Bitfelder Byte-weise auslesen
OP #3632821
Hey Leute,
ich muss über CAN Daten schicken. Leider sind die Informationen Byte
übergreifend, d.h. es gibt z.B. Daten die bei Byte 0 Bit 6 beginnen und
bis Byte 1 Bit 3 gehen. Das Bitfeld würde mir die möglichkeit geben, die
Daten strukturiert einzutragen und sie dann aneinanderstehen auszulesen.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich das Bitfeld
Byte-weise auslesen kann um meinen CAN-Frame mit Daten zu füllen.
Wisst ihr wie man sowas machen kann?
Viele Grüße
#3632882
Falls du mit C arbeitest:
Sortier es halt passend in eine Bit-Struktur:
struct blala
{ int B0:1; int B1:1; ... }
und definier dir einen unsigned char-union über die Struktur (union). Da
fummelt dir der Compiler alles so zusammen, dass du es mit normalen
Byte-Operationen überziehen kannst.
OP #3665340
Johann L. schrieb:
> Na lies das Bitfeld eben aus, der Compiler bastelt den Wert schon
> korrekt zusammen (abhängig vom ABI der jeweiligen Architektur).
Danke für den Tipp, wenn ich wüsste wie, hätte ich nicht gefragt ;)
Ja, tue ich.
> struct blala
union CANFeld{
  struct
    uint8_t bit1 :  6;
    uint8_t bit2 :  7;
    uint8_t bit3 :  1;
  } BitFeld;
Aber wie greife ich nun mit Bit-Operationen darauf zu, sodass ich z.B.
die Variable uint8_t test mit den ersten 8 bit der union fülle? Hab noch
keine Möglichkeit gefunden. Was ich nicht möchte ist das hier:
test = CanFeld.BitFeld.bit1 | (CANFeld.BitFeld.bit2<<6);
#3665368
Du hast doch schon mit dem union angefangen. Nun fehlt parallel zur
Struktur noch dein Byte array.
Allerdings ist deine Lösung arg architekturabhängig.
Die Shiftoperationen sind allgemeingültig.
Wenn dein Prozessor keine Bitoperationen unterstützt kann es sogar
bedeuten, dass deine Bitoperationen mehr Code erzeugen.
OP #3665430
Okay, also ich hatte mir vorgestellt, das Ganze auch in eine Struktur zu
verpacken. Nochmal der Code für die Union und mein CAN-Struct zusammen.
Ist jetzt erstmal eine Rohfassung, aber es geht auch einfach eher darum,
die Daten irgendwie sortiert zu kriegen.
union CANFeld {
  struct
    uint8_t bit1 :  6;
    uint8_t bit2 :  7;
    uint8_t bit3 :  1;
  } BitFeld;
struct CANFrame{
  uint32_t ID;
  uint8_t DLC;
  uint8_t Byte0;
  uint8_t Byte1;
  uint8_t Byte2;
  uint8_t Byte3;
  uint8_t Byte4;
  uint8_t Byte5;
  uint8_t Byte6;
  uint8_t Byte7;
} CAN_Msg;
Den DLC (DataLengthCode) und ID (Identifier) werde ich selbst schreiben,
die Bytes sollen jetzt mit den Daten aus der union CANFELD gefüllt
werden. Das heißt ich schreibe die ersten 8bit der union in
CAN_Msg.Byte0, die zweiten 8bit in Byte1 usw.
Da fehlt mir jetzt jeglicher Ansatz. Kann ich da mit Pointern arbeiten?
Ich habe das mal mit Strukturen probiert, allerdings hat man dort das
Problem, dass die Datentypen nicht übereinstimmen, der Compiler gibt
hier eine Fehlermeldung aus.
#3665439
Willy M. schrieb:
> union CANFeld {
>   struct
>     uint8_t bit1 :  6;
>     uint8_t bit2 :  7;
>     uint8_t bit3 :  1;
>   } BitFeld;
eine union mit nur einem Member ist sinnlos. Wozu soll das gut sein.
Der Trick bei einer union besteht doch genau darin, dass
union a {
  int m1;
  long m2;
die beiden Mitglieder der union (m1 und m2) in genau demselben Speicher
angelegt werden. Die beiden (können auch mehr sein) teilen sich
praktisch denselben Speicher. Es ist, wie wenn du 2 Schablonen aus Folie
über den Speicher legst, auf der einen steht m1 (mitsamt der Zuordnung
der Bytes zu einem int) und auf der anderen steht m2 (ebenfalls mitsamt
der Zuordung derselben Bytes zu diesmal einem long). Das ein long mehr
Bytes im Speicher braucht als ein int, tangiert dich nur insofern, als
dann eben bei m1 nicht der komplette für die union reservierte Speicher
benutzt wird, sondern nur Auszüge davon. Die union ist immer genau so
groß, wie der größte Member, derer die übereinander gelegt werden.
du hast eine
union a {
  struct irgendwas
mit wem teilt sich denn diese Struct denselben Speicher? Das gibt es ja
keinen 2.ten Member.
Du könntest
union a {
  struct irgendwas;
  unsigned char bytes[länge];
dann teilt sich die struct mit dem Array denselben Speicher. De facto
hast du damit 2 Zugriffspfade in den Speicher geschaffen. In dem einen,
über die struct, hast du dem Speicher eine Struktur übergestülpt, in der
du über einem Problem angepasste logische Namen auf den Speicher
zugreifen kannst. Im andern Teil der union fasst du genau denselben
Speicher einfach nur als Array von unsigned char (also Bytes) auf -
jegliche logische Einteilung (deshalb hat man sich ja eine struct
gebaut) bzw. Aufteilung derselben Speicherplätze ist nicht mehr
vorhanden.
Kann man auch.
Wenn man weiß was man tut und sich sicher ist, das richtig zu machen,
dann kann man den Compiler mit einem Cast ruhig stellen. Aber dann muss
man sicher sein, auch wirklich zu wissen was man tut.
OP #3665460
Hmmm... okay, dann ist meine union vielleicht gar nicht nötig? Ich habe
das wegen diesem Beitrag in eine Union verpackt:
> struct blala
Was ich will ist, das Bitfeld Byteweise mit hintereinanderstehenden
Daten in meine einzelnen Bytes der CAN-Message zu übertragen.
Mal ein anderes Beispiel. Ich möchte auch hier mein uint8_t byte1 mit
den ersten 8bits aus meiner Struktur füllen. Folgenden Code habe ich
dazu geschrieben:
struct test
    uint8_t bit1 :  6;
    uint8_t bit2 :  7;
    uint8_t bit3 :  1;
int main(void)
  struct test BitFeld;
  struct test *Ptr;
  Ptr = &BitFeld;
  BitFeld.bit1 = 0x2A;
  BitFeld.bit2 = 0x2A;
  uint8_t byte1;
  for (int i = 0; i < 8; ++i)
    byte1 |= ((uint8_t) Ptr[i])<<i;
23
24
25
  printf("%d\n", byte1);
26
27
  return 0;
28
Folgende Fehlermeldung erhält man:
error: invalid cast from type 'test' to type 'uint8_t {aka unsigned char}'
   byte1 |= (uint8_t) Ptr[i];
Zumal dieser Code vermutlich nicht das machen wird, was ich möchte. Kann
ich mit dem Index des Pointers auf die einzelnen Bits zugreifen?
Vermutlich springt er nicht nur ein Bit weiter, sondern um die Größe der
struct test...
#3665466
> Kann man auch.
Aber bei dir brauchts das eigentlich gar nicht, schon alleine deshalb
weil du in CANFrame kein Array hast (was ich sowieso nicht so recht
verstehe. welchen Sinn hat es Variablen durchzunummerieren anstelle von
gleich einem Array? Verkomplizert doch nur alles, weil man nicht
ordentlich und vernünftig mit Schleifen arbeiten kann. durchnummerierte
Variablen, die alle vom selben Datentyp sind, sind IMHO ein
Designfehler. Eigentlich sollte das ein Array sein.
struct CanBits
  uint8_t bit1 :  6;
  uint8_t bit2 :  7;
  uint8_t bit3 :  1;
union CANFeld {
  struct CanBits BitField;
  uint8_t        Bytes[ sizeof struct CanBits ];
struct CANFrame{
  uint32_t ID;
  uint8_t DLC;
  uint8_t Byte0;
  uint8_t Byte1;
  uint8_t Byte2;
  uint8_t Byte3;
  uint8_t Byte4;
  uint8_t Byte5;
  uint8_t Byte6;
23
  uint8_t Byte7;
24
25
26
27
union CANField values;
28
struct CANFrame Msg;
29
30
  // befüllen über die Struktur.
31
  // Der Compiler kümmert sich darum, dass die Bits an die richtigen
32
  // Stellen in der Struktur kommen
33
  values.BitField.bit1 = 4;
34
  values.BitField.bit2 = 8;
35
  values.BitField.bit3 = 1;
36
37
  // übertragen in den CANFrame, diesmal über den anderen Pfad der union
38
  // zugreifen, in dem ganz einfach auf die Bytes im Array zugegriffen wird.
39
  Msg.Byte0 = values.Bytes[0];
40
  Msg.Byte1 = values.Bytes[1];
41
#3665467
Willy M. schrieb:
> Was ich will
Was du eigentlich wollen solltest, ist erst mal ein C-Buch
durcharbeiten!
> ... Vermutlich ...
Basierend auf 'vermutlich' kann man nicht programmieren. Entweder man
kennt seine Sprache oder man kennt sie nicht. Wenn man sie nicht kennt,
dann muss man sie eben lernen. Dazu gibt es LIteratur.
Aber das hab ich dir mitlerweile schon 15 mal gesagt. Warum glaubst du
es denn nicht?
OP #3665479
Oh man... Jetzt habe ich es glaube ich verstanden. Steht ja auch in den
Kommentaren, aber ich möchhte das nochmal in eigene Worte fassen.
Man definiert sich eine Union mit einem Bitfeld und einem Array mit
Bytes. Man beschreibt nun das Bitfeld mit den entsprechenden Daten,
liest sie aber über das Array aus. Was dann passiert ist, dass die Daten
des Bitfeldes anders Interpretiert werden, d.h. in Bytes gefasst werden,
auf die ich nun zugreifen kann.
Ist das so richtig?
Das ist natürlich genial, aber ich wäre niieeeeee darauf gekommen. Danke
vielmals für deine Bemühungen, du hast mir sehr weitergeholfen :) Danke
natürlich auch an die anderen :)
Viele Grüße
Willy
EDIT:
Karl Heinz schrieb:
>> Was ich will
> durcharbeiten!
>> ... Vermutlich ...
> es denn nicht?
Die Antwort war vor deinem, ich hab bloß solange gebraucht den zu
schreiben, deswegen hatte ich deinen nicht gelesen, danach konnte ich
den Beitrag leider nicht mehr löschen ;) Nochmals vielen Dank :)
#3665482
      byte1 = ((uint8_t*)Ptr)[0];
      byte2 = ((uint8_t*)Ptr)[1];
oder gleich den ständigen Cast vorziehen, indem man Ptr als einen
'Pointer auf Byte' einrichtet.
int main(void)
  uint8_t    *Ptr;
  Ptr = (uint8_t*)&BitFeld;
  byte1 = Ptr[0];
  byte2 = Ptr[1];
  byte3 = Ptr[2];
oder eben die union Variante.
Alle Methoden sind letzten Endes gleichwertig mit genau dem gleichen
Problem.
OP #3665521
So, ich habe das jetzt nochmal in eine c-Datei gepackt, damit ich damit
etwas herumspielen kann.
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
  struct CANBits {
    uint8_t bit1 :  6;
    uint8_t bit2 :  7;
    uint8_t bit3 :  1;
  union CANFeld {
    struct CANBits   BitFeld;
    uint8_t      Bytes[sizeof(struct CANBits)];
int main(void)
  union CANFeld test;
  test.BitFeld.bit1 = 0x2A;  // 0010 1010
  test.BitFeld.bit2 = 0x21;  // 0010 0001
  test.BitFeld.bit3 = 0;
23
24
  uint8_t byte1 = test.Bytes[0];
25
26
  printf("%x\n", byte1);
27
  return 0;
28
Erwartete Ausgabe: 6a       (0110 1010)
Bekommene Ausgabe: ea       (1110 1010)
Das gleiche bekomme ich heraus, wenn ich schreibe
test.BitFeld.bit2 = 0x2A;
Woran könnte das liegen?
Gast #3665584
Das könnte daran liegen, dass deine struct nicht gepackt ist, weil du
als Datentyp uint8_t verwendest. Vielleicht gehts damit besser:
struct CANBits {
    uint16_t bit1 :  6;
    uint16_t bit2 :  7;
    uint16_t bit3 :  1;
    uint16_t padding : 2;
Damit die letzten 2 Bits auf einen kontrollierbaren Wert (z.B. Null)
setzen kannst, habe ich dir noch einen Member padding dazugeschrieben.
OP #3665641
Was mein Compiler tut ist, dass er die Daten an den Anfang eines neuen
Bytes schreibt, wenn der Inhalt der Variable des Bitfelds nicht mehr in
das Restbyte passt.
Beispiel:
struct CANBits {
  uint8_t bit1 :  6;
  uint8_t bit2 :  3;
  uint8_t bit3 :  6;
test.BitFeld.bit1 = 0x7;  // 00 0111
test.BitFeld.bit2 = 0x3;  // 011
test.BitFeld.bit3 = 0;          // 00 0000
// Ausgabe
sizeof: 3
Byte1:  7  // eigentlich sollte es so aussehen: 011|00 0111
Byte2:  3  // da das letzte bit aber nicht mehr ins Byte reinpasst
Byte3:  0  // wird es an den Anfang des nächsten Bytes geschrieben
Nun habe ich wieder das Problem, dass ich die Daten nicht Byte
übergreifend schreiben kann. Weiß jemand, ob man den Compiler da
austricksen kann?
Gast #3666806
Ich wüßte auch nicht, wozu man hier extra eine zusätzliche union
brauchen sollte, abgesehen davon, daß unions dafür auch gar nicht
gedacht sind.
> das Restbyte passt.
Kein Wunder. Du beschränkst es ja selbst auf 8 Bit, indem du als Typ
uint8_t angibst.
#3667348
> Ist das so richtig?
Das ist tatsächlich einigermaßen genial, bloß alles andere als portabel.
Leider erlaubt der C-Standard den Compilern alle Arten von Freiheiten,
was die Implementierung von Bitfeldern angeht (insbesondere packing,
alignment und byte order) und was mit einem Compiler funktioniert, kann
mit einem anderen ein völlig anderes Ergebnis liefern.
Wenn Du sicher gehen willst, bleibt nichts anderes als die Bytes "zu
Fuß" zusammenzupfriemeln.
Gast #3667811
Es gibt nun mal zwei Welten: Big- und Little Endian.
Und die tolle Programmiersprache C kommt auch nach 40 Jahren nicht damit
zurecht ...
