Mikrocontroller - Komponenten anschließen (Grundlagen)
Gast #3636873
Vor ein paar Tagen habe ich mich bereits über die Erstausstattung
(Steckbrett)und den Vor- und Nachteilen eines Evaluationsboard
erkundigt.
Da ich jetzt alle Komponenten bestellt habe, die ich brauche, um mein
erstes Projekt an einem Steckbrett zu beginnen, habe ich noch ein paar
grundlegende Fragen, auf was ich achten muss, wenn ich Komponenten an
meinen MC anschließen will.
Z.B.: Möchte ich eine LED anschließen. Die technischen Daten der LED
lauten:
Ausführung mit 5V Vorwiderstand
Betiebsspannung 5 V
Gruppenstrom 13 mA
Wellenlänge 565 nm
Welche Informationen sind hier für mich wichtig? Bisher achte ich nur
auf die Betriebsspannung, um ggf. einen Widerstand "an der LED"
anzuschließen.
Mein Stromversorgung am Steckbrett wird eine 5V Spannung haben. Heißt
das nun, dass meine LED keinen Widerstand braucht, da diese ja auch 5V
hat?
Über Hilfestellungen würde ich mich sehr freuen :-)
Ich habe bereits einige E-Technik Anfänger-Tutorials gelesen, aber es
ist ja dann doch ein Unterschied, ob man die Dinge theoretisch
bearbeitet oder eben in der Praxis.
David M.
> hat?
Doch. Eine LED ist IMMER mit einem Vorwiderstand zu betreieben,
ansonsten ist ihr Leben einmal einschalten wohl schneller vorbei, als du
Wurstsamali sagen kannst.
Wichtig für dich ist in erster Linie die Betriebsspannung und den Strom,
der die LED verbraucht. Daraus kannst du den Widerstand berechnen durch:
R = (Ausgangsspannung uC - Betriebsspannung LED) / Strom LED
Siehe hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006011.htm
Das ganze mag jetzt wohl etwas verwirrend sein. Als erstes hoffe ich mal
für dich, dass dein Controller mit 5V arbeitet und nicht mit 3V3, sonst
kannst du das schonmal vergessen mit dem direkten anschliessen.
Zweitens ergibt sich für die oben genannte Formel 5V - 5V, was
theoretisch 0V ergibt. So kann man leider nicht rechnen. Wie in dieser
Situation genau vorzugehen ist, weiss ich leider nicht, da ich noch nie
einen solchen Fall hatte. Denke, da könnte man beispielsweise 4.9V für
die LED annehmen, so dass 100mV am Widerstand bleiben. Weiss allerdings
nicht, ob dass die korrekte Variante wäre. Im Normalfall sucht man sich
eher eine passende LED aus um solche dinge zu vermeiden.
Da wäre noch interessant: Was für eine LED benutzt du? 5V ist sehr
untypisch ...
Laut den Daten auf dem Onlineshop liegt die Betriebsspannung zwischen
2,7.. 5,5 V
Also mit der genannten Formel muss ich wohl bei allen Komponenten
berechnen, wie hoch der Widerstand ist, sehe ich das richtig? Also wenn
ich jetzt einen Sensor anschließen will, gilt die Formel auch?
Woher weiß ich, wann ich keinen Widerstand brauche?
Hi
>Wurstsamali sagen kannst. ...
Schon mal etwas von LEDs mit eingebautem Vorwiderstand gehört? Die
kann man ohne zusätzlichen Widerstand an die spezifizierte Spannung
anschließen.
>hat?
Ja. Diese LEDs haben einen für den Betrieb an 5V passenden Vorwiderstand
eingebaut.
MfG Spess
Hi
>Ich habe diese LED bestellt
Da steht doch laut und deutlich:
Grüne 3mm-LED mit Vorwiderstand, 5 Volt
Erst wenn du die mit Spannungen >5V betreiben willst, ist ein
zusätzlicher Widerstand notwendig. Bei LEDS ohne eingebauten
Vorwiderstand (eigentlich der Normalfall) ist generell ein Vorwiderstand
erforderlich.
MfG Spess
In erster Linie der Strom.
> anzuschließen.
nicht ggf.
immer!
du musst den Strom durch eine LED limitieren. An der Spannung, die über
der LED abfällt kannst du sowieso nichts ändern. Die ist dir von der LED
vorgegeben. Aber den Strom kannst du mit dem WIderstand einstellen.
> hat?
Nein, das heisst es nicht.
Die typische Flussspannung einer roten LED ist ca. 1.7V. so genau geht
das nicht. Wenn du also diese verschaltung hast
                5V
                      | | R
                       v   LED
               GND ----+
in Summe also 5V von oben nach unten abfallen und an der LED 1.7V
abfallen
                5V
                      | | R                 |
                       |                   5V
                       v   LED              |    |
                       -                    |   1.7V
               GND ----+                    v    v
dann müssen über dem Widerstand 3.3V abfallen, denn die Summa aus 1.7
und 3.3 muss ja wieder die 5V ergeben
                5V
                      | | R                 |   3.3V
                       |                   5V    v
                       v   LED              |    |
                       -                    |   1.7V
               GND ----+                    v    v
Der Strom, der von oben nach unten durch R und LED rinnt, ist in beiden
Bauteilen der gleiche. Muss auch so sein, denn da kann ja nichts
dazukommen oder wegkommen. Wenn du in ein senkrechtes Rohr oben 2 Liter
Wasser reinschüttest, dann kommen unten auch wieder 2 Liter Wasser raus,
egal ob das Rohr zwischendurch mal breiter oder enger ist. Was oben rein
geht, kommt unten wieder raus.. Strom ist da nicht anders.
D.h. du willst haben, dass durch die LED zb. 13mA rinnen. Daraus folgt,
dass auch durch den Widerstand 13mA rinnen. Jetzt wissen wir aber, dass
über dem Widerstand 3.3V abfallen werden und wir wissen, dass das
passiert, wenn 13mA durch den Widerstand laufen.
Der Herr Ohm mit seinem Gesetz, sagt uns dann, wie groß der Widerstand
sein muss.
                    U
                R       I
   U = R * I
   R = U / I
   I = U / R
wir kennen U (die Spannung) und I (den Strom). Also können wir R
berechnen. R = U / I = 3.3 / 0.013 = 253 Ohm
D.h. man sucht sich dann den nächstliegenden Widerstandswert. Denn ob
durch die LED 13mA laufen oder 12 oder 10, spielt in der Helligkeit
keine so große Rolle und ausserdem sind die LED meistens sowieso zu
hell, so dass man freiwillig den Strom reduziert, indem man den
Widerstand größer macht.
Das funktioniert jetzt deswegen so, weil für LED der Strom eingestellt
werden muss, während die LED selber die Spannung festlegt, die über sie
abfällt. Bei anderen Bauteilen ist das etwas anders.
Auch noch nicht angesprochen ist die andere Seite der SChaltung. Denn
die 13mA fallen ja nicht einfach so vom Himmel. Die muss jemand liefern
können. In deinem Fall ist das der µC. Der kann aber nicht beliebig viel
Strom an einem Ausgangspin liefern.
Im Datenblatt deines µC steht, wieviel Strom er an einem Pin liefern
kann und meistens gibt es noch zusätzliche Beschränkungen. D.h. alle 8
Pins, die zu einem Port gehören, können alle miteinander nicht mehr als
x mA liefern. Und auch der µC als ganzes hat meistens eine Beschränkung,
so dass in Summe, an allen Ausgängen zb nicht mehr als 150 mA Strom
gezogen werden darf. Insbesondere das letzte Limit hängt zb damit
zusammen, dass ja von den Anschlusspins zum Silizium-Plättchen dünne
Drähte im Inneren des IC laufen. Und die können nun mal nicht beliebig
viel Strom transportieren.
Ja, nur bin ich von einer normalen LED ausgegangen, da nichts davon
erwähnt wurde. So ändert es die Sache natürlich und somit ist kein
Vorwiderstand von nöten bei dieser LED.
Jain, eher weniger. Diese Formel lässt sich so ziemlich auf alles
anwenden, was eine Strombegrenzung braucht. Ob du deinen Sensor direkt
anschliessen kannst oder nicht, hängt halt vom Sensor ab. Bei solchen
Bauteilen sind dann aber meist Datenblätter dabei, welche du lesen
kannst. Dort wird oftmals alles nötige beschrieben, unter anderem auch
wie das Bauteil anzuschliessen ist.
>> hat?
> das nicht. Wenn du also diese Verschalung hast
Danke für deine Mühe!
Das bezieht sich jetzt auf eine LED, die 1.7V hat, meine hat ja 5V,
richtig?
Was mich jetzt etwas verwirrt: Reguliert der Widerstand meine
Betriebsspannung (U) oder den Strom (I = xy mA)?
Für meine Begriffe sah ich das ganze so: Wenn die Betriebsspannung einer
Komponente (egal ob LED oder auch ein Sensor) kleiner ist als die
Betriebsspannung auf meinem Steckbrett, muss mit einem Widerstand
gearbeitet werden... Aber das stimmt scheinbar pauschal so nicht
> richtig?
Nein, deine LED (die eigentliche LED) hat genauso eine Flusspannung, die
vom Siliziumplättchen abhängt (banal gesagt).
Nur ist in deine LED der Widerstand schon eingebaut, so dass du sie an
5V betreiben kannst.
Du hast also nicht einfach nur eine LED, sondern du hast 2 Bauteile in
einem Gehäuse. Das ändert aber nichts daran, dass die Flusspannung der
LED materialbedingt festgelegt ist.
Strom
Vergiss bitte an dieser Stelle den Begriff 'Betriebsspannung'. Er hat
hier nur insofern etwas zu bedeuten, als der eingebaute Widerstand auf
5V hingerechnet wurde. Aber für die eigentliche LED (das
Siliziumplättchen) ist der vollkommen uninteressant. Ich kann an eine
(normale) LED (+Vorwiderstand) auch 100V Gleichspannung anlegen, wenn
ich in
                      | | R
                       v   LED
               GND ----+
den Widerstand entsprechend auslege. An der LED fallen wieder die 1.7V
ab, damit müssen über dem Widerstand 100 - 1.7V abfallen, sprich 98.3V.
Bei 13mA durch den Widerstand muss der Widerstand daher den Wert 98.3 /
0.013 = 7561 Ohm haben.
Die Spannung über der LED ist fix (und ändert sich ein bischen mit dem
Stromfluss durch die LED) und du kannst sie nicht verändern. Was bei
einer LED eingestellt wird, ist der Strom!
Richtig. Das stimmt so pauschal nicht.
Dir ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen, dass du 2 Parameter
kontollieren musst: Spannung und Strom.
Manche Bauteile geben dir eine Spannung vor und du musst den Strom dazu
kontrollieren bzw. einstellen. Bei anderen ist es wieder anders rum oder
der Strom ist so winzig, dass er keine Rolle spielt.
Aber immer sind es 2 Werte die beachtet werden müssen: Spannung und
Strom.
Je nach konkretem Bauteil ist der Zusammenhang zwischen den beiden
anders. Bei einer LED ist die Spannung fix (mehr oder weniger) und nicht
änderbar. D.h. bei der kann man nur mit dem Strom arbeiten um die
Helligkeit einzustellen.
Okay, also kann ich in diesem Fall die LED ohne einen zusätzlichen
Widerstand betreiben, da intern schon ein Widerstand von ca. 253 Ohm
vorhanden ist!?
Für ein besseres Verständnis vielleicht nochmal ein anderes Beispiel.
Nehmen wir an ich möchte jetzt diesen Sensor verbauen:
http://www.reichelt.de/Sensoren/GP2-2400K/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=114323&GROUPID=3190&artnr=GP2-2400K
Spannung: 4.5V - 5.5V
Stromaufnahme: 33 mA
Die Schaltung wäre jetzt die Gleiche, wie die oben, außer das es nun
keine LED ist, sondern mein Sensor. Ich arbeite jetzt Beispielsweise mit
4.5V dann wäre meine Formel:
R = U/I
= 0.5 / 0.033
= 15.15 Ohm
Stimmt das?
Nebenfrage: Wie ich den Sensor anschließe, kann man wahrscheinlich dem
Datenblatt entnehmen?
> vorhanden ist!?
Jetzt bist du am richtigen Dampfer
Aber Achtung.
Ein Sensor ist keine LED!
OK.
D.h. der Sensor genehmigt sich 33mA von der Versorgung.
Die interssieren dich nur insofern, als die Stromversorgung (das
Netzteil) die auch liefern können muss.
Nein.
Den hängst du einfach direkt an. Wenn du den Sonsor mit sagen wir mal 5V
versorgst, dann genehmigt sich der Sensor dabei 33mA. Und zwar ohne dein
Zutun. Dieser Stromverbrauch wird nicht höher.
Bei einer LED war das anders. Wenn du da keinen Vorwiderstand
spendierst, dann würde der Strom durch die LED bis ins unendliche
steigen. Oder aber, bis das Netzteil aufgibt oder die LED durchbrennt.
Daher musst du den Strom einstellen und limitieren.
Hier bruachst du das nicht. Der Sensor will einfach nur sein
Betriebsmittel um arbeiten zu können. Und das sind nun mal ca 5V und
33mA. Den Wert musst du nur deshalb kennen, damit du mit deinem Netzteil
(bzw. dem Versorger) abklären kannst, ob du dem Sensor diese
Betriebsmittel auch zur Verfügung stellen kannst.
Ja.
Leider Falsch...
Das Prinzip wie man die Formeln anwendet hast du nun verstanden. Wann
man diese anwenden muss, ist nun das wissen dass dir fehlt.
Die 4.5V - 5.5V ist die Betriebsspannung des Sensors. Dem ist egal, ob
da 4.5 oder 5.5 kommen. Das kann auch dir egal sein. Solange deine
Spannung zwischen 4.5V und 5.5V liegt, wird der Sensor immer genau
gleich arbeiten.
Korrekt.
Hi
>Stimmt das?
Nein. Der Sensor wird direkt an die 5V (VCC) angeschlossen. Der
Widerstand am Ausgang ist ein Pull-Up-Widerstand. Der garantiert einen
H-Pegel wenn der Ausgang nicht angesteuert ist.
MfG Spess
Der Sensor braucht eine Betriebsspannung, da deine 5V im Rahmen liegen,
kannst du ihn doch direkt an deine 5V-Versorgung anschließen. Die 33mA
wird eher ein Maximalwert sein, man wird den Sensor also nicht, ganz im
Gegensatz zu einer LED mit geeignetem Vorwiderstand an 100 Volt
anschließen können, ist der benötigte Strom nämlich geringer, fällt zu
viel Spannung an dem Teil ab.
An der Stelle muss ich mich erstmal für die Mühe und Geduld bedanken.
Ich komme mir vor wie ein Grundschulkind :-)
Karl Heinz schrieb:
> OK.
Okay, das habe ich verstanden.
Ich verstehe nicht, warum der Strom bei der LED ins unendliche steigt,
aber beim Sensor nicht?
Mein Strommodul ist folgendes:
http://www.amazon.de/COM-FOUR®-Breadboard-Strommodul-flexible-Steckverbinder/dp/B00JFWI39E/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1398675220&sr=8-11&keywords=breadboard#productDetails
Wie kann ich sehen, ob dieser genug Ampere liefern kann?
Hi
Durch Lesen:
Ausgangsspannung: 3,3 v, 5 v umschaltbar Maximaler Ausgangsstrom: <
700mA
MfG Spess
Persönliche Seite
Lesen hilft:
> Breadboard Power Modul
> Dieser Poweradapter ist geeignet für das MB102 Breadboard.
> Eingangsspannung: 6.5-12V (DC) oder USB-Stromversorgung
> Maximaler Ausgangsstrom: < 700ma.
> Abmessungen: 5,3 x 3,5 x 2,0cm.
spess53 schrieb:
> Hi
> Durch Lesen:
> 700mA
> MfG Spess
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> http://www.amazon.de/COM-FOUR®-Breadboard-Strommod...
> Lesen hilft:
Sorry... Blöde Frage, habe jetzt auch gesehen
> Weil es unterschiedliche Bauteile sind.
Aber die beiden Teile haben doch recht ähnliche Werte. Beide Brauchen
eine Spannung von rund 5V, nur die Ampere unterscheiden sich.
Das heisst doch noch lange nicht das sie gleich sind.
> Beide Brauchen
Eine Ölheizung und ein LKW haben auch 'recht ähnliche Werte': beide
arbeiten mit Diesel.
Du willst mir doch nicht einreden, dass eine Ölheizung und ein LKW 'im
Grunde das gleiche Gerät' sind.
Max H. schrieb:
> Wenb du eine Kiwi und eine Kartofel der gleichen größe hast, sind
> sie
> obwohl sie ähnlich aussehen total verschieden... Es zählt, was im
> Inneren ist.
Mir fehlt jetzt das (Hintergrund-)Wissen oder der entscheidende
Parameter, wie ich als Leid beurteilen kann, wann ich einen Widerstand
benutze und wann nicht.
Die LED braucht bspw. 0.0013 Ohm bei 1.7 V
Der Sensor braucht nichts... Woran kann ich das erkennen (wo genau liegt
der Unterschied zwischen den Teilen?).
Mal angenommen, der Sensor bräuchte 3.3V (ich weiß nicht ob es sowas
gibt). Dann müsste ich doch mit Widerständen dafür sorgen, dass er nicht
durchbrennt?!
David M. schrieb:
>> sie
>> Inneren ist.
a)
Du schaust ins Datenblatt, wie der Baustein zu verwenden ist.
Wenn dort kein Vorwiderstand angegeben ist, dann brauchst du auch
keinen.
b)
Du schaust ins Datenblatt, ob es dort ein Diagramm gibt, welches den
Zusammenhang zwischen Versorgungsspannung und Versorgungsstrom gibt
c)
Wenn im Datenblatt eine Begrenzung für die Versorgungsspannung angegeben
ist (hier: 4.5V bis 5.5V) dann brauchst du dich normalerweise nicht um
den Strom kümmern.
d)
Wenn etwas eine Versorgungsspannung ist, dann dient sie als
Betriebsmittel. D.h. diese Spannung und diesen Strom braucht das
Bauteil um überhaupt arbeiten zu können.
Eine LED hat keine Versorungsspannung. Da legt man Spannung (bzw. Strom)
drauf und sie leuchtet.
Primtive Bauteile wie Widerstand, Kondensator, Spule, LED, Transistor
haben in dem Sinne keine Versorgungsspannung, wie es zb ein µC hat. Der
braucht erst mal zb 5V und 10mA, damit er überhaupt erst mal prinzipiell
arbeitet.
e)
du lernst mit der Zeit typische Szenarien kennen. So viele sind es ja
nicht.
> es sowas gibt). Dann müsste ich doch mit Widerständen dafür
> sorgen, dass er nicht durchbrennt?!
Wenn der Sensor 3.3V will, dann musst du dafür sorgen, dass er auch 3.3V
kriegt. Wie immer du das machst. Zb mit einem Spannungsregeler. zb. mit
Widerstand+Zenerdiode, zb durch einen Spannungsteiler. Aber auch in
diesem Fall gilt immer noch: er wird (Hausnummer) 25mA an Strom ziehen
und die will er haben (wobei nicht gesagt ist, dass er IMMER 25mA zieht.
Kann auch weniger sein, aber mehr zieht er nicht)
Ahh, okay. Daraus werde ich jetzt schlauer. Ich muss das ganze nochmal
in Ruhe durchlesen uns verarbeiten.
Aber schonmal vielen Dank! Ich werde mich sicherlich wieder melden
> lauten:
> Betiebsspannung 5 V
> Gruppenstrom 13 mA
> Wellenlänge 565 nm
Gleich im ersten Post...
Hi
Ich sagte bereits oje... David, in welcher klasse bist du? Ich weiß, das
im Physikunterricht der Hauptschule auch über den Stromkreis geredet
wurde und die Zusammenhänge von Spannung, Strom und Widerstand. Das ist
Basiswissen! Nun Zum Thema, wann brauch ich einen Widerstand. Immer
dann, wenn im Stromkreis ein bestimmter Strom eingestellt werden soll/
muss. Eine LED ist auseinanderklmüselt und frei übersetzt eine Licht
emitierende Diode, die in Durchlassrichtung geschaltet ist. Eine Diode
ist somit leitend. Wenn du nun keinen Vorwiderstand hast bleibt nur der
elativ geringe Innenwiderstand des Halbleitermaterials in der Diode
übrig und Strom ist nun U/ R, also Spannung durch den Widerstand. Bei 5
V und 100 Ohm fließt demnach ein Strom von 0,05 A. Mach den Widerstand
mal kleiner, sagen wir mal 1 Ohm.... Ahja 5 A. Da glüht schon fast der
Draht. Und wenn dein Widerstand gar auf 0,1 Ohm geht... da geht im AKW
das Licht aus...
Aber genau das passiert, wenn eine Diode leitend wird, ihr
eigenwiderstand geht Richtung 0. Somit muss ein Widerstand vorgeschaltet
sein. Denk dran, auch hier ist der Stromkreis das Maß der Dinge.
So, der Theorie nun genug, ein AKW kannst du nicht abschalten aber
möglicherweise deinen Controller dazu bringen, den für ihn wichtigen
Rauch aus dem Gehäuse zu lassen.
 Du hast ein Steckbrett, das ist gut. Also, die LED rein und in Reihe
einen Widerstand. Du willst sicher gehen, dann nimm 1000 Ohm ( 1 K)
Ergebnis, du siehst fast nichts. Vielleicht ein leichtes glimmen. Dann
nimm einen Wert von ca. 500 Ohm. Jetzt geht dir schon mal ein Licht auf.
Nicht sehr hell aber sichtbar. Neugierig wie du bist, habierst du
wieder. 250 Ohm. Nun ist schon ein deutliches Strahlen, man könnte soger
Bedenken haben, das sie gleich platzt. Wenn du ein Multimeter dein Eigen
nennst, dann setz es jetzt ein. Messbereich Milliamper und dann in Reihe
zur LED. Der Strom könnte so bei 20- 25 mA liegen. Das geht grad noch
so. Ich hab jetzt nicht aufs Datenblatt der LED geschaut, die du hast,
aber die Standartdinger liegen so bei typisch 20 mA.
So, und nun wirst du ohne Controller und den ganzen elektronische
Schnickschnack erst mal ein bischen Grundlagen aufarbeiten. Erst, wenn
du das verstanden hast, macht es Sinn , überhaupt an einen Controller zu
denken.
Gruß oldmax
Überlesen, mein Fehler. Kann ja mal passieren x:
Weiss nicht wie das ganze in Deutschland aussieht, aber hier in der
Schweiz ist es leider eine Tatsache dass nur rund die hälfte aller
Klassen ein solches Thema jemals behandeln, obwohl es theoretisch im
Lernplan steht. Wieso das so ist, weiss ich bis heute nicht. Ich hatte
in meiner Schulzeit leider auch nie das Glück mit diesem Thema
konfrontiert zu werden..
Entseidend ist, ob das gerät nur x Amper verbrauchen kann, oder nur x
Ampere verbrauchen darf. Eine glübirne hat einen wiederstand, der dafur
sorgt, dass sie bei ihrer Betriebsspannung [v] nur eine begrenzte
Stromstärke [A] durchlässt. Betreibt man sie mit einer höheren Spannung,
ohne mit einem Wiederstand den strom zu begrenzen, geht sie kaputt. Eine
led,  eine dünne halbleiterschicht, kann bei seiner betriebsspannung den
Strom, welche sie durchfliest, nicht überleben, sie leitet einfach zugut
und ist zu schwach. Deshalb muss die led beschützt werden, mit etwasem,
das nicht so gut leitet, einem wiederstand, der der Spannung gewachsen
ist.
David, wenn du dir die Strom-Spannungskennlinie für ne LED
anschaut,siehst du, dass die Kurve um eine bestimmte Spannung herum
ansteigt. Im Prinzip könnte man zwar die LED an einer genau
eingestellten Spannung betreiben. Weil die Kurve so steil ist, wäre das
dann aber sehr empfindlich gegenüber Spannungsabweichungen oder
Exemplarstreuungen, vielleicht ändert sich die Kurve ja auch, wenn die
LED warm wird.
Die Kennlinie eines ohmschen Widerstandes ist einfach eine Gerade durch
den Nullpunkt. Wenn du diese Gerade jetzt umgedreht in das Diagramm der
LED einträgst (je mehr Spannung an der LED abfällt, desto weniger fällt
am Wiederstand ab), schneidet sich die Gerade mit der Kurve in dem
Arbeitspunkt, also der Spannung und dem Strom, in dem die LED betrieben
wird, weil in Reihenschaltung durch beide ja der gleiche Strom fliessen
muss. Ändern sich Dinge wie die Spannung,der Widerstand, oder die
Kennline etwas, ändert sich an diesem Schnittpunkt nicht viel, das Ganze
ist also viel robuster, als wenn man versuchen würde, die LED mit einer
bestimmten Spannung zu betreiben.
Beispielbild:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/156126/LED_Vorwiderstand.png
Was ich für Peripherie und so empfehlen kann, sind chinesiche Händler,
von denen manche, wie etwa Banggood.com auch Auslieferungslager in
England haben, habe mir dort z.B. nen Ultraschallentfernungsmesser
(HC-SR04) für 2,63€ bestellt, war in ein paar Tagen da.
Hi
Sabine, dein Ratschlag ist ja gut und auch soweit korrekt, aber wenn
jemand absolut keine Ahnung von Stromkreis hat, was glaubst du, sagt ihm
eine Strom-Spannungskennlinie und wo möglich noch Temperaturdrift...
Also, entweder lacht sich unser TO hier halbtot, wie wir versuchen einem
"Laien" etwas beizubringen, oder aber der Arme blickt noch dusseliger
aus der Wäsche.
Ich kann ihm nur den Rat geben, lass erst mal die Finger vom Controller
und erarbeite dir zumindest die Grundlagen Elektrotechnik / Stromkreis.
Wikipedia, Google, das sollte dem ihm doch etwas sagen...
Da steht auch vieles drin, was ich noch nicht mal weiß.
Gruß oldmax
