Audiosignal rausfiltern
Gast #3636165
ich wuerde gerne mit dem vor kurzem veroeffentlichen Programm Jasper
fuer den Raspberry Pi eine Sprachsteuerung fuer Musik realisieren. Ich
hab mir ueberlegt das ausgehende Audio Signal aus dem eingehenden Signal
des Mikros herauszufiltern, damit der Raspberry mich auch noch versteht
wenn die Musik laut ist. Geht das einfach mit Hilfe einer OPV schaltung?
Oder auf welche weise wuerdet ihr das realisieren? Ist das ueberhaupt
realisierbar?
Gast #3636177
Du meinst sicher, das Sprachsignal rausfiltern. Nicht das Audiosignal.
Und um die Sprache von der Musik zu trennen, brauchst du schon größere
Geschütze als einen einfachen OPV. Beschäftige dich mal mit DSPs
(digitalen Signalprozessoren), damit kannst du (in begrenztem Maße)
solche Sachen machen.
Schau dir mal den "Sprachextraktor" an.
http://www.hoerfabric.de/4/Produkt+LINGUA/
Der ist hauptsächlich dafür geschaffen, aus einem Signalgemisch eines
Empfängers (z.B. Kurzwelle) die Sprachinformationen rauszufiltern und
Nebengeräusche möglichst gut zu unterdrücken. Ob das allerdings in
deinem Falle (laute Hintergrundmusik) noch genügend gut funktioniert,
wage ich zu bezweifeln.
Gast #3636255
Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.
Im Prinzip schon. Nur würden es sehr viel mehr als nur ein OPV werden
müssen...
Nur ein kräftiger DSP kann ein einigermaßen gutes Ergebnis erzielen. Und
damit ist nicht etwa gemeint, daß es damit nahezu perfekt funktioniert,
sondern vielmehr, daß sich damit zumindest eine deutliche Verbesserung
der Situation ergeben kann.
> Ist das ueberhaupt
> realisierbar?
Perfekt? Klares nein. Das Blöde an Musik ist, daß sie sehr viel Zeugs
enthalten kann, der von Sprache kaum oder garnicht zu unterscheiden ist.
Insbesondere natürlich auch wieder Sprache...
#3636465
Max H. schrieb:
> Wenn du das Signal an den Lautsprechen abgreifst weißt du ja wie die
> Musik ist. Dann müsste es doch irgendwie möglich sein die Musik einfache
> gesagt vom Signal des Mikrofons zu subtrahieren.
Nö. Da sind Zeitverzögerungen, Reflektionen, Schwingungen von
Gegenständen einschliesslich der Lautsprecher ... etc.
Jobst
Gast #3637352
Im Prinzip geht das. Einfach das Ausgangssignal geeignet verzögert und
abgeschwächt vom Mikrofoneingang abziehen. "geeignet" hängt dann
hauptsächlich von der Raumakustik ab, muß man ausmessen.
Das ganze gibt es auch als fertige Library, die sich Handyhersteller für
teures Geld kaufen und in die Firmware linken. Da heißt es "echo
cancellation" und wird auf die Gehäuse- statt Raumakustik abgeglichen
(das Handygehäuse leitet Schall vom Lautsprecher zum Mikrofon. Wenn das
bei beiden Gesprächspartnern passiert, gibt's 'ne Rückkopplung).
Gast #3637361
Wie du schon sagst, das hängt von der Raumakustik ab. Wenn dann ein
Stuhl an anderer Stelle steht oder die Gardinen offen sind (nur
Beispiele), dann funktioniert es nicht mehr. Das Prinzip funktioniert
nur theoretisch bzw. nur im schalltoten Raum. Also für praktische
Raumverhältnisse eigentlich fast gar nicht.
#3637371
Interessant. Das wollte ich nämlich auch schon immer mal ausprobieren.
Ist das so komplett unbrauchbar oder würde man wenigstens ein deutliche
Verminderung des Musikanteils erreichen können?
Gast #3637377
Ich habe noch einen Aspekt vergessen: Die Mehrfachreflexionen.
Das heißt, mit einer einzigen Verzögerung kommst du sowieso nicht aus,
weil jede einzelne Reflexion im Raum mit unterschiedlichem Pegel,
unterschiedlicher Verzögerungszeit und unterschiedlicher Phasenlage
jeweils gegenphasig wieder eingespeist werden müßte, um eine Auslöschung
zu erzielen. Also nach dieser Methode
so gut wie aussichtslos. Und wenn dann, wie oben beschrieben, sich eine
Kleinigkeit im Raum ändert, kannst du sämtliche Messwerte neu ermitteln,
weil sie auch teilweise von einander abhängen.
Innerhalb eines Handygehäuses ist das noch einigermaßen beherrschbar,
aber nicht in einer offenen Umgebung.
#3637385
Es gibt ja Kopfhörer mit aktiver Störschallunterdrückung (M.W. ein
Patent von Sennheiser). Damit kann man den Störschall zumindest um
einige dB drücken.
Gruss
Harald
Gast #3637390
Eine Dämpfung kann man schon erreichen, aber die Ergebnisse werden stark
schwanken, weil du gar nicht alle Faktoren bestimmen kannst (siehe
meinen Ergänzungs-Post). Das Prinzip wird ja bei Handys benutzt, oder
bei Kopfhörern, um den Außenschall zu dämpfen. Und selbst da, wo man ja
ziemlich definierte Bedingungen hat, gelingt das nicht sehr gut. Bei den
Kopfhörern ist an der Außenseite ein Mikrofon angebracht, das den zu
unterdrückenden Schall aufnimmt und gegenphasig ins Nutzsignal
einspeist. Auch hier hat man sehr stark schwankende Ergebnisse. Es hängt
auch extrem vom Charakter und spektralen Aufbau des Stör-Schalls ab.
