Schrittmotorsteuerung - closed loop
Gast #3636789
Hallo!
Hat hier schonmal jemand probiert die Position des Schrittmotors mit
Hilfe von Höherfrequenten Signalen zu messen, die die eigentliche
Steuerung überlagern?
Die Impedanz der 2 Wicklungen hängt ab von der Lage des Motors. Ich habe
das mal vor Ewigkeiten mit PMSM Motoren gemacht, wo man ca. 13%
Unterschied der Induktivität sehen konnte - je nach Lage - was recht
einfach und schnell zu messen war.
Mir erscheint es momentan als perfekter Ansatz um einen Schrittmotor
closed loop zu betreiben, d.h. während der Ansteuerung verlorene
Schritte erkennt, wenn der Motor ganz blockiert oder wenn der Motor sich
dreht ohne Ansteuerung.
Ich habe ein paar Simulationen gemacht, die zuversichtlich aussehen und
begonnen einen Testaufbau zu machen.
Die BackEMF basierten Ansätze sind ja nicht unbedingt das, was man
wirklich haben will. Entweder ist die BackEMF zu gering bei kleinen
Drehzahlen, oder bei hohen Drehzahlen reicht die Messdauer nicht aus.
Zusätzlich klappt BackEMF ja nur während der Drehbewegung.
Viele Grüße,
Kai
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3636915
Hallo Kai,
ich habe ein paar Veröffentlichungen zu dem Thema gelesen und meine
auch, eine Dissertation dazu gesehen zu haben. Praktische
Implementierungen sind mir aber nicht bekannt. Möglich, dass da jemand
ein Patent drauf hat, was kommerzielle Anwendungen blockiert. Oder es
gibt in der praktischen Umsetzung Probleme. Der Ansatz ist aber durchaus
interessant.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3636926
Hi Thorsten,
das Verfahren sollte eigentlich state of the Art sein. Nichtsdestotrotz,
ich arbeite jetzt ernsthaft dran :-)
Etwas Sorgen bereiten mir noch potentielle Sättigungseffekte der Spulen.
Das werd ich erst nach ein paar real-world Tests beurteilen können.
Viele Grüße,
Kai
Gast #3637015
Hi Lothar!
Das Verfahren ist ein anderes als das, was ich meinte.
Das Verfahren im Link nutzt das Signal, mit dem der Motor sowieso schon
angesteuert wird. Siehe z.B. im Resume am Ende, wo erwähnt wird, dass es
nicht im Stillstand funktioniert.
Zudem ist die Messung über den Nulldurchgang doch potentiell etwas grob
bei den niedrigen Frequenzen.
Ich meinte zusätzlich ein Signal zu überlagen - mit fester Frequenz -
und dessen Phase & Amplitude relativ zum injizierten Signal auszuwerten
um die Impedanz der 2 Spulen zu bestimmen.
Grüße,
Kai
