Stromanstiegzeit in Spule
OP (Firma: Student) #3634220
Weiß jemand von euch wie man die Stromanstieg-Zeit in einer Spule mit
Versorgungspannung 12 VDC sowie L=15mH und RL=3.8 Ohm so schnell wie
möglich steigen lässt.
Im Internet habe ich gelesen dass es mit ein PWM Signal und PI Regler
sowie H-Brücke möglich ist .
Vielen Dank im Voraus.
LG
Mustafa
Gast #3634233
Die Stromastiegsgeschwindigkeit ist abhängig von der angelegten
Spannung.
di/dt = U / L
Ingo
Gast #3634242
Auch ein Student sollte schon gelernt haben, daß die
Stromanstiegsgeschwindigkeit von der Induktivität und Spannung abhängt,
und da bei dir beides gegeben ist, ist die Geschwindigkeit fest, so wie
der Strom beim Widerstand an Spannung fest definiert ist.
Werden im Bätscheler nicht mal mehr solche Grndlagen gelehrt ?
Gast #3634260
Warum werden eigentlich immer wieder absichtlicht Wörter wie
"Bätscheler" geschrieben? Genauso wie "Händi" etc?
Zu cool die richtigen Worte zu verwenden?
Wenn man sich schon abwertend äußern will, warum nicht konkret?
Wenn das alles irgendwie lustig sein soll: Ist es nicht. Nur peinlich.
Gast #3634287
Ganz einfach: Ein richtiger Bachelor wäre eine fachspezifische
Grundausbildung in der man erst mal den Stand der Technik lernt und zwar
hochkomprimiert und damit schnell. Keine Rückfragen, keine
Diskussionsrunden, sondern Frontaluntericht, Nürnberger Trichter.
So war das gedacht, so ist es in den USA realisiert.
Das, was in Deutschland aber offenbar passiert, sind Schüler die in der
Schule nur gelernt haben, wie sie sich um Wissen erfolgreich drücken,
die dann die Schulbank an der Uni weiterführen, geduldet und toleriert
von Professoren, die nicht verinnerlicht haben was Bologna eigentlich
bedeutet, und leider auch keine straffen Lehrpläne haben. Das ist der
falsche Bachelor, korrekterweise falsch Bätscheler geschrieben.
War doch nicht so schwer. Und wenn du wolltest, hättest du jetzt wieder
was gelernt. Aber du bist sicher Bätscheler, lernresistent.
Gast #3634485
So, habe nie einen Bachelor gemacht, aber hätte da jetzt doch eine
Zusatzfrage?
L = 15mH, R = 3,8 Ohm ergibt eine Zeitkonstante von 3,95ms
Da die Vorgabe 12 V sind, wird es 3,95ms gehen bis der der Strom auf 63%
seines Maximalwertes (12V/3,8Ohm = 3,16A) angestiegen ist (Punkt).
Nochmal 4*3,95ms und du hast die 3,16A. Schneller geht es mit den
gegebenen Dimensionierungen nicht, oder ??????
#3634574
Was die Leut immer gegen Bachelor haben.... Der letzte Dipl gang war mit
uns in den Vorlesungen..... Glaubt ihr wirklich das die alten Profs ihre
15 Jahre alten Skripte ändern, nur weil da so en Heinz das Studienfach
und den Titel ändert?
Glaubt ihr doch net im ernst oder? Wer im Moment en Bachelor macht, ist
meiner Meinung nach mehr gefordert als der alte Dipl... Mag sich über
die Zeit ändern, aber aktuell ist der Bachelor (in Regelstudienzeit)
echt ne harte Nuss (zumindest in FfM)
Gast #3634625
> einer Spule mit Versorgungspannung 12 VDC sowie L=15mH
> und RL=3.8 Ohm so schnell wie möglich steigen lässt.
Einen Vorwiderstand von 35 Ohm vor die Spule schalten
und die Spannung auf 120V erhöhen --> 10fache Anstiegs-
geschwindigkeit.
Achtung: Der Vorwiderstand muss knapp 400W aushalten!
Etwas eleganter geht das natürlich mit Stromchopperbetrieb,
da spart man sich den Heizkörper.
Gast #3634629
> geschwindigkeit.
und wozu der Vorwiderstand? Schneller geht es ohne. Man muss nur bei
Imax der Spule Schluss machen.
#3634652
@ Peter II (Gast)
Eben DAMIT man nicht bei IMAX aktiv abschalten muss! Denn das wäre ja
der besagte Stromchopper.
Gast #3634659
> 10fache Anstiegsgeschwindigkeit.
Komisch, bis jetzt hat's keiner gemerkt, daß Mustafa eigentlich was ganz
anderes will:
> [..] wie man die Stromanstieg-Zeit in einer Spule [..] so
Er will die Anstiegszeit steigen lassen, nicht senken!
P.S.: Ich weiß natürlich, was er meint. Sorry für die Klugscheißerei,
aber das war zu verlockend :-))
@Mustafa: Bitte nicht krumm nehmen, ja? :-)
#3634674
Und wenn du statt eines Vorwiderstands eine Spule nimmst geht es auch
ohne 120V. Die eigentliche "Arbeitsspule" über einen HV Transistor
kurzschliessen, die 2. Spule vor dem eigentlichen "Einschalten"
bestromen und den Transistor dann sperren. Spannung am Transistor durch
passenden C parallel begrenzen.
Gast #3634733
> geht es auch ohne 120V.
Naja, nicht wirklich: Ich nehme vorhandene 120V, während
Du die notwendigen 100V oder 200V in dem Moment selbst
erzeugst, wenn Du sie benötigst... ;-)
Es ging mir primär um die verblüffende Tatsache, dass die
Zeitkonstante eines RL-Glieder kleiner wird, wenn man den
Widerstand vergrößert.
Dass das technisch nicht die optimale Lösung ist, ist
unstrittig.
Gast #3634753
magic smoke schrieb:
> Wieso nur 120V? Den am schnellsten steigenden Strom
> in dieser Spule erreicht man hier in Deutschland mit
> handelsüblichen 400kV aus dem nächsten größeren
> Umspannwerk.
Das ist prinzipiell richtig, hat aber zwei Schönheitsfehler:
1) Die Spule brummt dann ziemlich laut.
2) Der notwendige Vorwiderstand ist nicht handelsüblich.
#3634765
Aber nicht lange.
Wieso? Gibts bei euch keine 100mm² Kupferkabel?
> Und wer löscht dann den Lichtbogen?
Die Netzschutzeinrichtung. Wenn nicht die, dann die Feuerwehr.
> Das läßt höchstens den Strom um die Spule herumfließen *gg
Ach Mist, da ist was dran. :-/
#3634768
Die garantiert nicht.
Nö, das bischen Lack ist schnell weggebrannt.
Das kann bei 400kV dauern, siehe die ganzen youtube Videos über schöne
Lichtbögen...
