Spannungssteller für 50mV
OP (Firma: University) #3637260
Ich bin Elektrotechnikstudent und möchte einen Spannungssteller bauen,
der im Bereich bis 50mV arbeiten soll. Aus Effizienzgründen muss es ein
Spannungssteller sein (z.B. ein Down Converter), da ein Linearregler zu
viele Verluste erzeugen würde. Diese 50mV sollen aus einer
Spannungsquelle mit 1,8V erzeugt werden.
Die einzige Methode die mir bisher eingefallen ist, wäre eine
Kondensatorumladung, um vom Spannungsniveau von 1,8V auf 50mV zu kommen.
Eine Alternative wäre ein Resonanztransformator, wobei mir bisher keine
Möglichkeit eingefallen ist, 50mV auf irgendeine Weise gleichzurichten.
Falls mir jemand einen Denkanstoß liefern kann, wie man ein solches
Problem möglichst effizient lösen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Gast #3637279
Hallo Michael Staudacher,
wenn Du ein uC-IO-Pin mit PWM-Funktion in der Nähe hast, würde ich die
damit erzeugte PWM einfach mit einer Spule und einem Kondensator
glätten. Wie bei einem klassischen Buck-Converter.
David
#3637293
Michael Staudacher schrieb:
> wie man ein solches Problem möglichst effizient lösen könnte,
Du hast bei 1mA und von 1,8V auf 50mV einen Verlust von 0,00175W
Und das ist dir zuviel?
ich würde mir eher Sorgen machen einen OP zu kriegen der RailToRail hat
und mit 1,8V zurecht kommt.
Was willst du eigentlich erreichen? Im Moment klingt dein Problem nach
einem akademischen <selbstzensiert>.
Ansonsten gibts noch den Lösungsvorschlag von David.
Und wie genau soll das sein?
OP (Firma: University) #3637301
Es geht nicht um den absoluten Verlust. In medizinischen Geräten, die
über keine "überdimensionierte" Energiequelle verfügen, zählt jede
Effizienzsteigerung. Deine 0,00175W sind zwar wenig, aber entsprechen
einem Wirkungsgrad des Spannungsreglers von ~2,8%
Und 1,8V entsprechen ASIC Standart
#3637308
> Ich möchte einen Spannungssteller bauen, der im Bereich bis 50mV
> arbeiten soll. Aus Effizienzgründen muss es ein ... Down Converter sein.
> wobei mir bisher keine Möglichkeit eingefallen ist, 50mV auf irgendeine
Gleichrichten musst Du auch bei einem Downconverter. Die beste Wahl
ist da wirklich ein Spannungsteiler, Insbesondere, wenn die 50mV
(Kristallkugelmode ein) eine Art Spannungsrefererenz sein sollen.
Gruss
Harald
#3637317
Und schon sieht man wie man sich die Welt zurechtlügen kann :-)
2,8% ist natürlich schrecklich schlimm, auch wenn es 2,8% von fast
nichts ist.
Nochmal: Als Student solltest du gelernt haben exakt zu spezifizieren:
Wie genau?
Was ist der Gesamtenergieverbrauch?
Wenn das für ein Hörgerät ist, dann hast du zu 100% recht, wenn es für
ein Gerät ist das alle paar Stunden einen dicken Akku geladen bekommt,
oder gar am Netz hängt, dann ist es wirklich ein akademischer Furz.
#3637322
@ Michael Staudacher (Firma: University) (mista)
Normale Leute schreiben da 1,75mW.
> aber entsprechen
Das ist logisch bei einer Eingangsspannung von 1,8V und 50mV
Ausgangsspannung, eagl wieviel Strom fließt.
50mv/1,8V = 2,8%.
Standard.
Nun ja, nehmen wir mal an, wir wollen das besser machen. Dann darf aber
dein Schaltregler für seine Ansteuerung auch nicht mehr als 1mA
benötigen! Dann man viel Spass beim Bau eines Schaltreglers von 1,8V auf
50mV bei weniger als 1mA Eingangsstrom. Das wird SPORTLICH.
Bestenfalls könnte man überlegen, eine Art "Schaltregler für Arme" zu
bauen, denn ein IO-Pin hat man ja schon als Schalter. Also was tun?
Normaler Step Down mit Spule müsste ein Tastverhältnis von eben den
bekannten 2,8% haben. Naja, eher mehr, denn die Flußspannung der
Freilaufdiode ist hier DEUTLICH höher als die Ausgangsspannung. Ach ne,
wir können ja mit einem IO-Pin synchron gleichrichten! Auch gut! Also
ein IO-Pin mit hoher Frequenz, sagen wir 100kHz und 2,8% Tastverhältnis
(280ns Puls) und einer passenen Spule + Kondensator takten. Die Spannung
dann messen und verstärken und auf einen ADC-Eingang geben. Das ganze
per CPU nachregeln, so kritisch ist das wahrscheinlich eh nicht, sondern
quasistatisch. Low Power OPVs gibt es mit 100A und weniger. Hmm. Könnte
klappen.
#3637337
Falk Brunner schrieb:
> sagen wir 100kHz
Bleibt schon mal die Frage was alleine das Umladen der Gate-Kapazitäten
für den Chopper und die Synchrongleichrichtung an Strom braucht.
Auf dem Papier hat er dann sagen wir mal 0,5 bis 0,75mW gespart, aber
alleine seine 2 oder 3 geschalteten ASIC Ausgänge die er zusätzlich
braucht sorgen dafür, daß das ASIC 2-5mW mehr Energie verbraucht.
Aber das kann man nicht so einfach berechnen, also sieht es auf dem
Papier gut aus.
Und wenn es auf dem Papier gut aussieht, muss es auch gut sein (Mann,
ich werde Berater)
