Welche Spulenform hat die kleinste Kapazität?
Gast #3635326
Hallo! Ist jemandem bekannt, welche Spulenform (Luftspule) die kleinste
Kapazität im Vergleich zur Induktivität hat? Wenn ich es richtig
verstehe, müsste dies ein gerader Leiter sein. Aber welche Form wäre das
im gewickelten Zustand mit z.B. 20 Windungen? Evtl. eine Planarspule mit
großem Abstand zwischen den Windungen?
Ich weiss nicht mehr wie man diese Wickeltechnik nennt.
Aber um die Kapazität zu minimieren kannst du dir eine Art zylindrische
Spule vorstellen, welche am einen Ende einen kleinen Durchmesser hat,
der dann wie bei einem Kegel in Richtung des anderen Endes grösser wird.
Also quasi wenn du den Draht auf einen Kegel aufwickelst. Das geht
natürlich nur einlagig; schon bei der zweiten Lage würdest du sofort
zusätzliche Koppelkapazitäten zwischen den Windungen kreieren.
Gruss
Honeycomb Spule.
Mit Kern in einfacher Wickeltechnik sind Stabspulen mit Windungen mit
Abstand die mit der höchsten Resonanzfrequenz.
Das kommt eher auf die Induktivität, Frequenz und Strom an. Mit einem
Ringkern oder Stabkern kann die Windungszahl reduziert werden und der
Abstand zwischen den Windungen wird größer. Der Kern darf jedoch nicht
in die Sättigung geraten und das Kernmaterial muss für die Frequenz noch
geeignet sein.
Bei einer Luftspule mit zu großen Abmessungen steigt die Kapazität zur
Umgebung.
