Warum funktioniert Powerline nicht bei Steckdosensleisten?
OP #3636563
Überlege, zwei entfernte Räume per Powerline zu verbinden.
Doch bei den Rezensionen zu den einschlägigen Artikel lese ich, dass die
Dinger NICHT an einer Steckdosenleiste funktionieren.
http://www.amazon.de/product-reviews/B00HHREM76/ref=cm_cr_dp_hist_five?ie=UTF8&filterBy=addFiveStar&showViewpoints=0
Wenn es noch hieße, dass es nicht an Steckdosenleisten mit Schaltern
oder Schutzkomponenten etc. funktioniert - bitte.
Aber worin unterscheidet sich eine Steckdosenleiste von einer normalen
Steckdose?
Nur weil die Zuleitung ggf. flexibel ist und nicht starr?
#3636656
> Steckdose?
viel Unterschied ist da nicht, außer eben ein Stück zusätzliche Leitung
mit einem zusätzlichen Stecker. Das kann im HF-Bereich zwar einige
Dreckeffekte machen (Reflextionen und Dämpfung), aber darunter leidet
das Konzept PowerLine sowieso und wird deshalb damit auch funktionieren.
Der Hersteller sichert sich nur gegen solche Sachen ab, weil die meisten
Leute einfach viel zu wenig Ahnung haben um zu begreifen, dass der
Schalter oder eine evtl. vorhandene Drossel (Netzfilter) die Funktion
zunichte machen können.
Gruß Öletronika
Gast #3636706
Ich betreibe einen solchen Powerline-Adapter an einer Steckdosenleiste,
die in einer Steckdosenleiste steckt. In den beiden Steckerleisten
stecken PC, Monitor, Oszi, Lab-NT und noch ein paar andere
Kleinigkeiten. Geht ganz gut. Einziger Nachteil: Man sieht die
Daten-Bursts auf dem Oszi ;-)
#3636715
Hatte vorher auch keine Erfahrung damit, aber in einem Fall kann ich
sicher sagen, dass es an der Schnur nicht geklappt hat, aber an der Dose
in dem die Steckdosenleiste hing dann doch.
Vermutlich gibt es diese Probleme vielleicht mit einigen
Steckdosenleisten oder wenn es eh schon dünn wird.
Gast #3636718
Ich bin letztes  Jahr ein paar Tage in einem Hotel gewesen, in dem die
Gäste einen Powerline-Adapter erhielten.
Nach ein paar Versuchen, bei denen ich, den Adapter in eine
Steckerleiste gesteckt hatte, fragte ich an der Rezeption nach und
erhielt unter anderem den Hinweis, den Adapter nicht in die
Steckerleiste zu stecken, sondern direkt in die Steckdose. So
funktionierte es dann tatsächlich und auf Anhieb, wenn auch, auf die
Dauer, nicht sehr zuverlässig.
Die Steckerleiste war, soweit ich das von außen erkennen konnte, nichts
besonderes. Allenfalls der Schalter, der eine der üblichen Glimmlampen
enthielt.
Gast #3636749
Ich hätte ein Problem damit Powerline (PLC)einzusetzen.Als Funkamateur
hatte ich in der Vergangenheit öfters Probleme mit Störungen aller Art.
Der Gesetzgeber ist heute eine Nutte,früher war der "Gilb" ziemlich
biebelfest.
Naja ,heute kommen sie gerne ...verdienen sie auch ganz gut beim
Verursacher.
ist wie früher mit den CB Nachbrennern. Sie durften verkauft ,aber nicht
in DL in Betrieb genommen werden. Einigen hat das nicht gejuckt und
denen kam das teuer zu stehen. Fazit: nicht alles ist problemlos auch
wenn man es legal kufen kann.Der dummme danach ist der Kunde.
OP #3637625
> Funkamateur
> biebelfest.
> Verursacher.
Keine Sorge, ich überlege nur. Doch Steckdosen sind ja oft begrenzt und
an den meisten hängt eine Leiste.
Dann funktionieren die Teile nicht mehr, so lt. Erfahrung.
Was mich interessieren würde, WARUM das so ist.
Überlegung am Rande:
Durch PLC erspart man sich die Verlegung von Datenkabeln - und muss
gleichzeit den Elektriker anrücken lassen, damit der einem mehr
Steckdosen montiert.
Scheint in Schilda erfunden worden zu sein...
Gast #3637651
Als Nicht-Funkamateur nehme ich die diversen Beschwerden der
Funkamateure einfach mal als gegeben.
Aber was mir gerade so durch den Kopf geht: Falls das überhaupt denkbar
ist - in technischer und organisatorischer Hinsicht, könnten sich doch
mal ein paar Funkamateure und sonstige Elektroniker hinsetzen und
überlegen ob und wie man eine Art von PLC bauen könnte, der einerseits
den Zweck erfüllt, andererseits aber die Funkamateure nicht so stört,
wie die handelsüblichen.
Was haltet Ihr davon?
Gast #3637656
Wie soll das gehen wenn man die Hausinstallation zur "Sendeantenne"
macht und dabei Frequenzen benutzt die anderen Funkdiensten schon
zugewiesen sind?
Bei den Sonderkanälen im Kabelfernsehen ist es ähnlich aber hier werden
Koaxkabel verwendet die noch etwas günstiger sind als "Klingeldraht".
Trotzdem stören die auch wenn die Rauschsperre auf UKW offen ist.
Gast #3637950
Die ganze Diskussion zeigt erneut, daß PLC Murks ist.
Meinst du, das bisherige PLC wurde von Bäckern und Friseuren entwickelt?
Moderator Persönliche Seite #3638041
J. Ad. schrieb:
> WARUM das so ist.
Du musst die Frage genau anders herum stellen: warum sollte die
Übertragung von Daten auf Leitungen, die nie dafür konzipiert worden
sind, denn überhaupt irgendwie mit brauchbarer Qualität funktionieren?
Die Antwort: es kann mal gehen, muss aber nicht.  Hängt eben alles
davon ab, wie das für den Zweck gar nicht konzipierte Netz gerade
örtlich aufgebaut ist.  Es kann natürlich auch noch mit einer
Steckdosenleiste funktionieren, aber jede zusätzliche Störstelle (und
das ist aus HF-Sicht jede x-beliebige Klemmstelle) erhöhrt das Risiko,
dass es nicht klappt.
Gast #3638080
Es gibt ja seit kurzen einen Hersteller von PLC der sich damit rühmt den
Schutzleiter mit für die Daten zu benutzen.
So könnte man ja ganz extrem den Schutzleiter umfunktionieren als PLC
Leiter.
Also dann L,N, und D(aten) an der Steckdose
flücht...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3638204
Man kann den Elektroschrott auch fachgerecht entsorgen, oder fachgerecht
beim Händler ignorieren. Es ist und bleibt halt eine eventuell Kosten
dämmende Notlösung für konventionell schwierig zu handhabende oder
temporäre Situationen, eben quick and dirty Aber wie heißt es so elend?
das Provisorium lebt am längsten. Siehe GG und Sonderrechte für Besatzer
über das Besatzungsrecht hinaus.
Gast #3638233
Es scheint mir zumindest ein positives Gegenbeispiel zu geben: DSL
über die Telefonleitungen. Die waren ja ursprünglich auch nicht dafür
gedacht.
Wie sehen die Funkamateuer DSL?
Wenn Datenübertragung über das Stromnetz möglich ist, ohne das man
Andere stört, wäre das sehr, um nicht zu sagen "äusserst", nützlich.
Gast #3638271
RWE wollte das mal groß aufziehen...sie haben die Finger davon gelassen.
Göttliche Eingebung oder weil es sich nicht rentiert hätte?
Habe noch nicht vernommen ,dass es da zu Problemen gekommen
wäre.Technisch wird es im Detail schon Unterschiede geben...
#3638429
> gedacht.
Hat aber den Vorteil, das die Kabel dort geschirmt sind, zumindest
außen, und (vermutlich) die Sendeleistungen deutlich geringer.
#3638455
> Steckdose?
In nichts (irgendwelche Schutz- und Sensorschaltungen mal außen vor
gelassen). Ich habe hier 2-er und 3-er Wandsteckdosen. Dort konnte man
unser Powerlan auch mit einer HF-Dreckschleuder aus dem Tritt bringen.
Ev. ist in kritischen Situationen die zusätzliche Störung am Stecker
(oder gleich an mehreren, machen manchen das ja auch, als Krönung kommt
dann ans Ende der Kaskade noch das Bügeleisen dran) der letzte Tropfen,
der das Fass zum überlaufen bringt.
Wobei die Steckverbinder bei anderen HF- Geschichten wie z.B. USB auch
recht windig sind und es geht trotzdem.
Ich würde ein Patchkabel verlegen, wenn es irgendwie geht. es ist auf
lange Sicht am billigsten und schont die Nerven. Egal ob W- oder P- Lan,
es gab bei uns im Haus immer wieder Ärger.
Gast #3638468
Hm. Ja, richtig.
Aber ehe ich hier die offensichtlichsten Möglichkeiten der Reihe nach
abwatschen lasse - ich muss mich in der Richtung Wellentheorie eher als
interessierten Laien bezeichen (allerdings mal FUNE gelernt) -, frage
ich mal, ob wohl die Mehrheit der Leser hier, grundsätzlich die
Möglichkeit einer Datenübertragung über das Stromnetz - in den
relevanten Datenraten und mit "deutlich" (was immer das bedeutet)
geringeren Störungen als im Moment, ausschliesst.
Ich erlaube mir mal, dazu eine kleine Umfrage zu starten.
Eine störungsfreie (also Andere nicht störende), schnelle
Datenübertragung über das Stromnetz ist meiner (also Deiner) fachlich
begründeten Meinung nach
1. grundsätzlich nicht
2. nur bei deutlicher Verringerung der Bandbreite
3. aus theoretischen Erwägungen heraus, nach weiterer Entwicklung,
eventuell
möglich,
oder:
4. andere Meinungen
Es wäre nett wenn Ihr Eure Ansicht mit einem | nach dem jeweiligen Punkt
kennzeichnen würdet.
Gast #3638478
Naja. Das ist z.B. bei mir, in einer Mietwohnung nicht möglich. Ich
würde sehr gerne ein Kabel in den Keller legen, aber das wird nicht
gestattet.
Entfernung sind ca. 15m. Ich zerbreche mir schon seit langer Zeit den
Kopf, aber finde keine andere Lösung.
Gast #3638791
Was spricht gegen W-Lan?
Ich habe auch gerade ein Problem mit diesem bescheuerten P-LAN. Ein
Nachbar hat das und versaut mir so die Kurzwelle massiv :(
Aber was soll ich machen? Ich möchte unser gutes Verhältnis nicht aufs
Spiel setzen. Er weiß wohl garnicht, dass er andere stört und macht es
auch nicht mit Absicht.
Habe ihn mal gefragt, warum kein W-LAN, aber er meinte "wegen der
Strahlen". Kein Scherz. Okay, wenn der wüsste ;)
Na ja manches muss man als Gegeben hinnehmen, bin ja nicht alleine auf
der Welt. Ich mache also nichts weiter, denn Streit wäre schlimmer.
Wäre ja toll, wenn der Mist gesetzlich verboten werden würde, aber da
spare ich mir die Worte zu.
Mfg, Wolle
Gast #3638820
Na,dann nimm mal deinen Nachbarn und lass ihn hören...Wennst dem dann
noch erklärst ,dass PLC mehr Dreck produziert als W-Lan dann nimm er
diese Dreckschleuder freiwillig von der "Netzantenne"
Gast #3639641
Ich benutze PLC garnicht und habe es auch noch nie benutzt (ausser das
eine, schon erwähnte Mal im Hotel). Vielmehr transportiere ich meine
Daten wie zu Thurn & Taxis' Zeiten per Pedes (so man denn meine Füsse
mit den Hufen von Pferden vergleichen kann :-) ).
Was WLAN betrifft, habe ich im wesentlichen drei Gegenargumente die ich
hier, mit aufsteigender Bedeutung, mal mitteilen will:
1. Es gibt hier schon mehrere WLANs, so dass ich mit geringen Datenraten
rechnen muss. Das wäre allerdings kein Hinderungsgrund. Die Datenmengen
sind ohnehin gering und eine zeitliche Verzögerung im Bereich von etwa 5
Sekunden würde keine Rolle spielen (Vor allem Datenbankzugriffe).
2. Anders als eine Kabelvariante (in diesem Topf werfe ich jetzt mal PLC
mit hinein) erfordert WLAN aus Grund 3. zwei weitere Bedienschritte, in
dem ich nämlich das WLAN erstmal aktivieren müsste. (D.h. eine inaktive
WLAN-Karte aktivieren). [Im anderen Fall, würde ich nur einen
Bedienschritt, nämlich das einschalten des Rechners im Keller haben].
OK. Ich bin halt faul.
3. Ich benutze vor allem deswegen kein WLAN, weil ich, mit dem seinem
Aufkommen, immer wieder Sicherheitsverletzungen in Presse und Internet
wahrnehme, die, soweit ich informiert bin, immer noch relevant sind.
D.h. selbst die modernen WPA Varianten sind knackbar.
Moderator Persönliche Seite #3639691
> Es scheint mir zumindest ein positives Gegenbeispiel zu geben: DSL über
> gedacht.
Allerdings sind sie im Gegensatz zur Niederspannungsverkabelung
zumindest mit einem einigermaßen sauberen Wellenwiderstand (verdrillte
Adernpaare) und paarweise verlegt.
Etwas HF-mäßig klobiges wie einen Hutschienenverteiler hat man dort
nicht drin.
Nur, weil das sowieso schon immer so war, war DSL überhaupt machbar.
Es gab vor dessen Einführung einiges an Befürchtung bezüglich des
daraus resultierenden Störpotenzials, aber das ist zum Glück dann nicht
so eingetreten.  Die Störungen aus allerlei Schaltnetzteilen sind bei
weitem überwiegend, da kommt heftig Mist zusammen, der oft genug die
gesetzten Grenzen überschreitet.  Gemessen wird aber halt nur, wenn
sich jemand bei der BNetzA beschwert.
Moderator Persönliche Seite #3639766
Max H. schrieb:
> was passiert wenn man mit PLC jemanden Stört und dieser bei der BNetzA
> beschwert?
Das kann bis zu einem Betriebsverbot gehen:
http://www.funkfreunde-landshut-ev.de/index.php/neuigkeiten-vom-funk/107-bnetza-erteilte-betriebsverbot-fuer-powerline-anlage
Devolo bestreitet natürlich, dass ein "Betriebsverbot" ausgesprochen
worden ist, aber offenbar hat der entsprechende Nachbar den Betrieb
ja nur nach massiver Intervention der BNetzA eingestellt bzw. sich
mit dem Gestörten um eine technisch sinnvollere Lösung bemüht.
Gast #3640136
Ein schöner Satz ...der zweite...
Manche habe mit dem"fachgerechten ignorieren" das größte Problem.Woran
kann das liegen? Das hatt was mit "Berufsehre" zu tun und da gehen oft
Leute die ganz was anderes gelernt haben oft einsichtiger mit gutem
Beispiel voraus als die welche wissen müßten was sie da tun.
#3640652
J. Ad. schrieb:
> Mich hatte wirklich nur der Grund interessiert, warum es bei diesen
> Leisten nicht geht.
alleine die Aussage, dass "es bei diesen Leisten" nicht geht,
ist doch nun erwiesenermaßen so pauschal eine Falschaussage!
Was willst du nun noch?
Lese die Antworten, das steht doch genug dazu geschrieben.
Es funktioniert, aber mit gewissen Einschränkungen!
Wozu jetzt die Sau nun das 2000 und erste mal durchs Dorf treiben???
Gruß Öletronika
Gast #3640665
Dann schau mal in die Installation des W-Lan. Dort kannst du einstellen,
mit welchen W-Lan es fest verbunden ist. Oder bist du da auch zu faul?
Dein Kabel in den Keller kann man auch anzapfen. Geht ruck zuck.
#3641799
Eine Datenübertragung ohne große externe Störungen über das Stromnetz
würde wohl schon gehen - allerdings nur mit reduzierter
Übertragungsrate, und man müsste dafür Frequenzbereiche (etwa im Bereich
der Mittelwelle, Langwelle) reservieren, in denen dann kaum ein anderer
Funkdienst funktioniert, bzw. sich nicht über Störungen beschweren darf.
Bei einem eingeschränkten Frequenzbereich besteht dann auch noch
vermehrt die Gefahr, dass es in einigen Installationen dann gar nicht
richtig geht, bzw. nur sehr langsam.
Es ist im Prinzip kaum möglich die Grenzwerte für HF Störungen
einzuhalten, und gleichzeitig zuverlässig Daten zu übertragen, wenn
andere Geräte am Netz sind, die die gleichen Grenzwerte nur gerade so
einhalten.
Moderator Persönliche Seite #3642791
Ulrich H. schrieb:
> und man müsste dafür Frequenzbereiche (etwa im Bereich der Mittelwelle,
> Langwelle) reservieren, in denen dann kaum ein anderer Funkdienst
> funktioniert
Bei niedrigen Frequenzen ist PLC kein ernsthaftes Problem.  Dort
strahlen die Störstellen auch nur wenig ab, da die geöffnete Fläche
im Vergleich zur Wellenlänge klein ist.
Wenn man aber über Kupferdoppeladern inzwischen schon mit dem
Allerweltsnotebook 500 Mbit/s überträgt (1 Gbit/s sind's bei den
billigen Teilen ja eher nicht), dann kann sich PLC natürlich nicht
mit 9600 Bd oder sowas zufrieden stellen.  Sie streben nach höherem,
und glauben immer noch, die Physik dabei überlisten zu können.
Spätestens, wenn die 08/15-Technik auf 10 Gbit/s übergegangen ist,
wird sich der Salat wohl von selbst ad absurdum geführt haben, denn
die dann noch für eine Konkurrenzfähigkeit von PLC nötigen
Sendeleistungen wird kaum mehr einer finanzieren wollen, und
Wellensittiche, die neben der Schalttafel plötzlich gebraten durch
die Gegend fliegen, will vermutlich auch keiner haben. :)
OP #3648447
D. V. schrieb:
> Danke gajk für den Link zum Internet-Schrotthändler.
> Da diverse Sender auf LW-MW-KW bald ganz verschwunden sind, dürfte einer
> Zunahme an Power-Line Adaptern wohl nix mehr im Wege stehen.
> Der langsame Tod
> http://www.dl4no.de/thema/derlangs.htm
Hab die Teile grade zu Testen da:
1. Funktioniert auch über Netzphasen-Grenzen hinweg (zumindest in meinem
Haus, ohne FI-Kram und mit 3+1-Kabel von den Stadtwerken.
2. Die Verschlüsselung aufzusetzen erinnert eher an ein altes
Mütterchen, welches die Münze in den Opferstock fallen hört und GLAUBT,
sie käme deswegen in den Himmel.
3. Die Leistungsaufnahe ist beträchtlich, das Paar verschlingt 25 W.
Aufs Jahr hochgerechnet ist man da mit 50 Euro Stromrechnung dabei -
fast schon der Anschaffungspreis.
4. Geeignet wohl für eine kurzzeitige Schaffung eines Internetzugangs
wenn das WLAN irgendwie wo nicht hinreicht. Wer die Dinger dauerhaft
nützt, kann sich für 50 Euro ne Menge Kabel in der Wohnung verlegen
lassen.
5. Ich werde die Dinger wohl aufheben, aber nicht dauerhaft betreiben,
da ich erstens nicht die hohe Stromrechnung zahlen möchte, zweitens die
Technik fragwürdig finde und drittens ich auch Respekt vor Leuten habe,
die gerne funken.
Im Übrigen haben die Teile bei mir auch an Leisten funktioniert,
allerdings habe ich nur solche OHNE Schalter und OHNE Filter etc.
Gast #3648562
W-Lan ist der Grund, warum es überhaupt 'Powerline' gibt !
Die in Deutschland erlaubten 100 mW für W-Lan sind ein Witz. Ich habe
den Router im Wohnzimmer stehen, den Rechner im Arbeitszimmer im Keller.
Luftlinie keine 5 m, dummerweise ist die Kellerdecke (=Stahlbeton)
dazwischen. Resultat: Verbindungsabbrüche.
Dagegen helfen drei Dinge:
- Installation eines LAN-Netzwerkes
- Import eines W-Lan Routers aus den USA
- Powerline
(Bezeichnenderweise habe ich im Keller Verbindungsprobleme mit dem
W-Lan, kann aber ohne Probleme UMTS nutzen...)
(Firma: matzetronics) #3648570
Das ist oft so. Mein DECT Telefon reicht auch wesentlich weiter als das
WLAN der Easybox, hängt vermutlich mit der Modulation zusammen.
Das ist mir beim Versuchsbetrieb mit älteren Devolo PL Teilen auch
aufgefallen - die Dinger braten ganz schön und strahlen beträchtliche
Wärme ab. Besteht das Netzteil da aus 2 Betonwiderständen, oder was?
Wir wollen hier mal probieren, ob PL auch über Grundstücksgrenzen hinweg
funktioniert. Durch 2 Zähler? Hmm, mal sehen.
Als Funkamateur sind 100mW für mich allerdings schon ganz schön viel.
Damit habe ich schon locker mehrere dutzend Kilometer überbrückt - auf
435 MHz.
Moderator Persönliche Seite #3648845
Ein ziemlicher Aufwand an DSP steckt da drin.  Außerdem darf man
wohl zur Erreichung einer ausreichenden Großsignalfestigkeit nicht
so zimperlich mit der Leistungsauslegung des Empfängereingangs sein,
sonst entstehen massenhaft Intermodulationsprodukte.
Persönliche Seite #3648848
Als real Erblindeter würde ich Internetradio Spartenkanäle hören, wenn
man nicht mit dem Regionalsendern zufrieden ist. Viele hören ja eh die
lokalen Privaten genauso wie sie die Privaten fernsehen. 'Erblindet'
sind ja viele ;-)
Das Problem mit der Reichweite von WLAN ist, das die Boxen nicht unter
2MBit gehen können. Ich glaub es gab auch noch 1MBit und eventuell sogar
500KBit in den Anfangszeiten. Wer es genau wissen will, kann sich ja die
Datenblätter des PRISM-Chipsatzes von Harris/Intersil ziehen. Das wäre
die Frühzeit.
Und nun ist die Reichweite bei einer bestimmten Bitfehlerrate direkt
proportional zur Sendeleistung. Würde also das Teil mit der
Nachbarstation eben 100KBit aushandeln - was ja notfalls genug ist -
käme man erheblich weiter.
Das ist aber auch gar nicht gewollt, denn WLAN soll nur Kleinzellen
bedienen. Zum einen die Nachbarn nicht stören, zum anderen nicht den
großen Providern klammheimlich Kohle entziehen.
Gast #4290879
Powerline Technologie macht Sinn an einer 100m Verlaengerungsschnur,
welche zeitweise durch zig Raeume aus dem Haus um die Ecke durch die
Scheune, ... verlegt wird.
Dann hast du an beiden Enden mit Sicherheit eine stabile Verbindung. Am
Ende schliesst du deinen WLAN Router an und schon hast du WLAN wo du
sonst keins hättest (Alle Stahlbeton, Türen, Vorsprünge, Eisentore, ...
umgangen).
Aber Powerline scheint ja schon veraltet zu sein, wenn man sie von wann
der Beitrag ist.
Gruss
Gast #4291243
Statt 100m Verlängerungsschnur kannst Du aber auch gleich ein
Netzwerkkabel nehmen ;-)
