Step-Up-Wandler "abschalten"
OP (Firma: Brainit GmbH) #3636997
ich bastle mir grad einen kleinen StepUp, um aus 3 LiPo-Akkus 30 Volt /
1-2A zu erzeugen, und möchte dafür den LT1370 verwenden.
Für längeres Ausschalten wird natürlich der Akku-Stecker gezogen, aber
ich möchte auch kurzzeitig die Schaltung sauber stpannungsfrei machen.
Anfangs hab ich mich sehr gefreut, dass der LT1370 einen
Shutdown-Eingang hat, bin aber recht schnell draufgekommen, dass mir das
wenig hilft, weil auch bei abgeschaltetem Wandler trotzdem Strom über
die Spule zum Verbraucher (Schrittmotoren) fließen kann.
Da aus dem Akku doch ein recht hoher Strom gezogen wird, würde ich einen
entsprechend fetten Schalter brauchen, ich möchte aber einen kleinen
Printschalter verwenden (mit dem Shutdown-Pin wäre das natürlich super
gegangen)
In einem anderen Projekt hab ich sowas schon mal mit dem BTS555 gemacht,
hat super funktioniert, nur ist das Teil recht groß, mit seinen 160A
"etwas" überdimensioniert, und vor allem nicht SMD.
Gibts sowas wie den BTS555 auch in kleiner? Sonstige Ideen und
Vorschläge? Danke!
OP (Firma: Brainit GmbH) #3637053
René K. schrieb:
> Hast du mal die Parametersuche der einschlägigen Hersteller bemüht?
Hätt ich versucht, war aber eher erfolglos, da ich nicht so recht weiss
wonach ich suchen muss. Sicherlich finde ich tausende HighSide-Switches,
die Besonderheit des BTS555 ist aber, dass er Ladungspumpe,
Strombegrenzung etc. schon integriert hat. Die fertige Lösung sieht da
wirklich denkbar einfach aus: BTS555 + Schalter Pin gegen Gnd, keine
weiteren Bauteile.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3637068
Klaus schrieb:
> Den Schrittmotortreiber disablen?
Nö. Dann braucht Controller, AVR etc weiterhin Strom. Ich will wirklich
(mit auf ein paar uA) stromlos sein, sonst saugt mir das Teil z.B. über
Nacht meinen schönen Lipo leer, und den kann ich dann wegwerfen.
Da hat der BTS555 schon seine Berechtigung, ich such genau sowas, nur
kleiner.
oder eben eine Variante, um den ganzen Wandler abzuschalten, wird aber
mit der Topologie nciht funktionieren, außer ich mach daraus einen
SEPIC. Aber dann geht mir die ganze Energie über den Koppel-C, auch
nicht so g'scheit....
OP (Firma: Brainit GmbH) #3637093
Peter II schrieb:
> warum? ein PullUP oder Down Widerstand kann doch die Aufgabe übernehmen.
> Dafür braucht man keinen AVR.
Da hab ich mich unklar ausgedrückt: Hinter dem Step-Up hängt jede Menge
Zeugs (u.a. ein AVR, Schrittmotor-Controller, ...). Gut, ok, der AVR
hängt eigentlich gar nicht hinter dem StepUp...
ich versuchs mal anders: ich hab einen Akku der liefert mir 9..12V
Dahinter hängen ein paar "Kleinverbraucher" (wie der AVR) die ich
problemlos mit einem kleinen Printschalter trennen (ein/ausschalten)
kann. Aber eben auch ein Step-Up, der halbwegs Strom zieht, den ich
nicht mehr über den kleinen Printschalter trennen kann. Deswegen suche
ich eine Art "elektronischen Schalter", der den Strom aushält, wenig bis
keine externe Beschaltung braucht, und über einen kleinen Schalter
gesteuert werden kann. Eben einen BTS555, aber kleiner und in SMD.
#3637098
Nimm doch einfach einen P-Fet vor dem Step up. Wenn du vorher 9-12V hast
und danach 30V & 2A, dann müssen ca 6A durch den Fet fliessen. Da gibts
genug Bauteile mit geringem Rdson für 6A ohne dass der Fet dir hohe
Verluste bringt.
Ansonten ein einfaches Relais, wobei die Spule ja auch Strom verbraucht,
daher Beschaltung eher als schliesser.
Gast #3637130
Ich würde das so lösen: P-Kanal MOSFET im SOT23, z.B. SI2333 oder
IRLML6401 (wird knapp) als High-Side Switch mit 100k oder größer Pull-Up
ans Gate und mit dem Schalter das Gate runterziehen bei Bedarf. Falls
mehr Strom benötigt wird und mehr Platz ist, einen Mosfet im D2Pak
verwenden.
#3637134
@ Michael Reinelt (fisa)
Alternative. Den Step-Up als Flyback mit 1:1 Trafo betreiben, dann
reicht der Shutdown-Eingang, weil keine direkte Verbindung
Eingang-Ausgang besteht.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3637156
> verwenden.
Ok, das klingt gut.
ich hab hier offensichtlich eine gravierende Wissenslücke (was MOSFETS
betrifft bin ich leider noch auf Volksschul-Niveau :-( Ich möchte die
High-Side schalten, und da gibts doch die Schwierigkeit dass ich dafür
eigentlich eine Spannung höher als die Eingangsspannung brauche,
deswegen auch die ganzen Ladungspumpen und so... Wo ist mein Denkfehler?
Ja, die idee hatte ich auch schon. Leider dürfte so ein Übertrager
ungleich größer und vor allem ungleich schwerer zu finden sein als eine
"normale" Induktivität.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3637161
Ich glaub ich habs verstanden: n-Kanal-FETs hat man lieber weil
einfacher/besser/billiger, aber die haben das HighSide-problem. Der
P-Kanal-typ hat das HighSide-Problem nicht.
Geht das in die richtige Richtung?
