Anschluss Graphigdisplay
OP #3633615
Hallo
Es geht um den Anschluss eines Graphigdisplay. In verschiedenen
Schaltunge im Netz finde ich verschiedene Anschlüsse. Es geht dabei um
die 20 Pinss eines Display und den Ports/Pins eines Prozessor. Habe
diese 3 verschiedenen Möglichkeiten gefunden:
- Es ist jeweils ein widerstand von 150 Ohm dazwischen
- Es ist jeweils ein widerstand von 10 kOhm nach +5V
- das display ist direkt angeschlossen, ohne R
Was ist den richtig?
achim
Gast #3633660
zwischen pin 1(Gnd) vom Graphigdisplays und dem Prozessor solltest du
umbedingt eine Spule einwickeln ~ 10000 windungen 2mm² auf Stahlkern.
dann kannst du die widerstände weglassen. sofern display und prozessor
die gleiche betriebsspannung haben
OP #3633923
Habe verschiedene Datas.. durch gesehen. Im allgemeinen steht nichts von
Widerständen drin, jedenfalls in meinen. Hast schon Recht, es gibt noch
ein paar andere Typen. Habe auch noch mal gesucht im Netz. Bei dem einen
Typ sind in einer Schaltung welche drin, bei einer anderen nicht. Bei
den meisten Schaltungen im Netz sind keine Widerstände drin. Nehme also
an, es geht auch ohne.
achim
#3633934
ProTip des Tages: Etwas mehr verstehen was man da tut und etwas weniger
raten.
Die 150 Ohm sind Serienwiderstände. Die sind einfach sinnvoll um die
Portpins zu schützen. In einem prof. Gerät sollten die nicht fehlen,
fürs Hobby ist es nicht nötig.
Die 10k Widerstände sind PullUps/PullDown. Die sind bei den meisten
Displays unnötig bis schlecht. PullUps, also gegen +5V sind unnötig,
weil die meisten Displays bereits solche intern verbaut haben
(Datenblatt!). PullDowns gegen GND sind in diesem Fall sehr schlecht,
weil hier dauernst Strom fließt. Unnötigerweise. Wird aber öfters
einfach so gemacht weil hat niemand irgendwie das Datenblatt liest und
mal nachdenkt.
gruß cyblord
Gast #3633942
Hallo Achim,
ernste Frage: Soll(te) das ein Troll Versuch werden?
Ich meine das wirklich nicht böse, aber lese dir doch bitte deinen
Thread ganz oben noch einmal durch. Der Informationsgehalt geht gegen
null. Entsprechende Antworten erhältst du ja bereits.
Wenn du die Rahmenbedingungen nicht verraten möchtest,
- Display Typ (Chipsatz)?
- uController Typ?
- Art der/deiner Ansteuerung (4/8 Bit, Bus)?
bleibt dir wohl nichts anderes übrig als mit der Bezeichnung des
Displays die Forensuche zu bemühen. Bitte denke bei deinen Fragen
darüber nach, dass hier niemand genau weiß was du hast/machen willst und
da viele Hersteller gerne mal ihr eigenes Süppchen machen ist auch
vieles nicht 1:1 übertragbar.
deathfun
PS: "Datas.. durch gesehen"? Meinst du Datenblätter? Dann schreib es
bitte auch so. Hier muss man nicht "cool" sein und versuchen Englische
Begriffe in Deutschen Foren abzukürzen. Ganz nebenbei reicht es das
Datenblatt deines Displays durchzusehen.
