzukopieren - und
auf die Platte zu schreiben. Aber das wäre der letzte Fallback.
Aber das Tutorial sieht schon einmal vielversprechend aus. Das läßt sich
schnell ausprobieren - wenn es von MinGW unterstützt wird.
Gast #3631266
Da ist definitiv SDL zu empfehlen. Die ist unter anderem für solche
Zwecke gemacht. Du kannst einfach ein Fenster erstellen und dort deine
Bitmap darstellen lassen -> SDL_CreateRGBSurface oder auch auf
Festplatte speichern lassen. Sie ist einfach aufgebaut, für alle
gängigen Platformen erhältlich und in C. Sowas in der Art musste ich
auch mal machen.
OP #3631334
SDL sieht auf den ersten Blick wirklich sehr gut aus.
Danke für den Tipp!
Edit:
Die Einstiegshürde sieht wirklich extrem niedrig aus. Das erste leere
Fenster ist schon da, d.h. der Build funktioniert.
Edit2:
Und das erste Bild ist zu sehen. Ich werde jetzt hervorragen schlafen.
Danke für die Tipps!
