Arduino Board vs STK500
Gast #3633449
habe folgende Frage. Muss eine Gegenüberstellung des Boards Arduino Uno
und STK500 machen. Also Gründe angeben, warum ich mit Arduino
programmiere und nicht mit STK.
Mir fallen folgende Gründe ein:
Arduino Board fertig bestückt, kleinere Dimensionen, einfacher zu
programmieren.
STK500:
mehr Programmieraufwand. Weiß jemand, ob das Board STK500 eine höhere
Versorgungsspannung braucht,eventuell weniger leistungsfähig? Wie sieht
es mit Antrieb von Motoren oder eventuell nicht kompatibel mit I2C Bus
oder so was in der Art?
Danke für Tipps
#3633535
Thomas der Bastler schrieb:
> STK 500 ist für Kenner
> Arduino..ist Kinderkram.
Das kann man nicht so ausdrucken.
Das STK500 ist ein Programmer + ein Testboard wo man verschiedene AVR in
DIP Gehäuse direkt mit ISP, JTAG (mit entsprechende Adapter) oder HV
programmieren kann, dazu hat man für testerei verschiedene Sachen on
Board wie 8 Taster, 8 Leds, RS232 usw. usw.
Das Arduino Board ist ein Testboard, das Board besitzt ein AVR Prozessor
mit einem Bootloader, damit lässt sich das Testboard ganz einfach über
USB mit eigenen IDE Programieren, für testerei ist on Board nur ein Led
(bin nicht sicher ob eine Taster auch dabei ist).
> in Arduino-Plattform ist ein AVR und etwas Hühnerfutter drumherum mit
> eigen Prog. Sprache.
Das Stimmt nicht ganz. Das Arduiono Board lässt sich auch über ein
AVRISPmkII (oder vergleichbare Proger) programmieren d.h. du kannst das
Board ganz normal in C programmieren sogar aus dem AVRStudio Umgebung
auch ohne AVRISPmkII (oder vergleichbare Proger), zauberwort ist
AVRDUDE.
Gast #3633691
Vorteil von arduino ist die Schnittstelle, auf die viele shields passen,
für die es dann auch noch passende Bibliotheken gibt. Ein gut
durchdachtes Baukastensystem. Ich habe noch nie mit arduino
programmiert, aber wenn ich auf ebay Zubehör für mcs suche, gebe ich
zuerst arduino als suchbegriff ein.
