Suche geeignetes Balancing-Verfahren für LiFePo4 Akkus, 10Ah, 12s
OP #3636679
ich habe demnächst eine Anwendung bei der ich 12stk. 10Ah-LiFePo4 Zellen
balancen muss. Es handelt sich um die Headway 38120 Zellen:
http://faktor.de/batterien-einzelzellen/einzelzellen/headway-rundzellen-lifepo4/38-120se10ah-lifepo4.html
Die Zellen werden frisch gekauft. Mittlerweile habe ich zwei bzw. drei
Balancing-Verfahren im Internet gefunden:
a) Balancing erfolgt beim Laden. Ladestrom wird um die vollen Zellen
herumgeleitet. Hohe Verlustleistung.
b) Balancing erfolgt beim Laden. Ladestrom wird für jede Zelle einzeln
angepasst. Kaum Verlustleistung.
c) Balancing erfolgt permanent. Geringer Balancing-Strom. Niedrige
Verlustleistung.
Ich tendiere zu Verfahren c). Bei diesem könnte ich ein einfaches
CCCV-Netzteil zum Laden verwenden und bräuchte mir einfach keine Sorgen
um das Balancing zu machen (oder driften die Zellen eigentlich nur beim
Laden extrem auseinander?). Ich bin mir allerdings noch nicht sicher,
wie das zu realisieren ist. OpAmps für bis 50V Betriebsspannung sind
schwer zu finden aber da gibts ja auch Konzepte mit dem 7660. Brauchbar?
Verfahren b) ist auch gut, bedingt aber wohl eine wirklich spezielle
Ladeelektronik. Weiß nicht ob hier selbstbau lohnt oder überhaupt so
ohne weiteres möglich ist.
Verfahren a) gefällt mir nicht, wegen der Verlustleistung und dem
Wegfallen der Möglichkeit, das CCCV-Netzteil zur Erhaltungsladung
einfach an den Akkus zu lassen. Allerdings dürfte die Verlustleistung
bei wenig auseinandergedrifteten Akkus ja nicht so besonders hoch sein.
Sobald eine Zelle den CV-Ladebereich beschritten hat fängt der Balancer
an, den Ladestrom allmählich um sie herumzuleiten. Umso mehr, je weniger
Strom die Zelle selber aufnimmt. Wie sind denn hier so die Praxiswerte?
Ich kann keine 60Watt wegkühlen.
Als CCCV-Netzteil würde ich nämlich gerne das Meanwell PLP-60-48 nehmen.
Wird der Zellendrift mit der Zeit immer schlimmer oder hält er sich in
Grenzen wenn man mit dem ersten Ladezyklus gleich anfängt, zu balancen?
Sind LiFePo4 Akkus automatisch "voll geladen" sobald sie ihre
Ladeschlussspannung erreicht haben? Blei-Gel Akkus beispielsweise laden
ja noch eine ganze Weile im CV-Bereich, ehe sie wirklich zu 100% voll
sind.
Was ratet ihr mir?
Gast #3636818
Bei Headway Akkus mußt Du unbedingt abklären, wie alt die schon sind,
habe da schon böse Erfahrungen gemacht.
Offenbar kaufen manche Händler Restposten auf, und bei dem Preis ist das
verdächtig.
Die Zellen sollten immer mindestens die Ah bringen die draufstehen, da
es sich um Markenzellen handelt!
Habe aber schon 15Ah Zellen mit 13Ah bekommen...sage jetzt nicht welcher
Händler das war...
OP #3636884
@Tany, wenn Verfahren a nicht zu viel Verlustleistung produziert und die
Zellen bei 3,6V wirklich voll sind, nicht wie bei Blei-Akkus, dann
könnte ich auch rein das nehmen und spare mir den Aufwand mit c. Wann
genau driften Zellen auseinander? Wenn Zellen nur ihren Ladestand
unterschiedlich schnell verändern kann man das ja hervorragend mit
kleinen Ausgleichströmen durch Verfahren c ausgleichen und benötigt kein
Balancing. Wenn Zellen aber ihre Kapazität verändern ist es
unausweichlich, dass manche eher voll sind als andere, dann braucht es
Verfahren a. Verfahren c wirkt ja allerdings immer, auch während des
Ladens. Leider nur mit relativ kleinen Strömen, je nach Bauart.
@Thorben,
Kannst dich ja mal unter webmaster@the-powl.de kurz melden und mir nen
tipp geben, bei welchem ich aufpassen sollte ;-) Ich denke aber alle
sind "betroffen".
Kriegt man da überhaupt ne seriöse Info drüber?
Gast #3637255
Die Ladeelektronik macht's nicht anders, bei der max. zulässigen
Nennspannung(abhängig vom Typ) wird die Zelle als voll markiert, und du
kannst davon ausgehen, daß sie wirklich voll ist.
Wenn die Zellen fast gleich sind (Ladestand, Kapazität, Qualität),
reicht dann die Variante a), wobei wenn man die Möglichkeit hat, der
Balancenstrom einzustellen, kann man die Verlustleistung reduzieren.
OP #3640153
Torben schrieb:
> Verlustleistung ist völlig wurscht, im Normalfall sind alle Zellen
> irgendwann Balanciert, dann spricht das Balancing kaum bis gar nicht an.
Ist das so? Wenn man neue Zellen von Anfang an dauerbalanciert, dass sie
dann nie so weit auseinanderdriften, dass ein starkes Balancing
notwendig wird?
Also die ICL7660 für Verfahren c brauchen mit 0,2mA, die aus den max.
7,2V der beiden Zellen, aus denen sie versorgt werden, ergo 1,44mW, mal
11 macht 15,8mW nicht der Rede wert Energie. Die ICL7660 haben aber den
Nachteil, dass sie die Zellen sehr sehr langsam angleichen. Die
Umladeströme ergeben sich ja aus der Differenz der Zellenspannung zweier
benachbarter Zellen und dem Innenwiderstand des Strompfades. Ergo
ergeben sich da Ströme von vielleicht wenigen mA. Zudem ist die
Entladekurve der LiFePo4 Akkus sehr flach und sinkt erst gegen Ende der
Entladung sehr steil ab. D.h. auch trotz evtl. unterschiedlicher
Ladezustände der verschiedenen Zellen sind die Spannungsdifferenzen
extrem niedrig und dementsprechend die Balancingströme fast unwirksam
gering. Wenns schief läuft passierts halt, dass nicht alle Zellen
gemeinsam ihren Ladeschluss erreichen und die eine Zelle noch bei 3V
liegt während die andere Zelle schon auf die 2V Entladeschlussspannung
zusteuert und möglicherweise auch geschädigt wird.
Besser wäre da ein Dauer-Balancing mit OpAmps. Allerdings reden wir hier
über 12 Zellen die in Reihe geschaltet auch mal 48V Gesamtspannung haben
aus denen die OpAmps versorgt werden. Erstens bräuchte ich dann OpAmps,
die ne recht hohe Spannung abkönnen, zweitens müssten sie einen sehr
niedrigen Ruhestrom haben sonst verbrate ich mir dauerhaft mehrere Watt,
das geht nicht. Sie hätten aber den starken Vorteil, das sie mit
maximaler Power jedes Mikrovolt zwischen jeder Zelle ausbalancieren. Und
das kann mehrere zehn mA Balancingstrom bedeuten. Wenn da genug
rauskommt könnte man sich sogar das Balancing über Verfahren a sparen,
da die Zellen sowieso schon so gut ausbalanciert sind, dass die
genringen Balancingströme gegen Ende des Ladeverfahrens schon ausreichen
um die Zelle vor Überspannung zu bewahren.
Bin gerade etwas ratlos, wie ich da nun vorgehen soll. Brauche ich
Balancingverfahren a oder komme ich mit c weit genug, um drauf
verzichten zu können? Reicht ein 7660-Balancing oder muss ich da mit
OpAmps arbeiten?
Kennt jemand OpAmps mit 50V Spannungsfestigkeit aber geringem Ruhestrom?
Könnte ich die OpAmps theoretisch nicht auch "fliegend" mit Spannung
versorgen? So, dass ich sie immer aus der darüberliegenden und
darunterliegenden Zelle mit Spannung versorge?
Danke für jede Hilfe! Möchte kein Geld und keine Zeit in Verfahren
investieren, die ich letzendlich gar nicht benötige. Aber auch mir nicht
im Laufe der Zeit meine Akkus zerstören.
lg
Persönliche Seite #3640180
Sicher. Die Referenzspannungen wirst du ja wahrscheinlich mit einer
R-Leiter erzeugen (billig, präzise) und wenn du davon ausgehst, dass in
Summe die Abweichung kleiner als eine Zellenspannung ist, passt das
auch. Ich würde eher zwei Zellen drunter und zwei Zellen drüber nehmen
;) Sind ja auch nur ~16 V.
Gast #3640193
Ja.
Nun, eine Zelle altert am stärksten. Sie hat beispielsweise nur noch 6Ah
während die anderen noch 8Ah haben. Wenn alle entladen sind haben alle
vielleicht 2.5V. Dann kommt der Ladezyklus und ballert 6Ah in den
Zellenblock.
Eine Zelle ist dann voll und hat 3.6V, die anderen sind erst 75% voll
und haben nur 3.4V.
Gesamtspannung 41V, sein Ladegerät hört noch nicht auf zu laden.
Es scheibt ein weiteres Ah in die Zellen. Die 11 haben 3.5V, die eine
ist überladen und ihre Spannung steigt schnell, auf 4.7V.
Deine Ladegerät erkennt 43.2V und schaltet ab. Die eine Zelle ist aber
gnadenlos überladen worden. Weil LiFePo4 fängt sie wenigstens kein
Feuer, beim nächsten Ladevorhang hat sie aber nur noch 5Ah.
Wenn du also Balancing c verwendest, musst du beim Laden eine
EINZELZELLENüspannungsüberwachung machen, und abschalten, wenn die erste
Zelle voll ist. Mehr Kapazität (also diese 6Ah) hat dann der Akku nicht
mehr.
Wenn du Balancing a oder b verwendest, lädst du alle Zellen auf 3.6V,
und damit in die schwächste 6Ah, in die anderen 8Ah. Die 2Ah kannst du
aber gar nicht nutzen, weil du beim Entladen natürlich Schluss machen
musst, wenn die schwache Zelle entladen ist. Du verlierst also vor allem
Energie durch Aufladen unnutzbarer Zellenkapazität.
Gast #3640290
> notwendig wird?
Ja, es ist so!
es gibt bei Lithium-Ion Akku 2 Spannungswerte:
- max. Ladespannung, typisch 3,3 - 4,2V
- min. Entladespannung, je nach Typ 2V - 3V
Die Ladespannung darf nicht überschritten, Entladespannung nicht
unterschritten werden, um Schaden zu vermeiden.
Beim Laden soll deshalb die Ladespannung überwacht werden, ist die
erreicht, gilt die Akku als voll geladen. Ein Akku-Pack ist voll, wenn
EINE von den Zellen voll ist, genauso ist der leer wenn EINE der Zellen
min. Entladespannung erreicht hat.
Ein Akku Pack wird mit mehreren Lade- Entlade Zyklen ausbalanciert,
abhängig von der Ausbalancierstrom und Zellendrift, bsp. bei NB Akku
nach max. 10 Zyklen.
OP #3640356
Tany schrieb:
> Ja, es ist so!
Das würde bedeuten, ich kaufe 12 nagelneue Akkus und lasse von Anfang an
Balancing Verfahren c nebenherlaufen und hoffe, dass kein schwarzes
Schaf dabei ist, und kann dann recht sorgenfrei nach dem CCCV-Verfahren
laden? Das Dauer-Balancing dürfte dann auch die Gesamtkapazität des
Akkupacks bei schwächeren Zellen hoch halten indem stärkere Zellen
dauerhaft stärker gefordert werden und schwächere Zellen geschont
werden.
Nebenher kann ich noch ein Akku-Überwachungs-IC dazuschalten, das den
Ladevorgang dann im Falle einer etwaigen Überspannung abschaltet bzw.
den Entladevorgang im Falle einer etwaigen Unterspannung abschaltet. Und
dann habe ich das rundum-Sorglos-Paket (nachdem ich suche)?
Wenn eine Zelle ihre Entladeschlussspannung erreicht und man sie mit CV
läd, zieht sie ja noch über ne ganze Weile einen exponentiell
abfallenden Strom. Die wird doch in dieser Zeit noch weiter aufgeladen,
genau wie Blei-Akkus. Oder trägt der Stromfluss oberhalb der
Entladeschlussspannung nicht mehr nennenswert zur Ladestandserhöhung
bei? Denn sonst würden ja bei Verfahren a mit Abschaltung bei Erreichung
der Entladeschlussspannung einiger Zellen genau diese noch weiterhin
höher durch CV aufgeladen während die schwächste Zelle immer noch mit CC
geladen wird, bis dann diese auch auf CV umschaltet aber der Ladevorgang
abgeschaltet wird.
Gast #3640420
> laden?
Ja, wenn du a) verwendet, andernfalls nein
> werden.
In einem Akku Pack werden schwächere Zellen genau gefordert wie die
stärkere.
denke ich ja, wenn du die Überwachung korrekt implementiert :-)
Gast #3640642
MaWin schrieb:
> Dummerweise geht es in diesem Thread um LiFePo4.
Die sind zwar robuster als Lithium Ionen Akku, aber für einen sicheren
Betrieb braucht man Schutzschaltungen (Überladung, Tiefentladung,
Temperatur...) oder NICHT?
Balancer ist Pflicht!
Gast #3640679
Was spricht gegen einen Scanner der jede Zelle einzeln überwacht? Im
eifachsten Fall schaltest du mit Relais jede Zelle einzeln an einen ADC.
Musst mit den Potentialunterschied aufpassen. Oder wenn genug Auflösung
vorhandenknnst auch die Summenspannungen der einzelnen Zellen im Pack
messen. Nach der Auswertung der Daten die Last oder das Ladegerät
abschalten.
OP #3640750
> mehr.
OK jetzt erkenne ich die Problematik erst. D.h. ich muss, wenn ich die
Kapazität jeder Zelle möglichst voll ausschöpfen will, erstens alle
Zellen durch Balancing-Verfahren a voll aufladen, und zweitens die Last
einer jeden Zelle durch Verfahren c entsprechend verteilen um zu
verhindern, dass eine Zelle vor allen anderen die Entladeschlussspannung
erreicht.
Wenn ich also Verfahren c mit OpAmps nebenher laufen lasse und sie
jeweils schwimmend durch die jeweils obere und untere Zelle mit
Betriebsspannung versorge.. tja, was passiert dann genau? Dann versuchen
die OpAmps doch durch zusätzlichen Stromfluss die Ladung innerhalb des
Akkupacks umzuverteilen. Geht das so?
Ist natürlich durch die Stromlieferfähigkeit der OpAmps beschränkt.
Allerdings sollte das System ja durch die hohe Verstärkung der OpAmps
hinreichend empfindlich sein, dass selbst Zellenunterschiede im
Millivoltbereich schon mit maximaler Aussteuerung bekämpft werden.
Oder begehe ich da gerade einen Denkfehler und die Ladung, oder besser
gesagt die Kapazitätsentnahme wird, entsprechend der Akkuspannung nicht
geschickt umverteilt sondern einfach Ladung in den OpAmps verheizt und
damit einfach nur die volleren Zellen den schwächeren angepasst? Was
wäre hier am Verfahren mit den 7660 überhaupt noch vorteilhaft?
Ergo wird es auf Verfahren a + c hinauslaufen? a um Überspannung
einzelner Zellen zu verhindern und c um Unterspannung einzelner Zellen
zu verhindern. Eine Einzelzellenüberwachung ist übrigens fest
eingeplant. Da gibts ja nette ICs für.
Gast #3640855
> Dann versuchen
Nein, die zusätzliche Ladung wird im Ausgangswiderstand des OpAmps
vernichtet. Nur der ICL7660 verteilt um.
Genau.
> Eine Einzelzellenüberwachung ist übrigens fest eingeplant
Na dann.
Gast #3640904
LiFePo4 Sind eine Unterart von Li-Io-Akkus! Die pauschale Aussage dass
Eisenphosphat-Zellen intrinsisch sicher sind zeugt von totaler
Unkenntnis oder Nachplapperei. Beim Überladen ist erst der Elektrolyt
die kritische Komponente, danach geht das Al der Ableiter in Lösung. Das
ist bei allen gebräuchlichen Li-Io-Akkus gleich. Bei LiFePo4 ist nur das
Kathodenmaterial anders, der Rest der Zelle ist wie jede andere
LiIo-Zelle auch.
Beim Tiefentladen löst sich Cu aus den Ableiterfolien auf, auch das ist
bei allen Li-Io-Akkus gleich.
OP #3641733
Hat hier jemand Erfahrungswerte mit LiFePo4 und nem 7660-Balancing?
MaWin? Vor allem bezogen auf mein Vorhaben, da 12x 10Ah-Akkus in Reihe
zu schalten. Das ist halt schon ne Nummer gegenüber den max. 20mA
Pumpstrom der 7660s. Dass das Dauer-Balancing, wenn auch nur mit
geringen Strömen, den Akkus gut tut, davon bin ich überzeugt. Aber
schaffen es die 7660 auf Dauer auch, Akkus davor zu bewahren, so weit
auseinander zu driften, dass einer der Akkus wesentlich früher die
Ladeschlusspannung erreicht? Ich hab echt 0 Erfahrung mit LiPos und kann
mir das Ausmaß des Drifts nicht vorstellen.
Irgendwo in einem Thread habe ich gelesen, dass der Umladestrom trotz
250.. 150mV Differenz oder was es da genau waren nur 1,5mA betrug. Das
ist herzlich wenig. Dürfte also beim Entladen nicht verhindern, dass die
kapazitätsschwächeren Zellen wesentlich früher in den Entladeschluss
gehen als die stärkeren. Hier braucht man dann wohl kräftiges,
geregeltes Schaltwandler-Balancing hm?
Darf ich also zusammenfassend annehmen, dass eine Balancing-Schaltung
nach Verfahren c mit den 7660 gegen den Langzeit-Drift und eine
Balancing-Schaltung nach Verfahren a gegen das Überladen, zusammen mit
einem Zellspannungs-Monitoring inkl. Entladeschlussabschaltung erst mal
das ist, was ich in meinem Fall am geschicktesten verwenden sollte?
(Falls mir jetzt halt keiner sagt, dass die Headways sowieso so geil
sind und dass die 7660s ausreichen und ich mir ergo Verfahren a komplett
sparen und einfach so an CCCV kann.)
Balancing durch Umladung einzelner Zellenladungen mittels Induktivität
nach Verfahren c klingt halt auch interessant. Hat da jemand
Infomaterial bzw. eigene Empfehlungen?
Hab zudem noch den LTC660 gefunden.
http://www.linear.com/product/LTC660
RdsOn = 6,5Ohm (der ICL7660 hat 60Ohm)
Output-Drive 100mA
der dürfte das wesentlich besser können, nehm ich an? Ist mit 4,35€ bei
Reichelt aber viel zu teuer. Der MAX660 scheint baugleich zu sein,
1,90€. Immer noch teuer. Lieber mehrere 7660 parallel? Oder einfach doch
nur je einen 7660?
#3641785
Balancer zu bauen ist kein Hexenwerk.
Kommen wir zuerst zum Negativbeispiel:
http://www.roboternetz.de/community/threads/48866-Balancer-f%C3%BCr-LiFePo4-Akku
Warum muss man für jeden Scheiß einen MC verwenden? Der MC ist mit
seinem Programm nicht eigensicher, was passiert wenn dieses nicht
anläuft und außerdem werden hier nur Widerstände geschaltet.
Man kann soetwas natürlich auch "kostengünstig" kaufen.
http://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Cell-Balancing-Module-3-60V-1-7A.html
Und mit eigener MC-Intelligenz aufpeppen. Es wären dann für jede Zelle
ein Modul notwendig. Die Module können bis zu 1,7A ausbalancieren mit
Sicherheit ist dann noch ein passender Kühlkörper notwendig, die die ca.
7 Watt Verlustleistung terminieren. Zusätzlich muss erfasst werden, wenn
bei einer oder mehreren Zellen der Balancer greift und der Ladestrom
muss unterhalb die 1,7A abgesenkt werden. Sollten mehrere Balancer
greifen, muss der Ladestrom noch weiter runter um das System nicht
thermisch zu überlasten. Am besten noch eine zusätzliche thermische
Überwachung und Regelung für die Verlustwärme der Balncer integrieren.
Dann wäre noch eine Unterspannungsüberwachung für jede Zelle ganz nett,
damit beim Entladen nicht eine Zelle tiefentladen wird.
Sicherheitsrelevante Funktionen würde ich hart verdrahten, man kann aber
auch einen MC nehmen.
Hier noch einmal einen Vorschlag für den Eigenbau eines Balancers.
Allerdings für LiPo, hier müssen dann die Spannungen angepasst werden.
http://www.kc-world.de/LiPo-Balancer.htm
Der gefällt mir persönlich sehr gut, weil er neben der Sicherung noch
die Möglichkeit für eine Rückmeldung gibt. Diese kann man mittels
Optokoppler einem MC oder einer Sicherheitsschaltung zur Verfügung
stellen.
Das wäre mit einigen kleinen Erweiterungen wie Unterspannungserkennung
mein Favorit den ich als Basis nehmen würde. Allerdings sicherlich auch
die aufwendigere Lösung.
#3641790
Aufwendige Sache, leider noch nicht gemacht. Vom Ansatz wäre dann wohl
ein Sperrwandler pro Zelle notwendig, die die überschüssige Ladeenergie
einer Zelle auf die Gesamtladespannung hochpusht und dem Gesamtsystem
wieder einspeist. Würde sich nur für Spezialfälle lohnen um Abwärme zu
sparen oder wenn Energie sehr knapp ist.
Eventuell etwas für die "freie Energie" Esoteriker unter uns.
Ich denke auch nicht, das man den Gesamtwirkungsgrad solch einer
Rückführung deutlich über 50% bekommen wird. Daher lohnt es sich wohl
kaum.
OP #3642202
> kaum.
Letzendlich werd ich wohl darauf hoffen müssen, dass alle Zellen
einigermaßen gleich sind und keine vorzeitig 10% weniger Kapazität
aufweist. Denn das Ladungspumpen-Balancing wird hier wohl nicht viel
ausrichten können. Ich bau einfach nen Monitor ein, guck mir ab und zu
die Entladekurven an und sehe ja dann, wie unbalanciert die Akkus sind.
Ich möchte das Akkubetriebene Gerät ein mal bauen und dann möglichst
lange sorgenfrei benutzen.
Kriegt man das hin, Zellen gleich am Anfang mal zu vermessen und gleich
umzutauschen oder machen die Händler da eher probleme?
Danke auch für die Balancer-Lösungen, die hier vorgestellt wurden! Aber
gibts da nicht mittlerweile integrierte ICs (die irgendwie auch ncoh
leicht erhältlich sind?) Also.. sicher gibts die. Fällt jemandem gleich
ein passendes ein? Bin parallel noch selbst auf der Suche.
#3642518
Also die Lösung mit den kaufbaren Modulen finde ich schon sehr nett und
die sind auch noch recht günstig. Daher würde ich das empfehlen.
Ansonsten ist Eigenarbeit angesagt.
Grundsätzlich ist es schon ganz gut den Akkupack beim Laden zu
balancieren, sonst ist dieser sehr schnell hin, da die Zellen immer
etwas driften können. Beim Entladen und bei der Lagerung ist ein
Balancer nicht mehr notwendig. Beim Entladen kann es sinnvoll sein, bei
allen Zellen auf die Entladeschwelle zu achten, sonst wird hier bei
jeder ausgiebigen Nutzung eine Zelle ins Nirvana gedrückt und der
Akkupack ist schnell hin.
Ich nutze selbstgebaute Packs, bei denen der Balancer mit integriert
ist. Der Block wird auch beim Laden kaum warm, da die Balancer bei
ausbalancierten Zellen kaum genutzt werden. Zusätzlich führe ich die
Information ob einer oder mehrere Balancer geifen zur Ladeschaltung
zurück und reduziere dann den Ladestrom von 2C auf ca. 0,25C. Die
Schwächste Zelle bestimmt dann die Gesamtkapazität des Akkupacks.
Gast #3690360
Ich habe mich auch mit diesem Thema auseinander gesetzt. Ich bin auf den
LTC6802 und habe ein Board dafür entwickelt. Mit diesem Chip kann man 12
Zellen messen vergleichen und Balancieren. Ich kann mit diesen Boards
mit ca 2A balancieren.
Ein Atmega 32 und viele externe Hardware ergänzt das ganze zu einem BMS,
das bereits in einigen Elektrofahrzeugen, Energiespeichern Platz
gefunden hat.
Mit einiger Eigenarbeit könntet ihr euch mit diesen Balancer Boards eine
solche Überwachnung bauen. Ich stelle euch diese Boards oder das ganze
System gerne zur Verfügung.
Gast #3724928
klar gerne.
Es gibt für die verschiedenen Anwendungsbereiche natürlich auch
verschiedene Arten einen Akku zu balancieren.
Die Betriebsarten von Akkus unterscheiden sich im wesentlichen zwischen
zyklischen Betrieb (ganz voll<->ganz leer) und Puffer (schwebe) Betrieb
(fast die ganze Zeit weder voll noch leer).
Die Schnittstelle zum Lader kann auch sehr unterschiedlich sein. ON/OFF
oder regelbar, RS232, CAN usw.......
Bei der ersten Variante würde ich während dem Laden die Zellen mit der
größten Spannung balancieren.
Evtl auf den raschen Spannungsanstieg am Ende der Ladung achten und
anhand dieser Daten Balancieren.
Bei der zweiten Variante kann man nur balancieren bis alle Zellen gleich
sind.
Nur kann man die Differenz des Ladezustands hier nur auf ca 10% der
gesamt Kapazität genau feststellen.
MfG Sebastian
#4111945
Hallo Basti,
möchte auch ein BMC mit dem LTC6802 bauen.
Ich hätte interesse an Deinem Board.
Was kann ich von Dir bekommen? Schaltplan? Layout? oder sogar eine
fertige Platine(natürlich gegen Bezahlung)?
Gruß Claus
