Hameg Oszilloskop Wiederholrate vs Abtastrate
Gast #3635003
ich habe das Oszilloskop Hameg HMO1022.
Im Handbuch auf den Seiten 23 bis 26 werden die unterschiedlichen Modi
im Menu Erfassung (Button Acquire) Unterpunkt 'Wiederholrate'
beschrieben.
Das Handbuch ist im PDF-Format hier zu bekommen:
http://www.hameg.com/manuals.0.html?&no_cache=1&L=1&tx_hmdownloads_pi1[mode]=download&tx_hmdownloads_pi1[uid]=5100
Im Handbuch ist das sehr kompliziert beschrieben. Kann mir mal bitte
jemand in einfachen, verständlichen Worten erklären worin die
Unterschiede zwischen den Einstellungen 'MAX. ABTASTR.' (also maximale
Abtastrate) und 'MAX. WDH.-RATE' (also maximale Wiederholrate) (S. 24)
sind? Am besten anhand eines Signals, dass ich einmal im Modus 'MAX.
ABTASTE:' und einmal im Modus 'MAX. WDH.-RATE' betrachte.
Im Text auf S.24 (MAX. WDH.-RATE) heißt es:
Die angezeigte Datenanzahl beträgt pro Bildspalte im Kurvenfenster ein
erfasstes Datum.
Was ist mit Bildspalte gemeint? Eine Pixel-Spalte des Bildschirms?
Was ist mit Datum gemeint? Ein Messwert?
Auf S.25 (MAX. ABTASTE.) heißt es:
Die angezeigte Datenanzahl pro Bildspalte im Kurvenfenster beträgt bis
zu 40 erfasste Daten
Wie kann man mit einer Pixelspalte (wenn Bildspalte Pixelspalte meint)
40 erfasste Daten darstellen?
Außerdem verstehe ich 'Hochauflösend' (S.24) und Interlace-Betrieb
(S.25) nicht.
Vielen Dank schonmal!
Gast #3635095
> Abtastrate)
Sample so schnell wie Du kannst, aber lass Dir ruhig Zeit für ein
Bildschirmupdate. Da braucht man, wenn man ein hochfrequentes Signal
richtig sehen will.
Nimm so viel auf, wie möglich (nicht unbedingt mit der höchsten
Abtastrate).
Das braucht man, wenn man z.B. ein 'seltenes' Ereignis sehen will.
Würde ich so interpretieren.
Ja.
Einfach übereinander schreiben. Im Idealfall fallen die 40 Messwerte auf
ein Pixel. Im Extremfall würden pro Spalte 40 Pixel aktiviert.
Aus z.B. vier Messwerten wird ein Mittelwert gebildet. Das klappt
natürlich nur, wenn man bis zu 1/4 der max. Abtastrate eingestellt hat.
> (S.25) nicht.
Man verzichtet auf zwei Kanäle und hat dafür die doppelte Abtastrate.
Viele Grüße,
Hans
Gast #3635385
Hallo Hans,
danke für Deine Antwort, aber so ganz klar ist mir das noch immer nicht.
Was macht das Oszi denn in den beiden Modi anders?
Also in Max. Abtastrate werden soviele Messwerte wie möglich pro Sekunde
gemessen, es entsteht somit ein genauerer Signalverlauf, das verstehe
ich noch.
Aber was passiert bei der Max. Wiederholrate? Was macht das Oszi da?
Was wird da wiederholt?
Danke nochmals!
Gast #3635631
wenn du möglichst viele Messpunkte nutzt (max. Abtastrate) muss das Oszi
bei jeder Messung 1 Mio Datenpunkte aufnehmen, skalieren und in den
Bildschirmspeicher schieben. Außerdem müssen vielleicht noch
Auswertungen auf den Daten berechnet werden (Effektivwert oder was immer
sonst noch aktiviert ist). Die Rechnerei dauert ihre Zeit, und
dementsprechend wird die Zeit bis zur nächsten Messung länger.
wenn du statt der 1Mio Punkte nur 1000 Datenpunkte aufnimmst, hast du
immer noch eine schöne Kurve auf dem Bildschirm, das Oszi hat aber einen
Faktor 1000 weniger Rechenarbeit. Es ist schneller wieder für eine neue
Messung bereit und kann diese aufnehmen. So optimiert man die
Wiederholrate.
Die Triggerung bzw. die Aufnahme von neuen Messwerten.
#3644014
http://www.all-electronics.de/texte/anzeigen/43848/Oszilloskop-Signal-Erfassungsraten
Die Hameg-Anleitung geht eher auf die Details des HMOs ein, als auf die
Grundlagen.
Vergleiche dein Scope mit einer Digitalkamera, die Bilder schiesst.
a) Hohe Wiederholrate, niedrige Abtastrate = viele Bilder pro Sekunde
mit weniger Details (=Samples) pro Bild.
b) Niedrigere Wiederholrate, höhere Abtastrate = weniger Bilder pro
Sekunde mit mehr Details (=Samples) pro Bild.
Bei hoher Wiederholrate ist die Wahrscheinlichkeit größer ein seltenes
Ereignis zu sehen, da die Totzeit zwischen zwei Bildern geringer ist.
Bei hoher Abtastrate ist die Wahrscheinlichkeit größer, Details
innerhalb eines Bildes besser oder überhaupt zu sehen, wobei die Totzeit
zwischen je zwei Bildern größer ist.
Ein Bild, das in die Totzeit fällt und einen seltenen Störer enthält,
bleibt unsichtbar.
Bei Scopes mit hoher wfm/s (Bildschirmaktualsierungsrate) und
gleichzeitig hoher Abtastrate ist die Wahrscheinlichkeit größer einen
seltenen Störer zu finden als bei solchen mit niedrigerer wfm/s.
Ob man's braucht, ist ein ganz anderes Thema. Die HMOs sind für die
meisten Anwendungen ausreichend.
Gunb
Gast #3644182
Allerdings sind die von Hameg da sehr schlecht!
(gute Werte sind 500k..1M wfms/s)
#3644406
Nee, die sind da nicht "sehr schlecht", sondern Mittelmaß. Es gibt Teks
und Agilents der höheren Preisklasse, die auch nicht mehr machen.
Besonders Agilent hat auch nicht bei allen 8k,-€ Geräten 1M wfm/s -
kommt eben darauf an, wofür man es braucht.
Sind eh nur "bis zu"-Werte, alles eben abhängig von der gewählten
Zeitbasis.
Steht im Datenblatt.
Dieses ganze wfm/s-Gehabe wird eh überbewertet.
Gast #3644978
Grössenordnung von wenigen 1000 würd ich eher als (sehr) schlecht denn
als Mittelmaß sehen.
Was heisst überbewertet. daran sieht man was die Hardware kann.
Je weniger desto billiger die Hardware des Oscis.
Mit wenigen 1000 bleibt nichts als Totzeit, und man wird Glitches so gut
wie nie finden können (auch nicht mit "spez." trigger-Möglichkeiten, wie
zT bei Hameg genannt).
Analog-Oscis haben bis zu ca 3-400.000 wfm/s.
#3644994
Timm Reinisch schrieb:
> krass! Und der Bildschirm wird dann mit Hochgeschwindigkeitskameras
> abgefilmt oder wie sieht man die 3 µs Glitches?
Wenn du mit Analogoszis die Helligkeit hochdrehst (zumindest mit Oszis,
die 8kV und mehr Nqachbeschleunigung haben), dann kannst du bei einem
periodischen Signal noch problemlos ein Glitch erkennen der nur ein mal
von 100 mal vorkommt, oft sogar noch einer von 1000.
Selbst ohne Nachleuchtröhre.
(Firma: privatfrickler.de) #3645131
interessant aber nicht umplausibel. Aber einer von 300 000 ? Das ist ja
wohl doch ein bisschen abgehoben!
vlg
 Timm
#3645297
Wieder eine falsche Pauschalaussage: es kommt immer auf die pro
Zeiteinheit auftretende Anzahl der Glitches an. So einfach.
Analogscopes? Wer redet hier nun von Analogscopes? Hier ging es um den
Unterschied zwischen den beiden o.g. Funktionen der HMOs des
Threaderöffners.
Von Triggermöglichkeiten hat hier niemand gesprochen.
Bin selber HFler, lange genug, und kenne die Unterschiede - unnötig,
diese zu erklären.
#3645310
Was ist daran bitte nicht plausibel oder gar abgehoben?
Sorry, das ist 2. Semester Messtechnik, Grundlagen Analogscope. Das ist
bei mir mal als 20 Jahre her, aber vom ersten Tag an plausibel.
Schlimm, wenn die Leute heute keine Analogscopes mehr besitzen oder
deren Funktion nicht verstanden haben, stattdessen die Digiscopes als
Allheilmittel sehen.
Gast #3645376
Es ist schnuppe von was geredet wird.
Massgeblich ist das, was das Ding (OSCI) darstellen oder eben nicht
darstellen kann. wfm/s sind dafür auch masgebend, genauso wie Sample/s
oder MHz. (warum wohl verbergen viele Hersteller die wfm/s?)
#3645394
Nee, es geht um das Thema des Eröffners. Und nicht um eine weitere
wfm/s-Diskussion. Oder Analog- gegen Digiscope. Mach doch einen eigenen
Thread zum Thema auf.
Hat ja auch niemand bestritten. Der Artikel sagt alles dazu Notwendige.
Und wenn man nun noch in der Lage ist die Formel und ein wenig
Wahrscheinlichkeitsrechnung zu beherrschen, dann kann man für jedes
Scope leicht ausrechnen, bis zu wie vielen Glitches pro Zeiteinheit das
Teil noch taugt oder eben nicht - FALLS man es überhaupt zu diesem
Zwecke einsetzen möchte.
So einfach.
