Funktionsweise 3d Drucker driverboard software
OP #3636132
Wie funktioniert die software von so einem Driverboard für 3d Drucker?
Also wie schafft sie's die 4 Stepper zu koordinieren?
Ich versuch mich gerade an so einer Software und nutze für die Synchro
der Stepper das kleinste gemeinsame Vielfache. Also kgV aus allen
benötigten Steps pro Stepper ausrechnen, und dann eine for schleife mit
dem Wert.
immer wenn ein sich die for schleifen varible durch das Ergebnis aus dem
kgV und dem wert eines Steppers ohne Rest teilen lässt, mache ein
schritt mit dem Stepper.
Nur leider wenn die zahlen sehr unterschiedlich sind, kommen beim kgV
sehr sehr hohe Werte heraus. Das ist unpraktisch, weil der Prozessor
dann bis zu 50 Billionen mal durch die for Schleife muss und dadurch die
Zeit sehr stark verzögert wird. > dann stimmt auch die feedrate wieder
nicht.
Also meine Frage: wie macht so ein Driverboard das?
OP #3636178
Karl Heinz schrieb:
> Wieso 4 Stepper Motoren.
> Wie ist das Prinzip deines Druckers? Die meisten funktionieren doch wie
> ein Plotter oder eine 2D-CNC Fräse, wenn ich das richtig sehe.
Tun sie auch, aber sie haben ein X Motor, ein Y Motor, ein Z Motor und
einen der den Vorschub des Filaments regelt. Also 4 Stepper..
Und die müssen alle simultan laufen.
#3636196
Ja.
Aber in dem Sinne koordiniert müssen nur der X und der Y Motor laufen
und da nimmt man zb einen Bresenham her um das zu erreichen.
Der Filamentvorschub richt sich dann nach den tatsächlich durchgeführten
Schritten, die beim Bresenham als Abfallprodukt anfallen. Da gibt es
beim Bresenham ja nicht so viele Möglichkeiten. Entweder es erfolgt nur
1 Schritt in eine der beiden Achsen, oder es erfolgen simultan jeweils
in beiden Achsen gleichzeitig. Je nachdem ist dann der vom Kopf
zurückgelegte Weg einmal 1*Weg_pro_Schritt bzw. 1.44*Weg_pro Schritt.
Summiert man das, müsste das dann eigentlich den Weg des gesamten Kopfes
ergeben, bzw. man baut dann in den Bresenham einen zusätzlichen
entsprechenden Vorschub für das Filament ein.
Der Z-Motor (der den Kopf hebt oder senkt?) ist davon ja sowieso
losgelöst, spielt da also überhaupt nicht mit und wird völlig getrennt
angesteuert.
OP #3636211
Bresenham Algorithmus, hab ich schonmal was von gehört. Ich schau mir
den mal an, mal sehen wie man das in python umsetzt und auf den druck
bezieht.
@eingast(Gast):
wenn du mal ein Link von einem Schalplan von nem Board und die
dazugehörige Firmware postest wäre ich sehr dankbar, denn so beim
googlen find ich nichts.
