UKW Antenne für Motorradhelm.
OP #3635741
Hallo an alle,
ich möchte Euch um Hilfe in Sache FM-Antenne für Motorradhelm bitten.
Vor wenigen Tagen habe ich mir das SRC-System von Schuberth gekauft.
Eigentlich als Kommunikationsmittel mit meiner Sozia und/oder meinen
Weggefährten. Ich nutze aber mein  Motorrad auch für den Weg zur Arbeit.
Unterwegs würde ich gerne Radio (im SRC integriert) hören leider ist der
Empfang so schlecht, dass man nicht einmal als Empfang nennen kann.  Ich
würde gerne den Empfang verbessern aber ich weiß nicht so recht wie. Die
einfachste Lösung wäre ca. 75cm langen Draht an die bestehende (ein
netzartiges Metallgeflecht ca. 15cm lang) zu löten. Nun reicht das, oder
gibt es bessere Lösung?
Eins vor weg: Reklamation bringt nichts, Rückgabe kommt nicht in Frage
weil es keine gute Alternativen gibt (außer Schuberth Pro aber die
Preise sind jenseits vom Guten und Bösen).
Danke,
Michael
OP
Schlechte Krücke ist besser als keine, und wie ein Elch möchte ich nicht
unbedingt durch die Gegend laufen. Dass es möglich ist auch im Rahmen
den Empfang zu verbessern hat Schuberth im Nachfolgermodell "PRO"
gezeigt. Dort sind die BT und FM Antenne in der Helmschale integriert
(nun bitte nicht etwas wie - dann kauf die PRO Ver.). Ein wenig zu
lachen ist gesund, aber bitte wenn es geht Lösungsansätze die mich
vielleicht weiterbringen.
Zitat von F.W.Bernstein:
Die größten Kritiker der Elche
waren früher selber welche!
MfG Paul
OP
@Paul.B.: Sorry ist zu hoch für mich. Verstehe den Zusammenhang mit dem
Thema nicht. Bin ein einfacher Man(n).
@Lothar: Die Antennen habe mir schon angeschaut aber sie sind zu
"klobig". Und Verstärker ist leider nicht drin. 12V würde nur über
externen Anschluss gehen, dann ist aber der ganze Vorteil des SRC's
futsch.
Der Empfang ist ja nur das eine Problem. Ein anderes ist die Bedienung,
ich zumindest bin mit dem Radio in meinem Cardo (was ja vom Namen und
Preis abgesehen identisch ist ist mit Schuberth) nicht glücklich.
Eine sinnvollere Alternative finde ich ein vernünftiges Gerät mit allem
was man braucht am Motorrad direkt (Navi, Radar, bei dir halt Radio).
Im Helm nutzt man dann nur den BT-Empfänger und die Hörer.
Das kann im einfachsten Fall ein Smartphone sein, oder halt entsprechend
mehr in Richtung Autoradio - jeder wie er will.
ich habe hierfür eine "Behelfslösung" mit der ich aber erstaunlich
zufrieden bin.
Am Lenker, in einer Wasserdichten Kiwi Navi Tasche, liegt mein
Smartphone. Die Verbindung zu den Kopfhören erfolgt wahlweise über ein
Bluetooth Gerät* oder ein Spiral-Kabel. So hat man das Navi, Musik (auch
Radio) und (sofern man ein Bluetooth Gerät nimmt) Telefon vom Smartphone
im Helm - alles leicht bedienbar über das Handydisplay.
Möchte man nur Radio hören kommt man oft auch ohne Handy aus da viele
Bluetooth Geräte ein Radio über die Kopfhörer-Kabel eingebaut haben. Der
Radioempfang im Helm schwankt aber je nach Region stark. Der vom Handy
bleibt gleich gut.
deathfun
PS: Ich verwende ein MW600 also Bluetooth Gerät - klein, günstig, lange
Laufzeit. Die Helmkopfhörer kommen von Tante Louis.
Eigentlich nicht, das Handy ist ja auch als Navigationsgerät nicht
verboten. Auch hängt es nicht im Sichtbereich des Fahrers sondern
"unterhalb" des Tachos.
Zitat hierzu: Urteil OLG Hamm
Darf ich das Smartphone als Navi nutzen?
Nur, wenn es fest in einer Halterung steckt. In der Hand des Fahrers hat
das Gerät nichts zu suchen! Vorsicht: Die Bedienung des Smartphone‘s in
der Halterung ist beim Fahren zwar nicht generell verboten, kann aber
trotzdem teuer werden.
http://www.bild.de/auto/service/smartphone/handy-navigationsgeraet-in-hand-halten-nicht-erlaubt-verboten-gericht-strafe-29425256.bild.html
Fest in einer Halterung ist hier definitiv gegeben. Klar könnte man auch
während der Fahrt simple Einstellungen vornehmen, aber ich halte lieber
kurz an - geht dann eh einfacher und schneller.
deathfun
Bin auch auf der Suche nach einer brauchbaren Lösung "Helmantenne".Habe
die CARDO 9x, die Qualität vom Radioempfang ist sehr dürftig.Gibt es zu
diesem Thema schon neue Erkenntnisse?
Mfg Walter
Enthält der Helm Carbonfasern?
Falls das der Fall ist, dürfte die Ursache für den schlechten Empfang
gefunden sein.
Dann wird es auch nicht helfen irgendwelche Metallfolien als Antenne
draufzukleben.
Hi, Michael,
ein Hinweis aus der Welt der mobilen Peiler. Also derjenigen mit einer
Kuchenschüssel auf dem Dach:
* Eine gute asymetrische Antenne wie ein Lamda/4-Element braucht eine
gute Masse. Lederkluft verstärken mit einem Kupfernetz? Wohl kaum.
* Ein Dipol ist symmetrisch, er braucht keine Masse. Ein passiver Dipol
für VHF wäre aber mehr als 1m lang.
* Ein aktiver Dipol funktioniert auch mit verkürzten Strahlern. Ein
aktiver Dipol für den VHF-Bereich kann kürzer sein als ein Daumen und
ließe sich auf den Helm aufkleben. In seiner Mitte bräuchte ich aber ein
kleines Kästchen für eine Platine mit ein paar SMD-Transistoren,
weiterem "Hühnerfutter" und der Montage für die Zuleitung zum Radio -
und zur Batterie.
Frag einen Funkamateur in Deiner Nähe. So gut der auf 2m selber bastelt,
bastelt der Dir auch das. Er hat auch das Equipment, um den Antennenbau
zu testen - oder weiß, von welchem OM er sich das ausleihen kann.
Ciao
Wolfgang Horn
