Und wieder CE Zeichen, EAR und co, ein neues Produkt aus fertigen Einzelteilen herstellen?
OP #3635265
Hallo Freunde der Nacht,
Ich benötige Euren Rat in einer folgenden Situation:
Ich möchte mehrere fertige Elektrogeräte, die eigenständig mit CE
Zeichen versehen sind, in einem Plastikgehäuse unterbringen,
elektrotechnisch wird dabei nichts verändert. Vereinfacht: Eine
Schaltuhr schaltet ein anderes Gerät ein. Durch dieses Zusammenspiel
entsteht ein neues Produkt, das ich verkaufen möchte. Kleingewerbe,
20-50 Stück pro Jahr.
Wie sieht es aus mit der EAR Registrierung, die Elektrokomponenten haben
diese schon hinter sich (denke ich zumindest, das Mülltonnen Symbol ist
drauf)?
Die CE Zeichen an den Elektrogeräten sind angebracht.
Kann ich dem so zusammengeschaltetem Gerät ein eigenes CE Zeichen mit
einer eigenen Konformitätserklärung „vergeben“?
Oder ist das alles zu einfach gedacht und obwohl keine neuen
elektronischen Komponenten dazukommen man die ganzen Hürden noch einmal
durchlaufen muss?
#3635389
Mit eigener Konformitätserklärung schon. Aber du kannst nicht einfach
schreiben: "Da die Grundkomponenten CE Konform sind ist das mein
Endprodukt automatisch.", das stimmt nämlich so nicht.
> durchlaufen muss?
so sieht es aus. Bezüglich EAR kann ich dir leider nicht helfen
Gast #3635414
Christian B. schrieb:
> Aber du kannst nicht einfach schreiben: "Da die Grundkomponenten CE
> Konform sind ist das mein Endprodukt automatisch.", das stimmt nämlich
> so nicht.
Stimmt. Einfachstes Beispiel waere ein 100mA Netzteil an einen 200mA
Verbraucher anzuschließen. Also überprüfe ob die Spezifikationen
zusammen passen und dokumentiere das. Anleitung schreiben nicht
vergessen und dann sollte das i.o. sein. Natürlich darf niemand zu
Schaden kommen sonst geht Theater los.
Gast #3635441
Ja, du musst sogar, denn du gibst dem Gesamtding einen neuen Namen,
Willibaldis Temperaturwächter oder wie auch immer, zumindest heisst es
nicht mehr Kienzle Schaltuhr an 50W Osramlampe.
Damit bist du Hersteller falls du das gewerblich und nicht bloss als
Hobby Liebhaberei (unter 5 Verkäufe monatlich mit weniger als 450 EUR
Einnahmen die gegen Einkaufspreis gerechnet keinen Gewinn ergeben)
machst.
Allerdings vereinfacht sich dein CE, weil du davon ausgehen kannst, dass
die Geräte an sich CE konform sind. Also musst du bloss noch bewerten ob
der Zusammenbau VDE konform und das Gehäuse brandsicher ist, das kannst
du aus dem Handgelenk entscheiden.
Bleibt die Frage, ob du WEEE konform eine insolvenzsichere Entsorgung
der Elektrogeräte bezahlen musst, weil vermutlich das für alle
enthaltenen Elektrogeräte schon von deren Herstellern getan wurde.
EAR wird "sicher" sagen. Dann solltest du den Herstellern 'OEM' der von
dir zu kaufenden Einzelteile sagen können, sie müssen die nicht bei EAR
melden weil B2B OEM Ware. Das wird bei 50 von 50000 aber keinen
interessieren, also wird doppelt gezahlt.
Ja, so krank ist das deutsche WEEE Gesetz. Aber letztlich geht es nur um
umgelegte reale Entsorgungskosten, die sind konstant, nur die doppelte
Stiftung EAR Gebühr stört halt, aber die ist eh mengenunabhängig.
#3635882
Das wiederum würde ich auch nicht so unterschreiben!
Beispiel: Einbaunetzteil 230V~ In, irgendwas DC out. Natürlich CE
Konform.
Wenn du nun aber in den Prüfbericht schaust, stehen dort sehr oft
abenteuerliche Dinge drin, was die Testbedingungen angeht. Da wird eine
Last z.B. gerne mit 10cm Leitungen angeschlossen. Wenn du dann in deinem
Gerät aber 20cm Leitungslänge hast kann, nein wird sich das schon wieder
negativ z.B. auf die EMV auswirken. Des weiteren können unterschiedliche
Geräte zusammen sehr tolle Effekte verursachen.
Fakt ist: wenn du unterschiedliche Geräte zu einem neuen
Zusammenstellst, welches eine so noch nicht geprüfte Kombination ergibt
musst du imho die EC Konformität mindestens prüfen, wenn schon nicht
nachweisen.
Natürlich passiert nix, solange keiner der Meinung ist, da mal in Aktion
treten zu müssen. Aber z.B. ein Konkurrent könnte eines deiner Geräte
untersuchen lassen und wenn dann was nicht stimmt hast du ein Problem.
