Gal durch Tiny26 ersetzen?
OP #3631708
Hallo allerseits,
ich habe eine Schaltung, in der ein GAL verwendet wird. Ein tiny26 hat
für diesen Anwendungsfall ausreichen IO, ich würde daher gerne wissen,
ob ich den GAL durch einen nentsprechend programmierten µc ersetzen kann
und was dabei zu beachten ist.
Grüsse
Robert
#3631729
Schau einfach mal ins Datenblatt des Z80, welche Timings einzuhalten
sind und dann in die Datenblätter der RAMs/ROMs, welche Durchlaufzeiten
davon abzuziehen sind.
Dann dürfen nur noch wenige ns übrig sein für den Dekoder, d.h. mit ner
>1GHz CPU könnte es machbar sein.
GALs im DIP stellt nur noch Atmel her (ATF22V10, ATF16V8).
#3631832
@ R. Freitag (rfr)
>na gut, Bestellung bei Reichelt wird veranlasst. Zur Not könnte man das
>aber auch auf TTL-Basis machen?
Ja, aber warum glaubst du, haben die Jungs sich damals für einen GAL
entschieden? Womöglich, weil man mit EINEM GAL ein Dutzend TTL-ICs
ersetzen kann?
Gast #3631845
Ahhhhhaaaa,
Du hast keinen Schaltplan, willst aber ein GAL durch nen Attiny
ersetzen?
Neben der Tatsache das der zu langsam sein wird, glaube ich das Du auch
so keinen Plan hast.
Lass es sein.
Gast #3631965
Vermutlich hat man genau ein GAL deswegen eingesetzt, um ein größeres
TTL-Grab zu vermeiden.
Wenn z.B. ein 8085 bei mir im Hobby sehr langsam läuft, eine
Retro-Bastelei mit 10 oder 100kHz, dann würde ich mich trauen, z.B. als
Adreßdekodierer einen schnelleren µC zu nehmen, der I/O in wenigen µs
schalten kann. Aber es wird nicht leicht, es läuft ja da auch noch ein
Code auf dem Dekoder-µC, mit Laufzeiten, I/O werden nicht sofort
bedient.
Gast #3632538
Die böse Zeit. Der Tiny ist ziemlich wahrscheinlich zu langsam.
Nur mit einem zum Systemtakt synchronen, auf 24MHz versechsfachten Takt
besteht eine realistische Chance. Und die auch nur unter folgenden
Randbedingungen:
1) Es sind nur maximal 7 Eingänge zu verarbeiten
2) Es sind nur maximal 8 Ausgänge anzusteuern
3) Die komplette GAL-Funktion ist reine boolsche Logik
4) Ein Delay zwischen Ein- und Ausgang von von mehr als einer halben
   Periode des 4MHz-Systemtaktes ist akzeptabel.
Die Hauptschleife sieht dann so aus:
loop:
 in XL,INPORT    ;1
 ld XL,X         ;2
 out OUTPORT,XL  ;1
 rjmp loop       ;2
                 ;6
Vor dem Eintritt in die Hauptschleife wäre im RAM die Logiktabelle zu
initialisieren und der Eintritt in die Hauptschleife anhand der
Eingangssignale taktgenau zu synchronisieren.
Aber ich vermute mal, daß die Sache sowieso schon an den vier
Randbedingungen scheitern wird...
