GrafikLCD - String zurücksetzen?
Gast #3632927
Hallo, ich versuche derzeit ein LC Display anzusteuern. Jetzt bin ich an
der Schriftdarstellung dran (Grafik LCD).
Ich übergebe der Funktion:
lcd_text("HALLO LINIE",1,11); (die hinteren beiden Zahlen sind die
Startkoordinaten des Textes)
in der Funktion wird diese while Schleife 2 mal aufgerufen:
while(*text != '\0')
*text++;
aber beim 2ten mal (so ist die Vermutung) steht der *text ja bei \0 und
dann wird die nicht mehr aufgerufen.
Kann man den *text wieder "zurücksetzen" auf den Übergabewert?
void lcd_text(const char *text,uint8_t xvar, uint8_t yvar)
Gast #3632940
>habe mich falsch ausgedrückt. die while Schleife läuft 11 mal durch aber
>dann wird sie ein 2tes mal aufgerufen.
Wieso zeigst du den Code nicht einfach statt dir einen
mit Beschreibungen abzubrechen?
Gast #3632946
//1. Durchlauf
tmp_ptr = text;
while(*tmp_ptr!= '\0')
*tmp_ptr++;
//2. Durchlauf
tmp_ptr = text;
*tmp_ptr++;
Gast #3632953
danke Christian, habe schon gesucht wo ich das finde :/. Kam immer eine
Fehlermeldung, weil ich nicht wusste wie man einen Zeiger wieder
zuweist.
Wollte den Code nicht schicken, da der grausam aussieht^^
Gast #3632961
> eine
> zuweist.
Wenn du dich mit Strings beschäftigen willst, solltest du dir etwas über
Arrays und Zeiger anlesen, z.B. das hier fürs erste:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Zeiger
Gast #3632984
ok, gibt immernoch Probleme.
Mit dem was du gesagt hast funktioniert es:
http://www.c-howto.de/tutorial-strings-zeichenketten.html
Dann kann man das Programm umschreiben, sodass statt dem Zeiger immer
ein Feld weitergegangen wird.
Aber ich will das so beibehalten.
Ich frage mich, wie ich dann diesen temporären Zeiger initialisiere.
const char *vartext = *text;  //temporär
funktioniert jedenfalls nicht. Ich kann ja auch nicht einfach nur:
char vartext = *text;
machen.
Da muss ja irgendwie der gleiche Zeiger erstellt werden aber unter
anderem Namen.
#3632994
Geht auf jeden Fall nicht, wie willst du denn bitte einen const Pointer
verändern.
Und vor allem: text ist ein Pointer aber was machst du hier:
konstanten Char Pointer erzeugen: vartext.
nun machst du vartext = *text;
text ist aber hier nicht mehr der Pointer sondern der dereferenzierte
Wert von text...
allso wenn dann const char * vartext = text;
Warum
char *vartext = text;
Bei dir nicht gehen sollte weiß ich nicht... Da sehe ich nämlich kein
Problem.
Gast #3633004
In diesem Fall brauchst du keine temporäre Variable. Die Variaböe text
wird beim Funktionsaufruf kopiert und bleibt in der aufrufenden Funktion
erhalten.
Richtig wäre const char *vartext = text;
Mit const char *vartext = *text; weisst du vartext den Wert zu, auf den
text zeigt.
Gast #3633013
so funktionierts, falls es Jemand auch mal das Problem hat.
Vielen Dank.
