AVR ADC scheint nicht zu messen.
Gast #3633088
Hi zusammen,
ich versuche momentan mit einem Kumpel ein wenig mit einem ADC
rumzuspielen..
Ich habe eine init_adc()-Fkt., die wiefolgt aussieht:
void init_adc( void )
  ADMUX = (1<<REFS0);
  ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1); // prescale 64
  ADCSRA |= (1<<ADEN);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}
  (void) ADCW;
Zudem habe ich die Fkt. read_adc:
uint16_t read_adc( uint8_t channel )
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
  while( ADCSRA & (1<<ADSC)) {}
  return ADCW;
Wenn meine Main-Fkt. nun wiefolgt aussieht:
int main( void )
   init_adc();
   const uint16_t adc_env = read_adc( CHANNEL ); // << CHANNEL == 2
   delay_ms( 50 ); // std.-fkt. um das programmm 50ms zu pausieren
   uint16_t adc_cur;
   while( true )
     adc_cur = read_adc( CHANNEL );
     if( adc_cur == adc_env )
         switch_beeper( false );
     else
         switch_beeper( true );
     delay_ms( 200 );
   return 0;
23
(switch_beeper schaltet dabei einen summer an oder aus)
Dann müsste der Summer doch angehen, falls der ADC zwei verschiedene
Werte misst oder?
(avr/io.h, stdbool.h sind inkludiert)
Leider funktioniert es nicht wirklich..
Der ADC bekommt seine Werte durch Photodioden, und der Summer geht nicht
an, wenn ich die Photodioden beleuchte.. (switch_beeper funktioniert)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #3633126
Jim Meba schrieb:
> Sollte dieses Konstrukt nicht einen Compiler Fehler der Art "Initializer
> expression is not constant" erzeugen?
Also ich bekomme bei dem Code weder Errors, noch Warnings..
Hab das 'const' mal rausgenommen, aber keine Änderung.
Trotzdem danke!
