MC34063 Drive Collector Widerstand?
Gast #3634245
Ich wollte mir einen Step Up aufbauen und habe dafür natürlich das Tool
von nomad.ee bemüht. Allerdings spuckt der mir ständig ein R=180 Ohm
raus was ich für ein bischen schwachsinnig halte weil der Switch Q1 bei
dem maximal erlaubten Strom von 1.5A gar kein Switch mehr ist (weit von
der Sättigung entfernt).
Wie würde man den Widerstand an Pin 8 berechnen, Switch gain von 100
annehmen, Übersteuerungsfaktor von sagen wir 2 bei maximalem switch
current verlangen und dann bekommt man 30mA Ib von Q2. Plus die 7mA die
über den 100 Ohm Wiederstand abfließen bekommt man 37mA die Q1 liefern
muss.
Bei mir 3V Eingangsspannung, wenn man 0,3V Uceq1 annimmt und 0,7V Ubeq2
hat man 2V/0,037A = 54 OHm.
Der Basistreiber Q2 kann maximal 100mA laut Datenblatt, ist also dick im
grünen Bereich.
Im Datenblatt des MC steht auch überall 180 Ohm. Der Sense Widerstand
wird allerdings mit 0,22 Ohm auf die maximal erlaubten 1,5A
dimensioniert. Da muss doch der IC eigentlich verbraten weil der Q1 im
linearen Bereich betrieben wird oder habe ich da einen Denkfehler?
Gruß, Sascha
Ok der Seitenquelltext erklärt natürlich einiges:
"R = 180 Ohm\n" +
Ist also ein fester Wert der gar nicht berechnet wird. Bin ich jetzt
nach 13 Jahren der erste der diesen Fehler findet? ^^
Cooles Ding, danke!
Allerdings ist da überhaupt kein Widerstand für den Treibertransistor an
Pin 8 vorgesehen was ja mit ziemlicher Sicherheit dafür sorgen sollte
dass die 100mA Maximalstrom überschritten werden, oder?
Also ich bau den Kram jetzt mal auf und messe das mal durch, aber wenn
da tatsächlich 0,9V Spannung über dem Pin 1 stehen bleiben setze ich
doch lieber einen n-fet ein.
> "R = 180 Ohm\n" +
Genauso sieht es aus!
Ich habe gerade auch das Problem einen Stepup-Wandler bei einer
Versorgungsspannung von nur 5V aufzubauen.
Dieser soll aus Spaß eine LED-Lichterkette mit 32V versorgen.
Das funktioniert auch, aber nach einiger Zeit fängt die Helligkeit an zu
"pumpen" - die Ausgangsleistung schwankt zyklisch.
Hier musste auch einfach nur der Widerstand von 180 Ohm weggelassen
werden.
Danach läuft es stabil.
