Verständnisfrage zur PWM
Gast #3635732
habe zwar schon Vieles über PWM recherchiert, mir ist leider  allerdings
immer noch nicht klar, was ist der Zusammenhang zwischen dem digitalen
Signal und dessen Angabe in unterschhiedlichen Abstufungen, z. B 250.
Also PWM ist ja ein Verhältnis zwischen der Onzeit und der Periode, also
Tein/Periode, es ergibt sich dann ein Wert zwischen 0 und 1 oder 0 bis
100 %.
255 ist die Auflösung eines 8 bit Timers.
Wie verbinde ich den jetzt den Timer und den Tastgrad?
Gast #3635733
Salu
100% Tastgrad (vermutlich eben nicht genau 100%) entsprechen 255
0% Tastgrad (vermutlich eben nicht genau 0%) entsprechen 0
Die werte dazwischen kannst Du Dir nun ausrechnen. Bei 50% sinds dann
was um die 127 ;o)
Grüessli
#3635737
Du hast eine Grundfrequenz. Nehmen wir mal an, 1kHz. Diese Frequenz
bleibt immer gleich. Alles was du nun einstellen kannst mit deinem
Digitalwert ist die Zeit, wielange das Signal innerhalb einer Periode
High bleiben soll.
Heisst, wenn du einen Wert von 127 Einstellst, wirst du genau die Hälfte
der Zeit einen High Pegel haben, die andere Zeit einen Low Pegel. Mit
deinem 8Bit Wert stellst du lediglich das Verhältniss zwischen On &
Offtime ein.
Gast #3635799
Das ist nur ein Beispiel. Hat nichts Spetielles zu bedeuten.
Warum spricht man vom quasianolen Signal? Weil die Spannung beliebige
Werte zwischen 0 und 5 Volt betragen kann? Aber es sind ja beim
Controller nur 0 oder 5 V möglich. Oder werde ich beispielsweise mit
einem Multimeter theoretisch bei 250 auch 4,9 (also 98% von 255) Volt
messen?
#3635802
Abgesehen davon, dass dein letzter Satz rein grammatikalisch keinen Sinn
ergab und ich daraus leider nichts interpretieren kann, vermute ich mal,
dass du das Prinzip von PWM generell nicht verstehst.
http://d32zx1or0t1x0y.cloudfront.net/2011/06/atmega168a_pwm_02_lrg.jpg
Hier mal ein Bild, vielleicht hilft dir das ja bereits weiter.
Was dein Wert einstellt, wäre in diesem Fall die Zeit welche im Bild mit
"Pulse Width" beschriftet ist.
Bei einer 8 Bit auflösung erigbt sich dafür:
Duty Cycle von 10% = 25  Berechnung: (255 / 100 * 10)
Duty Cycle von 30% = 77  Berechnung: (255 / 100 * 30)
Duty Cycle von 50% = 127 Berechnung: (255 / 100 * 50)
Duty Cycle von 90% = 230 Berechnung: (255 / 100 * 90)
Kannst ja mal das Bild anschauen und dir das hier durchlesen, dann
verstehst du es vielleicht ein bisschen.
Weil man aus einer solchen Spannung einen Mittelwert berechnen kann. Mit
einem entsprechenden RC-Filter lässt sich daraus eine beliebige Spannung
zwischen 0V - 5V erstellen.
Hier anbei zwei Bilder, die das verdeutlichen:
http://sub.allaboutcircuits.com/images/quiz/02156x01.png
http://www.societyofrobots.com/images/PWM.gif
Gast #3635919
Wenn du nen Widerstand mit 50% PWM betreibst bestromst du ihn auch nur
50% der Zeit,also hast du auch nur die halbe Verlustleistung am
Widerstand.
Wenn du da ne LED in Reihe schaltest ist Sie gemittelt (z.B. durch die
trägheit des Auges) auch nur halb so hell. Wenn man jedoch mit ner
schnellen Kamera guckt wär Sie mal an mal aus je nachdem ob man in der
An oder Aus Periode Fotografiert hat. Wenn man statt der LED nen
Kondensator nimmt kann man bei 50% die halbe Betriebsspannung messsen
(Tau beachten)
Gast #3635966
Max H. schrieb:
> vcd schrieb:
>> Die Helligkeit hängt nicht linear vom Strom ab, sondern logarithmisch.
> Ich würde eher sagen, dass die Helligkeit linear von Strom abhängt, das
> Auge die Helligkeit logarithmisch sieht.
Mann bist du ein Krümelkacker :-))
Gut, schreiben wir: Die wahrgenommene Helligkeit... Besser ?
