2p2s Schutzschaltung ?
OP #3635934
Hallo alle zusammen,
seit kurzer Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema Elektronik.
Durfte trotz meines bescheidenen Wissen jedoch schon einige kleine
Erfolge verbuchen.
Im Moment beschäftige ich mich mit dem Thema Li-Ion Akkus und komme
damit nicht ganz so zurecht.
Ich hoffe das ihr mir meine doofen Fragen verzeiht und dennoch so nett
seit und euch etwas Zeit für mich nehmt.
Für ein kleines Lernprojekt, bei dem ich aus 4-40V Eingangsspannung 5V
bei 3A herraus bekomme, benötige ich die richtige Stromversorgung (
bisher ein variables Netzteil ).
Nun möchte ich das ganze über 18650 Li-Ion Akkus laufen lassen.
Da ich mindestens 4V Eingangsspannung brauche, reicht einer ja nicht
wirklich aus. Haber allerdings noch 4 mit PCB da.
Alle in Reihe geschaltet brachte nicht viel, da am Mikrokontroller zu
viel Verlust in Form von Wärme anfiel.
Meine Idee ist nun 2x 2 Parallel zu schalten und diese dann in Reihe.
Also 2p2s oder eben 2s2p -> Spielt das in meinem Fall eine Rolle ?
Kann ich das "einfach" so machen, oder sollte ich da irgendeine
Schutzschaltung einbauen ?
Mir ist durchaus bekannt, dass große Ausgleichsströme fließen können,
daher sollten alle Akkus die gleiche Spannung haben.
Aber was wäre wenn nun doch einer kaputt geht ?
Und wie lade ich das ganze wieder auf ?
Entschuldigt meine viele Fragen. Ich weiß das das Thema hier so ähnlich
schon mal besprochen wurde, allerdings fand ich nach langer suche keine
konkreten Antworten.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar !
#3636633
ich empfehle doch die Reihenschaltung von z.B. 4 Akkus.
Dazu einen einfachen Step-Down-Schaltregler, die die höhere Akkuspannung
mit einem ordentlichen Wirkungsgrad (mind ca. 80 bis über 90%) herunter
regelt und stabilisiert.
Dazu brauchst du dann sicher noch eine Ladeschaltung.
Im einfachsten Fall ist das eine Spannungsquelle mit
Strombegrenungswiderstand.
Zu beachten ist, das die Reihenschaltung von LiIon-Akkus balanciert
werden muss. Die Balancierschaltung kann auch gleich die
Ladeschlussspannung begrenzen. Dies ist für die Lebensdauer der Akkus
sehr wichtig.
Mehr will ich erst mal nicht dazu schreiben, weil konkrete
Randbedingungen eh nicht gegeben sind.
Gruß Öletronika
#3636645
Wenn du deinem µC über 6V gibst, wird er mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit kaputt. Wenn es nur eine µC Schaltung ist könnte es
auch sein, dass du die Schaltung direkt mit der Spannung einer Li-Zelle
betreiben kannst.
Schalt die Akkus von dem Zusammenschließen an besten eine Nacht lang
über 100Ω parallel.
Hier verkauft jemand LiIon Ladeschaltungen für kleines Geld:
Beitrag "Re: [V] MCP73831T-2ACI/OT SOT23-5 / Li-io/Lipo Laderegler"
Wenn schon einen Schaltregler, wäre ich für einen StepUp, dann muss er
die Zellen nicht in Serie schalten und spart sich die
Balancierschaltung. Wenn er mehrere Zellen um die Akkulaufzeit zu
verlängern verwenden will, kann er sie ja alle parallelschalten. Wenn er
sie immer parallel lässt und nie trennt hat er nie Probleme mit dem
Balancing und Ausgleichsströmen.
Die Spannungsquelle sollte die max. Ladeschlussspannung aber auf keinem
Fall überschreiten.
OP #3641192
Vielen Dank für eure Antworten !
Ich hätte wohl von Anfang an sagen sollen, dass ich mit dem
LM2576t-5.0V
arbeite.
Eine Li-Ion Zelle reicht da leider nicht aus.
Wann hätte ich denn eine längere Akkulaufzeit ?
Wenn ich
alle 4 in Reihe schalte
2 Parallel + 2 in Reihe ?
Habe ich das zudem richtig verstanden ? Wenn ich alle 4 Parallel schalte
und vorher ausgeglichen habe, muss ich keine zusätzliche Elektronik
einsetzen ?
Gast #3641218
Die gleichen sich bei Parallelschaltung automatisch aus. Bei zu starkem
Ungleichgewicht brennen sie dir auch gleich die Brücken mit durch oder
die Schutzschaltung deiner einzelnen Zellen spricht an.
Generell ist dieses aber die einfachste Schaltungsfolge, die auch mit
dem Kapazitätsverlust einzelner Zellen wenig Probleme hat und nur eine
recht einfache Ladeelektronik benötigt. Nicht ohne Grund sind bei allen
PowerBank System die Zellen parallel geschaltet. Als  Nachteil kauftst
du dir aber auch hohe Ströme mit allen Nachteilen mit ein.
Bei einer Reihenschaltung muss beim Laden mit einem Balancer gearbeitet
werden und die schwächste Zelle bestimmt die Kapazität.
