PT100 - Trägheit
OP #3633509
ich hoffe ich bin hier richtig!
Ich hab mal eine Frage zur Ermittlung der Trägheit von
Temperatursensoren!
Ich hab 2 Kammern (mit Luft gefüllt), die eine ist auf ca. 20°C
vorkonditioniert und die andere auf 5°C! Wenn ich jetzt den 5°C Sensor
in die Kammer wo 20°C drin herrschen stecke, brauch der Sensor eine
Weile bis er die 20°C erreicht hat! Daraus kann ich ja sehen wie träge
der Sensor ist (Zeitdauer)!
Meine Frage ist jetzt:
Ich messe nebenbei noch die Raumtemperaturen in den Kammern, wenn sich
die Umgebungstemperatur ändert. Drin 20°C und außen 0°C und über
Wärmetransport ändert sich ja dann die Innentemperatur! Wie kann ich
jetzt meinen gemessen Innenraumtemperaturverlauf an die Trägheit der
Sensoren anpassen?
Kann ich mir aus dem Diagramm wo ich die Trägheit nachweise einen Wert
ermitteln mit dem ich meinen Innentemperaturverlauf multipliziere? Steh
echt aufn schlauch!
Würde mich sehr freuen, wenn mir einer helfen kann!
Hab leider keine Infos zu den PT100 sensoren!
gruß Marc
Gast #3633518
Ich würde aus dem Bauchgefühl mal sagen, wenn die Trägheit der Kammern
größer ist als die Trägheit der Sensoren, mißt man richtig. Die Sensoren
passen sich ja dann schneller an die Temperatur an als die Kammer die
Temperatur ändern kann.
Ist aber wie gesagt nur meine Meinung :-)
Abgesehen davon könnte man auch eine andere Bauform des Sensors
verwenden, sofern das möglich ist. Es gibt PT100 in relativ großen
Metallgehäusen, aber auch in SMD-Widerstandsbauform. Da kann man sich
denken, welcher eine größere Trägheit hat.
Gast #3633522
ich vermute mal, was du wirklich willst ist: aus den Messwerten des
Sensors auf den tatsächlichen Temperaturverlauf in der Kammer
schliessen. Das müsste möglich sein, wenn du ein genaues Modell des
Sensors aus Wärmekapazität und Wärmewiderstand hast - ich würde mich
aber nicht drauf festlegen, dass es so einfach ist, dass du nur 1
Wärmekapazität und 1 Widerstand hast. Aber wenn das Modell der Realität
entspricht, kann man aus dem Verlauf der Messdaten rückrechnen auf den
tatsächlichen Verlauf der Aussentemperatur.
Wie sich die Kammer bezüglich der Aussentemperatur verhält ist eine ganz
andere Baustelle und hat mit dieser Korrekturrechnung überhaupt nichts
zu tun. Für den Sensor ist die Kammer einfach nur die Umgebung.
Georg
Gast #3633565
> Messwerten des Sensors auf den tatsächlichen
> Temperaturverlauf in der Kammer schliessen. Das müsste
> möglich sein, wenn du ein genaues Modell des Sensors
Ja, genau. Ein Widerstand und eine Kapazität gibt - Tusch! -
einen Tiefpass.
> - ich würde mich aber nicht drauf festlegen, dass es so
> einfach ist, dass du nur 1 Wärmekapazität und 1 Widerstand
> hast.
Da es sehr einfach ist, lohnt es sich eigentlich, das mal zu
probieren.
Die Kompensation ist im Prinzip simpel: Die Ableitung (= den
Anstieg) bestimmen, mit geeignetem Faktor malnehmen und auf
den originalen Messwert draufschlagen.
Gast #3635113
Weißt du eigentlich, wie viele verschiedene Bauformen es davon gibt?
Unzählige. Und jede hat ihren eigenen Verwendungszweck.
Nebenbei gesagt kannst du sowas wie "Temperatur in einer Kammer" auch
glatt vergessen, wenn du in dieser Kammer nicht die Luft gut umwälzt,
also dort nen Ventilator zum Homogenisieren hineinstellst.
Ähnliches gilt für einen Temperatursensor: Der reagiert um so schneller,
je besser er an die Luft in der Kammer angepaßt wird. Gib ihm nen
kleinen Kühlkörper oder ein Stück Alublech und stelle ihn in den
Luftstrom deines Ventilators.
W.S.
