Alternative zum TDA1562
Gast #3633121
Hallo Leute, ich habe früher gerne kleine Audio-Endstufen mit dem
TDA1562 aufgebaut(seinerzeit 7€ das Stück). Leider ist dieser ja schon
eine Weile angekündigt und die restlichen, erhältlichen kosten bei
Reichelt über 20 Euro. Für einen Stereoverstärker werden also alleine
dafür 40 Euro fällig. Kennt jemand einen modernen, kostengünstigeren IC
mit sehr ähnlichen Werten? 12Volt Spannungsversorgung und ähnlich hohe
Ausgangsleistung?
#3633129
> Ausgangsleistung?
Mit 12V kann man entweder ca. 7W, oder in Brückenschaltung ca. 20W
Ausgangsleistung erzielen. Will man mehr, braucht man ein Schalt-
netzteil. Beim TDA1562 ist dieses sozusagen mit auf dem Chip verbaut.
Einen solchen Chip sollte man nur verwenden, wenn man fest an 12V
gebunden ist. Ansonsten sollte man seine Betriebsspannung an die
gewünschte Ausgangsleistung anpassen.
Gruss
Harald
Gast #3633136
Hallo Harald, genau darum geht es. Die Endstufe muss mit 12Volt
klarkommen und der Schaltungsaufwand sollte dabei so gering wie möglich
ausfallen. Daher war der TDA1562 für diesen Zweck perfekt.
Gast #3633143
Es gibt sowas nicht mehr, war auch kein überzeugendes Konzept. Was es
gibt sind Verstärker für 2 oder sogar 1 Ohm Last, in Klasse AB und
natürlich auch D.
