Bauelement Z9M S622
Gast #3635479
im Siemens-Steuermodul unseres Geschirrspülers ist ein elektronisches
Bauelement geplatzt.
Soweit ich es verstehe ist es SMD-Technik.
Von der Bezeichnung Z9M tippe ich auf einen TRIAC.
Nur mit der folgenden Bezeichnung S622 oder Y616 kann ich nichts
anfangen.
Welcher aktuelle Typ wäre als Ersatzteil nutzbar?
Luar
#3822209
ich muss das Thema noch mal aufgreifen, da ich meine Spülmaschine seit
gestern das Selbe Problem hat. Triac Schaltungen sind mir dabei wenig
geläufig. Kann ich auch Typen einbauen, die einen niedrigeren
Gate-Maximalstrom-Wert haben?
Genau dieser Typ (Z9M bzw. Z0109) ist ein bisschen schwierig zu finden.
Vielen Dank
(Firma: matzetronics) #3822371
Ja. Typen mit höherem Gatestrom würden evtl. nicht richtig zünden, wenn
die Ansteuerung 'auf Kante' gebaut ist (tun die Hersteller meistens,
weil die Geräte von BWLern konstruiert werden). Aber mit niedrigerem
Gatestrom ist das kein Problem.
#3835077
Ich hab nun einen Z0107 bei Conrad im Laden gekauft, statt den
originalen Z0109, was anderes gab es nicht.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002268.pdf
Der Laststrom ist mit 1A bei beiden gleich. Die Empfindlichkeit ist ein
bisschen höher, nämlich bei 7mA. Der Originale Z0109 hat eine
Empfindlichkeit von 10mA. Den Z0107 kann ich doch nun einlöten oder
nich?
Hab keine Lust, dass mir noch der Rest der Steuerung abraucht, Geld ist
ein knappes Gut.
Gruß, Johannes
(Firma: matzetronics) #3835221
> nich?
Ja, kannst du - mach es endlich. Das wichtigste ist, das der neue Triac
den Strom und die Spannung verträgt, den er schalten soll und das ist
bei beiden Typen gleich. Du solltest nur noch mal prüfen, ob der defekte
Triac die Ansteuerschaltung am Gate mit ins Grab gerissen hat.
