Digitale Störgeräusche / Übertrager dimensionieren
Gast #3636698
Hallo!
Ich bewege mich ja sonst eher im digitalen Bereich, aber jetzt quälen
mich schon seit Tagen Probleme mit einem Analogteil meiner Schaltung.
Ich hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Kurze Beschreibung meines Vorhabens:
*12V Blei-Gel-Akku
*TDA2002 mono Audioverstärkerschaltung (hängt direkt am Akku)
*fertiger Bluetooth-Audio-Empfänger (hängt über 5V linearregler am Akku,
Bestellnummer auf Amazon.de: B00G36WTDQ )
Wenn ich einen mp3-player an den Verstärker hänge, klingts gut.
Wenn ich meine Stereoanlage an den BT-Empfänger hänge und Musik vom
Handy streame, klingt das auch gut.
Nur wenn ich jetzt die beiden Geräte zusammenstecke, bekomme ich ein
sehr lautes (vmtl Prozessor-)Störgeräusch aus dem Verstärker.
Zuerst dachte ich, das läge irgendwie an einer Masse-Schleife, weil ja
das Audiokabel zum Verstärker, als auch der Ausgang des BT-Empfängers
eine Schleife machen, wenn ich sie zusammenstecke.
Aber selbst wenn ich nur mit der Spitze des Klinkensteckers einen der
beiden Audio-Ausgangskontakte berühre, ist das Störgeräusch da.
Mit einem 200-Ohm 1:1 Audioübertrager (der einzige, der gerade bei
Conrad vor Ort war), ist die Störung zwar weg, aber sobald ich Musik
abspiele, höre ich nur noch Rauschen.
Ich vermute mal, dass ich den Übertrager falsch dimensioniert habe.
Gibt es vielleicht eine andere/elegantere Möglichkeit, die Störung zu
verhindern?
Ich kann nichtmal sagen, wie genau das Signal in den Signalweg kommt.
Wahrscheinlich ist die Quelle aber der BT-Empfänger.
Mit Kondensatoren an der Spannungsversorgung des BT-Moduls habe ich
schon erfolglos herumexperimentiert.
Danke!
-Jones
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Mach mal einen Schaltplan vom Aufbau. Und zwar müssen dort zu finden
sein:
Die Versorgungspfade incl. Masse und die Signalpfade incl. Masse. Dann
kann man überlegen, was da nicht passt. Denn wenn jede Komponente für
sich tut, dann bekommt man die in der Regel auch so verschaltet, dass
sie zusammen tun...
Ein Foto vom ganzen Aufbau (300kB reichen hier völlig) wäre evtl. auch
hilfreich.
Die Verstärkerschaltung stammt von
http://www.circuitlab.org/2008/05/circuit-electronic-amplifier-tda2002.html
Während der Fotos habe ich nochmal versuchsweise eine
Kondensatorbatterie angelötet. Half aber auch nichts.
Hier die Fotos:
Gerät von vorne und hinten:
www.pritschet.eu/amp/Amp2.jpg
www.pritschet.eu/amp/Amp3.jpg
Platine von oben:
www.pritschet.eu/amp/Amp6.jpg
www.pritschet.eu/amp/Amp7.jpg
www.pritschet.eu/amp/Amp8.jpg
Platine von unten:
www.pritschet.eu/amp/Amp5.jpg
www.pritschet.eu/amp/Amp9.jpg
Kondensatorbatterie:
www.pritschet.eu/amp/Amp1.jpg
Schaltplan:
www.pritschet.eu/amp/Amp10.jpg
Gruß,
Jones
So. Jones hat sich nun endlich mal hier angemeldet und heißt jetzt mprt.
Die Links bekommen jetzt noch ein "http://"; davor und sind klickbar.
Der obige Post kann gelöscht werden.
Der 1-Ohm Widerstand soll den Einschaltstrom auf ein erträgliches Maß
begrenzen.
Der Spannungsabfall im Betrieb ist vernachlässigbar.
Kondensatorbatterie ans BT-Modul angelötet. Half aber auch nichts.
Hier die Fotos:
http://www.pritschet.eu/amp/Amp2.jpg
http://www.pritschet.eu/amp/Amp3.jpg
Platine von oben:
http://www.pritschet.eu/amp/Amp6.jpg
http://www.pritschet.eu/amp/Amp7.jpg
http://www.pritschet.eu/amp/Amp8.jpg
Platine von unten:
http://www.pritschet.eu/amp/Amp5.jpg
http://www.pritschet.eu/amp/Amp9.jpg
http://www.pritschet.eu/amp/Amp1.jpg
Schaltplan:
http://www.pritschet.eu/amp/Amp10.jpg
Gruß,
mprt
