Tektronix MDO3000 Spektrum Analyser und Ref Level
Gast #3632527
allgemein habe ich mir jetzt schon das Manual von Rhode & Schwarz über
Spektrumanalyse durchgelesen so wie einige andere Themen in Foren.
So wie ich das herausgelesen habe, ändert das Referenzlevel den Pegel
der Zwischenfrequenz. Zumindest beim normalen Spektrumanalyzer. Nun
frage ich mich, was es genau bei der MDO-Serie ändert? Die Dämpfung des
Eingangsdämpfers?
Und was passiert, wenn man das Referenz-Level zu niedrig wählt? Also am
Eingang z.B 0 dBm anliegen und das Ref. Level auf -40 dBm gestellt ist?
1.) Speziell bei Tektronix MDO3000 oder auch 4000?
(Der Aufbau des Eingangs der MDO-Serie ist hier:
http://www.tek.com/dl/48W-28882-2%20%20%20MDO%20Performance%20WP_.pdf zu
finden. MDO3000 ist genau gleich bloß ohne Block Dowconverter
2.) Bei normalen Spektrumanalysatoren?
Vielen Dank,
Freddy
Gast #3636441
Das hängt von den Einstellungen ab. Normalerweise wird mit dem
Referenzlevel nur die Kurve verschoben (Offset). Skalieren kann man mit
db/div.
Manche Spektrumanalysatoren erlauben es, Referenzlevel und
Eingangsabschwächer zu koppeln. Dann kann es Dir passieren, das Du den
Mischer übersteuerst.
> Nun frage ich mich, was es genau bei der MDO-Serie ändert?
Auch da dürfte sich es nur auf die Anzeige auswirken. Die eigentliche
Pegelanpassung erfolgt ja mit dem 'Step Attenuator'.
Viele Grüße, Holger
