#include im Atmel Studio 6.1
Gast #3633101
ich bin gerade dabei auf das Atmel Studio 6.1 umzusteigen. Zuvor hatte
ich das AVR Studio 4.19 benutzt und mich lange dagegen gesträubt das 6er
zu verwenden. Meine Gründe waren vor allem die Größe und Bedienbarkeit
jedoch auf Grund neuer Devices und Tools (evtl mal mit QTouch
experimentieren) wollte ich jetzt doch umsteigen.
Leider klappt schon die erste Compilierung nicht. Problem:
In der Haupt-C-Datei erfolgen die #includes z.B. #include <avr/io.h>
sowie auf die eigene #include "uart.c".
Wird das Projekt compiliert kommt als Fehlermeldung in uart.c: "'UBRRH'
undeclared".
Die gleiche Fehlermeldung wird auch für alle anderen Register und Ports
in uart.c geliefert.
Es kann doch nicht sein, dass die includes in allen c-files des Projekts
erneut angegeben werden müssen. Die uart.c wurde im Solution Explorer
des Atmel Studios  hinzugefügt.
Im Internet hat sich leider nichts vernünftiges gefunden und bem AVR
Studio 4.x hat es immer in dieser Weise funktioniert weshalb ich nciht
weiß ob evtl irgendwo in den Einstellungen noch ein Häckchen gesetzt
werden muss...
Ich hoffe es kann jemand helfen!
Vielen Dank!
Gast #3633119
Wieso inkludierst Du C-Dateien? Sehr schlechte Praktik - zumal diese
Florian schrieb:
> uart.c [...) im Solution Explorer des Atmel Studios  hinzugefügt
wurde.
Damit wird einmal der Inhalt dieser C-Datei in Deine "Haupt-C-Datei"
eingefügt und dann compiliert, zum Anderen die uart.c noch einmal
separat compiliert - das ist mit Sicherheit nicht das gewünschte
Verhalten.
Doch; genau so funktioniert das.
Regel:
- Jede C-Datei wird separat compiliert; damit "sieht" der Compiler nur
das, was innerhalb dieser Datei (bzw. der darin inkludierten Header)
definiert wurde - nicht mehr und nicht weniger (Ausnahme sind z. B.
Defines, welche man dem Compiter via Kommandozeilenparameter mitgibt).
- Inkludiert werden nur H-Dateien; diese enthalten globale (d. h. in
mehreren C-Dateien verwendete) Definitionen bzw. die "öffentliche
Schnittstelle" der zugehörigen C-Datei.
Gast #3633163
Hallo Patrik!
Danke für die Antwort!
Da es im AVR Studio 4.x immer so ohne Probleme funktioniert hat hatte
ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Das Atmel Studio scheint das wohl
anders zu behandeln. Da werde ich wohl meine Arbeitsweise etwas
umstellen müssen. ;-)
Werden die Dateien aus dem Solution explorer gelöscht compiliert das
Projekt jedenfalls schon einmal (ohne Fehlermeldung).
Auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig das "neue" AVR Studio...
#3633503
Das gibt sich. Bis auf den Fuse-Editor vermißt man nach einer Woche
nichts mehr aus dem alten AVR-Studio. Dafür sind Syntax-Highlightig und
Auto-Vervollständigen einfach so viel besser geworden.
Wenn Du nur AVRs machen willst und Du die Atmel-Studio-Installation für
zu riesig hälst, lösche die folgenden Ordner:
[...]/Atmel/Atmel Toolchain/AVR32 GCC
[...]/Atmel/Atmel Toolchain/ARM GCC
[...]/Atmel/Atmel Studio Extension/AVR32 GCC
[...]/Atmel/Atmel Studio Extension/ARM GCC
dann ist das Werkzeug sogar kleiner als eine nackte
Visual-C-Installation.
