Arduino mit Visual Basic steuern
Gast #3636311
Hallo Leute,
Ich habe mir vor kurzem ein kleines Projekt mit dem Arduino gebaut. Ich
habe die Geschwindigkeit und Drehzahl eines Heimtrainer Fahrrades mit
Hilfe des Arduino Uno R3 ermittelt. Dies habe ich mit einem induktiven
Sensor, der mir einfach die Umdrehung des Rades anzeigt, realisiert.
Nun möchte ich die Daten ( sprich: Geschwindigkeit und Drehzahl ) die
ich momentan auf dem Serial Monitor im Arduino Programm ausgebe, über
die USB Schnittstelle in einem Visual Basic 2010 Programm darstellen.
Das ganze soll einfach gehalten werden. Habe mir 2 Textboxen vorgestellt
in denen dann meine Geschwindigkeit und Drehzahl angezeigt werden. Dazu
muss ich ja irgendwie die Daten vom Arduino auf meinen PC bzw ins Visual
Basic bekommen.......
Wie kann ich denn sowas machen ??
Was muss den im Arduino Programm geschehen damit das gesendet werden
kann ?
Was muss im Visual Basic Programm passieren damit ichs empfangen kann ?
Wäre nett von euch mir programm technisch weiter zu helfen ;)
Gast #3636321
Der Arduino meldet sich als Virtuelle Serielle Schnittstelle an. Über
die kommen deine Daten an den Serial Monitor.
In VB musst du nur die entsprechende serielle Schnittstelle öffnen, die
Daten empfangen und auswerten. Google sollte dafür sehr viele Beispiele
ausspucken.
Gast #3636334
Ich habe natürlich schon in google geschaut......
Ich wende mich ja nicht ohne Grund an dieses Forum !
Das was ich bisher gefunden habe, half mir leider nicht auf die Lösung
zu kommen.
Ich benötige vll ein Beispiel wie man von einem bestimmten Pin am
Arduino ( an dem die Daten reinkommen) die Daten auch in Visual Basic
verwenden kann.
Damit könnte ich ja dann das ganze Programm auch in VB schreiben und
ausgeben !!!!
Evtl. gibt es aber auch ne Möglichkeit die Ausgabe die ich mir schon
Errechnet habe ( Geschwindigkeit, Drehzahl ) mit Visual Basic im Arduino
Programm abzugreifen..... also nur diese Variablen senden !!.......
wie geht sowas ;)
#3636340
Die seriellen Daten vom Arduino kommen im PC schon an der richtigen
Stelle an. Du musst nur den Arduino Monitor schließen und dein
PC-Programm an dessen Stelle setzen.
D.h. du nimmst den selben COM Port, den der serielle Arduino Monitor
benutzt.
Gast #3636346
> verwenden kann.
Die Arduino Pins brauchen dich nicht zu interessieren. Die ganze
serielle Übertragung geschieht über das am Arduino angeschlossene
USB-Kabel.
Öffne einfach an Deinem PC mal unter "Computerverwaltung" den
Geräte-Manager und schau nach, welche ComPort Nummer vom Arduino benutzt
wird. Genau diesen ComPort benutzt Du dann in VisualBasic.
Gast #3636347
> verwenden kann.
Wie kommen denn die Daten vom Arduino zum Serial Monitor?
Fast richtig. Du greifst die Daten direkt ab und nicht über die Arduino
IDE.
