AT Command Interpreter, welches konzept?
OP #3631398
Hallo zusammen
Ich möchte mit meinem GSM Modem kommunizieren.
Es gibt einen Interrupt, welcher bei jedem Zeichen aktiv wird.
Früher habe ich immer Zeichen gesammelt, bis ein LineFeed kam und den
enstandenen String mit einer Switch anweisung mehr oder weniger
ausgewertet.
Dies lief auch mehr schlecht als recht.
Diesesmal möchte ich das ganze aber sauber lösen.
Wie geht man normalerweise an sowas ran?
Gibt es interpreter konzepte?
Danke schonmal!
Gast #3631443
>Du meinst aber nicht ne Statemachine?
Doch, doch, das meinte ich schon.
Im allgemeinen werden Interpreter so gebaut.
>Sehr schön. Gefällt mir. Du bekommst den Sonderpreis für
>Erhalt und Pflege der deutschen Muttersprache.
Danke für die Blumen.
Gast #3631450
Claudio Hediger schrieb:
>> Ich glaube du suchst das Zauberwort "Endlicher Automat"!
Was ist das für Pidgin-Englisch?
Damit der Begriff "Statemachine" einen Sinn bekommt, müsste
es eine Stateless-Machine geben, also eine Maschine mit
Null (!) Zuständen.
Eine reine Kombinatorik hat einen Zustand. Wie sieht bitte ein
digitaler Automat mit Null Zuständen aus?
"state machine" ist Schwachsinn. Das Ding heißt in Langform
" finite state machine" und ist als Gegenpol zur " infinite
state machine" (=Turing-Maschine etc) zu verstehen!
OP #3631473
Possetitjel schrieb im Beitrag #363145
state machine = zustands automat ;)
Gast #3631483
Dies kommt sehr darauf an, wie du die Befehle structurierst.
Ansonsten, prinzipiell sind die Befehle Strings, welche du einen nach
dem
anderen durcharbeitest.
Gast #3631499
> zustands automat ;)
> "Zustands automat"? Benannt nach Johann Nepomuk Zustand? Eulersche
> Formel - Mälzels Metronom - Zustands Automat?
> Grrrr....
> Bitte, Leute, tut doch wenigstens so, als ob Ihr Euch bemühen würdet,
> Deutsch zu können...
Ich ben äbe schwizer weisch ;)
Mir döffed schribe wiä mir möchted ;)
Es isch jo scho en pluspunkt das mir uf hochdütsch schribe...
Hoffe jemand kann das lesen
Gast #3631513
A. K. schrieb:
> Hilft nichts, der Begriff "state machine" ist überaus
> verbreitet.
Das stimmt - aber das macht die Schlamperei nicht besser.
Stromspannung und kW/h sind auch überaus verbreitet... :)
> Nicht jeder ist sprachlich so pingelig, erst recht nicht
> die Amis.
Bist Du sicher, dass die Amis schuld sind?
In halbwegs offiziellen Schriftstücken (Buch, Uni-Skript etc.)
habe ich bisher immer korrekt "finite state machine" gelesen.
Erst das Programmierer-Pidgin macht dann "state machine" draus.
Aber Programmierer reden ja auch von einer Instanz, wenn sie
ein Exemplar meinen, oder dass die Daten gesamplet wurden...
Die Welt ist schlecht.
Gast #3631545
Max H. schrieb:
>> kW/h
> Ist das die Beschleunigung der Leistung?
Nein, das ist die völlig korrekte Masseinheit für den Zuwachs unserer
Automotoren an durchschnittlicher Leistung - wurde gerade durch den
400-PS-Golf wieder ein Stück nach oben getrieben. Handlicher wäre aber
kW/Jahr.
Georg
Gast #3631548
Naja, "dürfen" war jetzt nicht der Punkt...
Du darfst Dir auch den Bauch grün anpinseln und als Wiese
verpachten, wie man so sagt... :)
Au... so eine Vorlage.
Anfrage an Sender Jerewan: Ist es ein Zeichen des Fortschritts,
dass die Schweizer jetzt Hochdeutsch schreiben?
Antwort: Im Prinzip ja, aber erstens ist es nicht direkt ein
Fortschritt, und zweitens ist es nicht direkt...
SCNR
Gast #3631554
A. K. schrieb:
> Es sind die Deutschen, die für ihren Sucht nach sprachlicher
> Präzision berüchtigt sind
Es ging mir nicht um "Sucht nach sprachlicher Präzision", sondern
darum, dass im Begriffspaar "finite state machine" / "infinite
state machine" das "finite" eine zentrale sinntragende Einheit
ist.
Das ist genauso, wie wenn Du im Deutschen vom "Strommotor" redest:
Häh?
Gleichstrommotor?
Wechselstrommotor?
Allstrommotor?
Drehstrommotor?
Die Lösung liegt, wie ich inzwischen herausgefunden zu haben glaube,
darin, dass "infinite state machine" im Englischen unüblich ist.
Das heißt dann anscheinend direkt "Turing machine". Das ist anders
als im Deutschen; wir haben in Automatentheorie von endlichen und
unendlichen Automaten geredet.
Gast #3631596
Vielleicht doch noch was zum Thema... :)
> Soll ich die erhaltenen strings in einer statemachine
> abarbeiten?
Ich habe Ulrich anders verstanden: Du hast ja offensichtlich
ASCII-Zeichen o.ä., die einzeln einlaufen. Erste Aufgabe
Deines Programmes ist, diese Einzelzeichen zu "Worten"
(Token) zusammenzufassen.
Für a priori bekannte Schlüsselworte ist das im Prinzip
einfach, weil man in einer Tabelle nachsehen oder einen
Entscheidungsbaum abarbeiten kann. Für Variablen, Zahlen
u.ä. ist das nicht ganz so trivial; da muss man das
"Bauprinzip" überprüfen, und das geht mit einem endlichen
Automaten... ähhh.... Entschuldigung: einer "finite state
machine" :)
Backus-Naur-Formen, Syntaxdiagramme, reguläre Ausdrücke
und endliche Automaten sind im Wesentlichen alles eine
Suppe, weil weitgehend ineinander umwandelbar.
Wenn Du die einzelnen "Worte" isoliert und die "Wortart"
bestimmt hast (lexikale Analyse), geht es darum, den "Sinn"
des ganzen "Satzes" zu prüfen bzw. zu verstehen (Syntax-
Analyse).
"awk" verwendet für alles ein "Pattern:Action"-Schema; das
ist nicht so weit von Deiner switch-Anweisung entfernt - nur
dass das Pattern ein regulärer Ausdruck sein kann (wenn mich
meine Erinnerung nicht trügt.)
Große Überschrift ist übrigens "Compilerbau"; vielleicht auch
noch "Theorie formaler Sprachen".
Gast #3631636
Hmm...
Zum einen:
Soweit bin ich noch gar nicht gegangen, bzw. soweit kann ich nicht
denken.
Das einzige, was ich weiß/ahne, ist:
Es trudelt ein Datenstrom ein. Vermutlich ASCII Zeichen.
Es gibt einen Startpunkt der Kommunikation.
Ab und an sind LFs dazwischen.
Und da ist er schon, der einfachste endliche Automat.
Mit Zustandswechseln beim eintrudeln von LFs.
Wie es dann weiter geht, z.B. ob zwischen den LFs Kommandos und
Parameter lauern, kann ich vermuten, mehr aber auch nicht. Der Begriff
"Interpreter" deutet an, dass es in diese Richtung geht.
Zum anderen:
Ansonsten finde ich es hilfreich, wenn "wir" bei technischen
Diskussionen ein gemeinsames Vokabular verwenden. Auch wenn der Begriff
"state machine" evtl. nicht voll korrekt ist, habe ich ihn verstanden.
Ich selber versuche mich möglichst klar und eindeutig auszudrücken. Aber
die Erfahrung lehrt, dass mir das nur eingeschränkt gelingt. Gerade in
Foren, steckt doch jeder in seinem eigenen Kontext. Die Leute leben über
die ganze Welt verteilt. Jeder hat seinen eigenen Tellerrand.
Es ist meines Erachtens nach voll in Ordnung, auf die fachlich korrekten
Terme hinzuweisen. Aber es besteht dabei immer die Gefahr
Nebenkriegsschauplätze zu eröffnen, welche vom eigentlichen Thema
ablenken.
Oder schlimmer: Unangenehme Gefühle erzeugen/transportieren.
Konkret: Durch den "Streit" über die Begrifflichkeit, wird das Objekt
der Begierde negativ belegt.
Oder von der anderen Seite betrachtet, jede fachliche Diskussion
beinhaltet eine soziale Komponente.
Gast #3631665
>> abarbeiten?
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
Damit habe ich nun einen neuen Lösungsansatz :)
Gast #3632023
> kam und den enstandenen String mit einer Switch anweisung
> mehr oder weniger ausgewertet.
Nur interessehalber: Was war denn das "Schlechte" an dieser
Lösung?
#3632341
Mich würde auch interessieren, was daran schlecht laufen soll.
Eine andere Art sehe ich nämlich gerade gar nicht, ohne dafür
erheblichen Aufwand zu betreiben. Wenn im IRQ ausreichend Zeit ist,
erledige ich die Abarbeitung des Strings komplett dort, sonst im
Hauptprogramm. Zeichen von der Schnittstelle landen im Ringbuffer. Wenn
CR/LF empfangen, wird der String entweder noch im Ringbuffer geparst
oder die gesamte Zeile irgendwo anders hin kopiert.
Da klappen sich mir jetzt aber nicht wegen des Strommotors die Fußnägel
hoch :-)
Jobst
Gast #3632411
Natuerlich gibt es Dinge, auch Maschinen mit null Zustaenden. Darunter
versteht man gespeicherte Zustaende. Ein Lichtschalter, der hell macht
solange man drueckt hat keinen Zustand, den man sich merken, oder
detektieren muesste.
#3632454
Mhm, ich denke mal du möchtest deinem GSM-Modem AT-Befehle senden und
den Status auswerten.
Hier findest Du eine Diskussion zum Thema
http://stackoverflow.com/questions/3085070/finite-state-machine-parser
Ich finde es gar nicht so schlecht vom Gegenüber auf den Abschluss der
Eingabe zu warten und diese komplett auszuwerten. Wenn dein GSM Modem
die Zeilen mit CR/LF abschließt, würde das die Sache sehr vereinfachen.
Eventuell solltest du dann aber auch einen Timeout einbauen um
abgebrochene Teileingaben zu  verwerfen.
Ich habe öfters einfache Parser geschrieben um eine einfache Mensch
Maschinen Kommunikation über ein Terminal zu ermöglichen. Die Aufgabe
war hierbei, dass der Mensch die Maschine mit "logischen" Anweisungen
parametrieren kann. Hierbei kam dann als erstes das Schlüsselwort,
gefolgt von Optionen und Attributen und getrennt von einem Trennzeichen.
Das Konzept kennt man ja zu genüge. Die Zeile wurde komplett eingelesen,
anhand der Trennzeichen aufgetrennt und verarbeitet. Die Schlüsselworte
und die Optionen wurden uppercase gewandelt und vor der Verarbeitung
mittels CRC16 oder CRC32 in eine Prüfsumme umgewandelt. Diese Prüfsumme
wurde dann als Token verwendet und in der Weiterverarbeitung
ausgewertet. Ich hatte damals nicht viel Speicher und recht viele
Funktionen. Da war halt kein Platz für die Verarbeitung und Speicherung
langer Strings.
#3632930
Marek Walther schrieb:
> Die Schlüsselworte und die Optionen wurden uppercase gewandelt
> und vor der Verarbeitung mittels CRC16 oder CRC32 in eine Prüfsumme
> umgewandelt. Diese Prüfsumme wurde dann als Token verwendet und in
> der Weiterverarbeitung ausgewertet.
Das Verfahren nennt sich übrigens "Hashtabelle":
http://de.wikipedia.org/wiki/Hashtabelle
An den TO:
Bei den syntaktisch eher einfachen AT-Kommandos wäre für mich der erste
Ansatz, erst einmal den String bis zum LF einzulesen (ggf. mit Timeout)
und dann mit den Inhalten einer "Kommandotabelle" zu vergleichen.
Im einfachsten Ansatz über eine lineare Suche (Vergleich z.B. mit
strncmp). Man könnte aber auch mehrstufig suchen, in dem man z.B. über
die erste(n) Stelle des Kommandos in mehrere Tabellen verzweigt.
Ein Tabellenelement würde ich als struct aufbauen. Elemente:
- Der Teilstring des jeweiligen Kommandos
- ggf. ein int für den Vergleich mit strncmp
- ein Zeiger auf die "Verarbeitungsfunktion" für die Parameter des
AT-Kommandos
Grüße
Stefan
OP #3633124
> AT-Kommandos
Vielen Dank für all eure Posts.
Aktuell überlege ich mir gerade, wie ich das am elegantesten zu lösen
bekomme.
Die idee mit der Hashtabelle gefällt mir auch sehr gut.
Wobei dieses verfahren, wie Stefan bereits erwähnte, eher weniger für
meine Anwendung taugt. Aber sehr gut um es im Hinterkopf zu behalten!
Die Idee mit einer Komandotabelle wird es wohl werden :)
Dann kann ich ja den rest des Sonntages noch schön was Programmieren :)
Vielen Dank!
Gast #3633347
Wenn du den gcc benutzt - da ist ein flex dabei. Dein flex Quelltext
besteht aus Mustern und Programmzeilen, die bei diesem Muster ausgeführt
werden. Flex erstellt daraus einen C Quelltext, der zum größten Teil aus
Tabellen besteht. Einfach zu ändern und sehr schnelles Programm.
P.S. wenn ihr bei Google nach "Statemachine" sucht - erster Treffer
"Endlicher Automat – Wikipedia". Das ist gelaufen. Daran ändert ihr
nichts mehr.
Gast #3633420
Es gibt ein kleines Büchlein von Niklaus Wirth, ISBN 978-3519323389,
welches die Grundzüge des Compilerbaus auf ca. 50 Seiten auch für den
Einsteiger sehr gut verständlich erklärt. Das Ergebnis genügt, um einen
Pascal-Compiler zu schreiben. Wer's etwas akademischer will ist mit ISBN
978-0321486813 gut beraten. Hier werden alle bisher gefallenen Begriff,
beginnend bei der Chomsky-Hierarchie verschiedener Klassen von Sprachen
einschließlich der entsprechenden Maschinenmodelle (endliche und
unendliche, deterministische und nicht-deterministische Automaten), die
nötig sind, um sie zu erkennen, bis hin zu Compilerbauwerkzeugen wie lex
und yacc und die auf reguläre Ausdrücke aufbauenden Systemwerkzeuge wie
grep, sed oder awk erklärt. Beide Bücher sollten in jeder gut sortierten
Universitätsbibliothek vorhanden sein, letzteres auch in deutscher
Übersetzung. Alle Grundlagen gelten für Compiler und Interpreter
gleichermaßen.
