Stratos anonymisierte Logs
OP #3635271
Strato macht aus den IP-Adressen im Log solch komische anonymisierte
Strings: anon-77-2-16-95.mediaWays.net
Um Mißbräuche bei anderen Providern zu melden, ist der Quatsch wenig
hilfreich. Bei Logauswertungen, die zusätzlich auf interne Logs der
gehosteten Software zurückgreifen, ist der Mist ziemlich hinderlich,
denn das läuft auf ein nachträgliches deanonymisieren der Strato-Logs
hinaus. (Letzteres ist zwar möglich, aber ziemlich aufwändig, indem man
die Einträge anhand der übrigen Daten identifiziert.)
Auf der anderen Seite:
Was bringt die Anonymisierung den Besuchern einer Website? Ich würde
sagen: nichts, denn als Normalbürger kommt man auf dem offiziellen Weg
sowieso nicht an die Personalien des jeweiligen Inhabers der Adresse.
Wenn der Inhaber sich selbst durch ein Login enttarnt, dann bekommt der
Webseitenbetreiber die Daten auch so.
Also was soll das ganze Theater?
Gast #3635283
Hm... in welchen Logs steht das denn bei dir so?
Das ist ja der Net-/Dialinname und der sieht eigendlich schon immer so
aus...
user-ipblöcke-ispdomain.
statt "dialin" wie bei t-online da nun "anon" hinzuschreiben macht
irgendwie keinen unterschied. Was hast du denn vorher dort stehen
gehabt?
Allgemein gilt: Die IP gehört zu den personenbezogenen Daten und dürfen
daher nicht ohne Grund(Einverständnis) gespeichert werden. Klingt
komisch - ist auch schwer nachzuvollziehen - ist aber leider so.
Gast #3635301
Das sind keine komischen anonymen Strings, das ist das Ergebnis von
Reverse DNS. Du fragst den Namen zu einer IP nach. Die IP ist hier
einfach 77.2.16.95, da die Provider meist solche "Hostnamen" vergeben.
DNS: mikrocontroller.net → 188.40.52.210
Reverse DNS: 188.40.52.210 → mikrocontroller.net
OP #3635690
Das sind die Logs, die man bei den billigen Strato-Hostingverträgen
unter Statistik herunterladen kann. Das sind im Prinzip Apache-Logs, die
in der ersten Spalte den Domain-Namen und in der zweiten diese verbogene
IP-Adresse enthalten.
Von den Logs von V-Servern lassen sie zum Glück die Finger.
So allgemein gilt das nicht, für technische Zwecke darf sie sehr wohl
gespeichert werden. Sensibel ist nur die Zuordnung IP -> Person und um
die geht es hier nicht.
Das kann nicht sein. ReverseDNS meiner eigenen IP-Adresse führt zu
keinem Ergebnis - ein DSL-Anschluß hat keinen DNS-Eintrag, denn für
Vermittlungszwecke ist die IP-Adresse die effizienteste Lösung.
Strato gibt auch selbst an, die IP-Adressen in den Logs seien
anonymisiert.
Aus 2a02:908:ea21:b100:6497:86ef:6885:6f47 (Oberforstmeister) wurde z.B.
anon-119-0-0-203.ip6.invalid; bei IPV4 ist nur das niederwertige Byte
verwurstelt.
Zu der Oberforstmeister-Adresse meint
http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/ auch nur
lapidar: Invalid remote address.
OP #3635713
Ich sehe noch immer keinen vernünftigen Grund für derlei
"Anonymisierungen", zumal sie mit etwas Aufwand rückgängig zu machen
sind.
Richtig sensibel sind doch IP-Adressen nur in justiziablem Zusammenhang
und in den Händen von mächtigen Organisationen, wie Geheimdiensten. Hinz
& Kunz können wenig damit anfangen.
OP #3635747
Fred schrieb:
> Datenschutz
Das steht doch schon in dem Text, den A.K. verlinkt hat: wenn der Bezug
zu einer Person fehlt, kann es sich schlecht um personenbezogene Daten
handeln.
Personenbezogen werden sie erst, wenn der Bezug zu einer Person
hergestellt ist. Da es nicht schwer ist, auf einem Server ein eigenes
Log zu schreiben, in dem die Adressen im Klartext stehen - z.B. Dokuwiki
ermöglicht das - ist diese Anonymisierung der Logs nur eine Farce,
bestenfalls dazu geeignet, Leuten die Sicht zu vernebeln, die unbedarft
und damit im Sinne des Datenschutzes eher harmlos sind.
Hinderlich ist die Anonymisierung, wenn man genauere Logauswertungen
machen will, als das, was einem "von der Stange" angeboten wird. Mich
interessieren z.B. die Aktivitäten der Suchmaschinen-Spider nicht nur
nicht, sie stören massivst, wenn ich wissen will, was meine eigentliche
Zielgruppe auf der Website treibt.
bluppdidupp schrieb:
> Welche Provider machen das denn z.B. nicht?
Z.B. Avego - das ist letztlich Telefonica.
Gast #3635767
> handeln.
Das relevante Wort lautet nach Ansicht vieler Datenschützer nicht
"personenbezogen", sondern "personenbeziehbar".
Dabei ist es egal, ob der Bezug vorhanden und greifbar ist. Entscheidend
ist, daß er hergestellt werden kann.
Ebenso egal ist, ob der Sammelnde der Daten diesen Bezug herstellen
kann. Entscheidend ist, daß es überhaupt möglich ist.
OP #3635801
Fred schrieb:
> Entscheidend ist, daß er hergestellt werden kann.
Mit demselben, auf Nagelfeilen, Küchenmesser, Autos... angepaßten
Argument müßte man die auch verbieten. Also stell dich schonmal darauf
ein, daß du deine Fingernägel bald abkauen mußt, den Braten durch
schieres abreißen portionierst und zur Arbeit läufst.
Und komm bloß nicht auf die Idee, jemandem zu zeigen, daß du dein Gebiß
mißbrauchen kannst...
Du siehst: i.S. Unsinn sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
#3635805
> Interessant. Welche Provider machen das denn z.B. nicht?
Hab grad ein 08/15 DSL (mit fester IP) von der Telekom angesehen - keine
Rückübersetzung bei den ersten beiden offiziellen Hops eines Traceroute
möglich. Bei Ziel www.ix.de war sogar erst der 6. Hop übersetzbar, und
das war dann schon bei Heise.
#3635823
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Das wirft bei Deiner festen Telekom-IP nichts aus?
Doch. Dass ich mich wahlweise bei Münchhausen oder - der zweiten Karte
nach - etwas östlich von Neuseeland befinde. Aber kein Name. Wenn ich
die Adresse oben eintippe. Auch dem dortigen Traceroute fällt dazu
nichts ein. Der DNS Lookup dauert und dauert und dauert und ...
Gast #3635835
Uhu Uhuhu schrieb:
> Mich
Na ja, solange da mehr Suchmaschinenbots als User unterwegs sind, ist
das doch eh alles akademisch.
Oliver
Gast #3635845
Diverse Dienste (z.B. diverse MySQL-Versionen, SSH-Server oder
Mailserver, etc.) machen auch gerne mehr oder weniger grundlos
reverse-lookups und wenn dann noch der DNS NXDOMAIN nicht cached wird
durch fehlende Reverse-Einträge gerne unnütz Zeit verbraten ;D
OP #3635866
Das sagt? Ein Akademiker?
Wer ganz praktisch Hinweise bekommen möchte, wofür sich die echten
Besucher besonders interessieren, ist nicht an Rauschen durch
Schrotschüsse von Bots interessiert.
